igorbydett
1м63ф101 электромуфта фартука.
При перемещении фартука в продольных направлениях муфты искрят.Щёткодержатели заменил,В чом проблема?
Хотел загрузит видео,но не грузится.В фартуке при подаче феерверк!?
Хотел видео залить но не грузит,при подачи в фартуке фейверк!?
При подачи в фартуке фейверк!?
Извените за повторы,сразу не показало загрузку!
Щетки на свечах в норме? корпуса катушек не болтаются? подача идет плавно или есть рывки, На джойстике все в порядке с концевиками и проводкой? Напряжение на муфтах в норме? Рабочий ток муфт в пределах или зашкаливает?
Отвечу как смогу,я в этом не спец.Щётки болтаются и крайния шайба прижемная болтаются довольно сильно.свечи новые.
Какое должно быть напряжение?
напряжение 24-28В под нагрузкой,
Контактные кольца не должны болтаться, как впрочем и весь корпус муфты
Ок,благодарю!
Чеса через 3 скину видео.
Я видео не смотрю :)
Снял крышку и большую шестерню передаточную и включил ускоренку на холостых И всё ок не искрио,чо за фигня?
а где именно искрило, щетка -кольцо? или внутри свечки?
Всё разобрался!Большая шестерня при движении трёт о муфту!причина,глубоко утоплен вал,на фото ниже видно уыломан кусок.А что там должно быть?
так не скажу, не помню, надо картинки листать.
Ок спс! Главно разобрался,дальше дело техники.
