Жесть
ЧПУ - дурная голова рукам покоя не дает.
В новую мастерскую купил большую инструментальную тележку на колесиках. И захотелось мне по уму вырезать лонжименты под инструмент.
А что бы все было по взрослому решил вырезать лонжименты из дерева. Попробовал резать в ручную - ручным фрезером, показалось утомительно. Решил прикупить ЧПУ гравер для этих целей. Провел маркетинг рынка - нашел не дорогой станочек на алиэкспрессе.
Рабочее поле 400х300х70мм.
Вот такой станочек.
Станок пришел с дефектами, оторванные провода от концевиков и пр. Продавец посоветовал воспользоваться паяльником. Гад.
Но советом воспользовался. Купил паяльную станцию и стал вспоминать как 25 лет назад в институте паяли игровые компьютеры Синклер.
Мастерство не пропьешь. Припаял.
Подключил комп через идущий в комплекте к станку кабель LPT-USB. Установил программное обеспечение CNCUSB - из комплекта станка.
Дурацкая программа. не понятно как ее активировать, постоянно переключается на иероглифы и не коннектится со станком.
В общем плюнул и решил искать решение как подключит ноут к станку. Что то подсказывало мне что простым переходником USB-LPT не отделаться.
Покурил Гугл, он подсказал купить переходник с эмулятором в Пьюрлоджике. Поехал в Пьюрлоджик. Переходник с эмулятором вроде как был в наличии, но продавец сказал, что нормально с Mach 3 посоветовал купить переходник Эзернет- LPT производства Пьюрлоджик с их фирменным софтом. Обещая техподдержку и прочие радости.
Купил! Привез домой. Две коробочки. Два блока. Один Эммулятор, Другой блок питания... Надо найти провода и их содинить...(
Вроде на даче валялся сетевой кабель... И есть провода для питания...
Продолжение следует...
Дабрила, вот: https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3040-Z-DQ-3-axis-CNC-Router-Engraver-Ball-Screw-Cutting-Milling-Drilling-Engraving-Machine/32821715266.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.35dc33edAJZFPH
Только стоил он подешевле, что то в районе 590 евро.
Подключил сегодня PLCM-E3 к блоку питания, скачал PureMotion 2.0 попробовал запустить... вообщем счастья сразу как обещал продавец не наступило. Сначала софт не видел какой то сервер, потом не видел PLCM-E3. Стал звонить в службу поддержки, те отправляют на почту. На почте переодически отвечают! Посоветовали задать в ручную адрес TCP/IP, задал... На компе отрубился интернет...))) Теперь просят вернуть в изначальное состояние и подключить тимвьювер. Типа по тимвьюверу будут починять...
Почему нельзя писать такой софт на низком уровне, минуя операционную систему и ее прибамбахи. Зачем подключать все эти библиотеки...
Урра. Удалось заставить ездить шпиндель вручную!
Не как не могу понять алгоритм привязывания пинов управления двигателя.
Методом научного тыка удалось выяснить что перемещением вдоль стола управляют PORT1 PIN4 и PIN5, поперек PORT1 PIN2 и PIN3, по вертикали PORT1 PIN6 и PIN7
Пока не понимаю как назначить концевые выключатели которые стоят по границам осям, что бы станок останавливал шаговый двигатель по достижения крайнего положения.
Забыл картинку вставить с табличкой привязки двигателе.
Не понял в каких единицах станок измеряет перемещения?!
Урра! Разобрался немного с G-кодом, написал в нем небольшую программу которая сейчас режет квадратное отверстие в фанере.
По результату сделаю фото!)))
Так ставьте linuxcnc или kflop+kmotion. Или machinekit, который тот же линуксцнц....
Hub-steer, Щас, сначала с арткамом разберусь, а то в ручную писать G-код - муторно. Это как на ассемблере программировать.
Однако первый результат, процарапал квадратик:
Коллеги! Очень нужна помощь зала.
1. Не могу понять в каких единицах перемещает инструмент ПьюрМоушен. Вчера прогрыз квадрат 10 на 10 единиц. Померил линейкой вроде как получается 1 единица перемещает инструмент на 1,8 мм, квадрат получился внешняя стенка где то 19,5 мм, внутренняя 16,5, диаметр фрезы 3,1 мм итого по центральной линии реза где то - 18 мм. Но как узнать точнее?!
2. Не могу привязать шпиндель к программе, пробывал разные порты не управляется. Управляется только ручкой на блоке управления.
3. Подскажите как рассчитать оптимальные параметры реза, скорость перемещения фрезы и глубину? На пробу вонзил фрезу на 1 ед. - 1,8 мм, дал ускоренное перемещение. Грызет, но дробит.Но визуально чисто прогрызла. Заглубил фрезу на 0,5 мм включил ускоренную, грызет как масло и не дробит. Мне кажется даже по быстрее можно кромсать.
4. Где почитать инфу, типа ЧПУ для чайников/дураков и пр. Въезжаю во все но очень медленно. Информации море но не структурная, пока разберешь, мозг опухнет и время!( У меня амбиций пока нет особых, мне бы подставки под сверла/цанги погрызть, коробочки и пр.
5. Как с опилками бороться?! Короб разборный ваять или пылесос приделать прям к фрезе? А то говна разлетается мама не горюй. Уделаю всю мастерскую стружкой.
Спасибо всем. Простите дурака за глупые вопросы...)))
Вам надо настроить в закладке "настройка осей" количество сигналов Step при котором ось перемещается на 1мм. Тогда перемещения будут соответствовать заданным.
Т.е., если сейчас у Вас перемещается на 1.8мм, то число стоящее в этом окошке надо уменьшить в 1.8 раза.
Изменено пользователем sergeijob
sergeijob, это не точно на 1,8 мм это очень примерно. Я грубо посчитал.) Пересмотре все вкладки, нет нигде мм - везде стоят единицы.)
Потому что это могут быть не только мм, но и дюймы и т.д Если Вы зададите количество шагов , при котором у Вас ось едет на 1мм, то единицей и будет этот мм.
Количество сигналов Step, 1/ед
Данный параметр задает количество импульсов Step, которые
необходимо сформировать для перемещения инструмента на 1
единицу расстояния (1мм, 1 дюйм и т. д.). Параметр зависит не только
от механики, но и от выставленного на драйвере режима деления шага (для систем, построенных с применением шаговых приводов),
коэффициента электронной редукции и разрешения энкодера (для
систем, построенных с применением сервоприводов).
sergeijob, спасибо огромное. ) А как определить за сколько шагов шаговик перемещает шпиндель на 1мм?!) Может это как по диаметра ШВП посмотреть или по марке шаговиков?!
Это зависит от шага ШВП, количества шагов двигателя на оборот и деления шага на драйвере. Можно воспользоваться калькулятором https://darxton.ru/wiki-article/raschet-parametrov-motor-tuning-dlya-mach3/
sergeijob, ставлю разные значения Step, ничего не меняется. Что делать?!
В PureMotion? После жмёте "ОК" или сперва "применить", а потом "ОК"?
Название темы говорящее...
Надо было не пудрить мозги себе, а скачать UsbCNC нетронутую китайскими ручками. Мне эта прога понравилась, в изначальном варианте, пока не решил остановиться на оффлайн-контролёре, на ней и хотел свой станок чпушить.
Блин заработало. Гдето 402-403 шага на мм. это на глаз линейкой...((( Но линейка показала что система не возвращается в ноль, а не доезжает примерно 0,7 мм.
Как с этим бороться?!
Besprizornik, да я бы рад, но USBCNC - у меня не заработало, вот и пришлось бежать к Пьюрлоджикам.(((
Наверняка на форуме у кого то есть такой станок, подскажите плиз, что делать?!
А из этой таблицы можно как то понять сколько шагов в 1мм?!
Странное число. По описанию с али у Вас ШВП с шагом 4мм. Получается деление на драйвере 1/8. Т.е 400 шагов на мм.
А это, судя по всему, люфт.
Ну так куда сюда с линейкой. Сделайте вручную движение куда-то чтобы выбрать люфт, потом в этом направлении уприте во что-то индикатор, штангенциркуль цифровой хотя б, в настройках ставьте 400 шагов на мм и делайте перемещение на 1 мм вручную. На приборе будет видно сколько проехало.
Вы отзывы читали, где станок покупали? Там чел говорит, что нужно изменить кол-во шагов на число 400 исходя из ШВП.
Изменено пользователем Sertofan
Спасибо, коллеги, а как люфт убрать? что бы хотя бы какая то повторяемость была? Или это не возможно?!
а как люфт убрать?
Там ШВП или трапеция винты? В первом случае разобрать и попробовать закатить шарики побольше.
