Вудман
Т-28 реанимирую, пара вопросов возникла
Доброго времени суток, форумчане!
Дошли у меня руки до одного из имеющихся у каждого рачительного хозяина долгостроев :)
Пару лет пылилась станина и бабки от Т-28.
Станина была отшлифована и окрашена, бабки окрашены.
Суппорт был в наличии (похоже от Т-65).
Уже пару-тройку недель вожусь со станком, одну из ЗБ (классику) пришлось подгонять к станине и совмещать по центрам с ПБ.
Ох и муторное это дело, пару прерывал процесс на пару дней, дабы во гневе не напортачить :vava:
Но все хорошее когда нибудь заканчивается и бабулю я победил.
Сегодня уже сложил все имеющееся вместе, стало похоже на станок :)
Вопрос возник по делительному устройству на шкиве ПБ, смотрел фото Т-28-ых на форуме, у них фиксатор стоит на "заднице" ПБ.
Здесь же на передней части пара отверстий, с одним все понятно, сам фиксатор с пружиной, а боковое отверстие без резьбы .
Не соображу, как оно должно быть...пните, плиз.
Вот фото фрагмента ПБ, обвел красным:
Фрагменты работ по реанимации выложу кучей, что есть:
Буду признателен за подсказку.
Чей то не похожи эти бабки на т-28, у меня три т-28 разных годов выпуска и бабки у них другие.
Отверстие для делилки похоже как в передней бабке у С-1.)
Вот на чертеже деталь №18
Вот крупно узел. Там вал зубчатый и перпендикулярно ему рейка с зубьями, когда вал вращается, рейка двигается вправло-влево и фиксирует шпиндель попадая в делительные отверстия.
У С1 впереди фиксатор шпинделя,а делилка сзади.
а в чем разница?!
Ну. С1 то у мну есть, по узлу с зубьями понял.
Посмотрю, что там во глубине бОльшего отверстия имеется, почешу организьм :)
В нужную сторону пнули, спасибо.
А то, что бабка на Т-28 не похожа, это я и сам заметил.
Станина очень характерная, однако. И купленная ЗБ по высоте подошла отлично (ну почти :) ).
Так что стал считать его Т-28 м.
Ошибся, у Вас бабка от Т-28.
Вот как моя выглядит:
Вот фото по крупнее самого узла.
Хотел разобрать, но закисла намертво, 40 лет никто не крутил енту ручку. Надо погреть аккуратно, может отойдет...
Завтра бабку от другого станка по пробую найти и разобрать. )
О, спасибо, теперь хоть знать буду. :good:
На С1 такая же конструкция, похоже.
Только у меня нет отверстия для фиксирующего винта, обвел красным.
Ну или я его зашпаклевал невзначай :vava: . что, впрочем , маловероятно.
Пороюсь в архивных фото, может найду что...
Вудман, может на заводе просветлить забыли или Вы зашпаклевали от усердия...
Вы возьмите проволочку согните буквой Г и пощупайте, если есть отвод от основного отверстия в право, то значит Вы зашпаклевали, а если нет, значит просверлить забыли!)))
Поискал, нашел фото ободранной ПБ, нету таки отверстия там...
Сегодня почти придумал, как обойтись двумя существующими.
Вудман, а не проще его просверлить?! И резьбу нарезать?! Вообще слабо представляю зачем такое множество фиксаторов шпинделя, спереди и сзади...
На С-1 такая же фигня...)
Попробую исхитриться и обойтись существующими.
Ежели не выйдет, то просверлить - это мы завсегда :crazy:
Да, на С1 та же фигня...
На с1 фиксатор шпинделя для работы с шомполом(откр.закр.),быстро и удобно.А делилка более сложное и настраиваемое устройство.А винтик на фиксатор нужен,он удерживает его во время работы,иначе при вибрации может вылезти и дерануть шкив,на с1 рычаг и в крайних положениях он перевешивает в сторону фиксации.
Изменено пользователем Shershen 71rus
Shershen 71rus, спасибо за ценную инфу. А я все гадал зачем на станке две делилки.)
Точно так, а то в терминологии запутались слегка.
Но использовать как грубую делилку и его можно.
Тоже верно, но у меня мысль сделать подпружиненным фиксатор, там отверстие глубокое в корпусе...
Пока вожусь с площадкой двигателя, хочу ходовые испытания шпинделю устроить.
Пустил первую (после реинкарнации) стружку , интересно , зажимаешь 3 мм винт в цангу и обрабатываешь его как угодно :)
Даже сверлить 1 и 1,5 мм сверлом - легко, даже без предварительной центровки.
Резец 10 мм становится по высоте "в нулях", без подкладок.
Давно хотел спросить у знающих: почему шпиндель у моего станочека без резьбы под патрон?
Это модификация шпинделя или самого станка?
Цанг имею, но диаметры от 1 до 4 мм онли (есть еще кучка без маркировки,пока не разбирался).
И конус в классической ЗБ КМ0 , в него существует оснастка?
Справился с фиксатором шпинделя, конструкция простая получилась, две детали и пружинка.
Держит надежно, хотя умозрительно канавку на стопоре можно бы расширить.
У моих шпинделей есть резьбы.
Оснастка под КМ0 тоже есть, но мало. У меня есть центра упорные с КМ0 и китайский цанговый патрон KM0-ER11.
Как то так.
У вас там точно не защитный колпачек накручен? У меня на С-28 на шпинделе оказался накручен колпачек, на первый взгляд шпиндель без резьбы с ним кажется.
Упорный тоже имею, других нет...
Я , канэшна, подслеповат :unknw: , но посмотрю повнимательнее
Там, кажется, резьба быть должна 20 на 1.5. Так что можно линейкой померить и определить есть ли место под колпачек.
Память меня подвела, колпачек довольно хорошо видно, если с торца смотреть. Лежит, очереди дожидается (все ещё надеюсь на это ).
Это от Т-65 ПБ у вас.
Шпиндель придирчиво осмотрел, усилив зрение монтажными очками...нету резьбы таки :unknw:
Зато изваял подставочку под цанги :)
Вудман, на чпу погрызли или в ручную?!
на чпу погрызли
На нем, канэшно :)
Такого рода УП уже за пару минут в Арткаме делаю, а вот чего посложней,тут я нуб....
Надо мне тоже арткам осваивать...)))
