Alityun
Проблемы с 40Х
Приветствую вас форумчане! Начну по порядку. Имеем покупной 41 шестигранник, из которого выточили болты, диаметр шейки 28 мм, требуемая твердость 38...41 HRC. Пришли на ТО, режим такой: темп.закалки 840, выдержка 40 мин, охлаждение в масло, температура масла 45...50 градусов. В итоге имеем твердость 30...32 HRC. Отдали на химию, соответствует, углерода 0.39, хрома 0,91, сера и фосфор в норме. Перезакалили с темп 880, результат тот же, сделали предварительно нормализацию с 900 град и снова закалили, без изменений. Отдали ещё один образец на химию, все как и в предыдущем заключении. Ради интереса закалили на воду , твердость 56 HRC. Кто сталкивался с данной проблемой либо знает что нибудь по этому поводу, подскажите пожалуйста в чем может быть дело, почему не даёт на масло. Масло кстати в норме, другие детали из 40Х но другой поставки, твердость вытягивают как положенно. Спасибо, и всех поздравляю с первой победой сборной России на ЧМ 2018!!!
Уважаемый Alityun, проблема в общем то известная. Углерод и хром ближе к нижнему пределу, и при закалке на масло деталей с сечением более 20мм твёрдость низкая. Увы , это особенность 40Х при закалке больших сечений. Вы правильно сделали , что закалили на воду, при этом лучше снизить температуру закалки на 820-830С, что бы не возникли трещины. или можно ещё калить в водорастворимые закалочные жидкости.
Сейчас все жлобы-производители держат легирующие на нижнем уровне, но в Вашем случае еще и углерод низкий (вероятно, в других партиях был выше). Хотя по всем таблицам даже в этом случае масло должно давать не менее 40 HRC. В воде их калить вообще-то рискованно - могут пойти сколы по кромкам ! При этом совет
для данного случая "не работает", скорее наоборот (будь сталь нормальной, он был бы правильным - снижение температуры закалки снижает риск трещин 1-го типа, когда деталь рвет вдоль пополам; но если она в таком сечении нормально не калится в масле - для нее вероятнее трещины 2-го типа (сколы по кромкам), и чем ниже температура закалки - тем вероятнее!) Подробности здесь: https://www.chipmaker.ru/files/file/11735/
Предлагаемые варианты:
1) калить в активно перемешиваемое масло (желательно горячее - не 45...50, а 100...110 градусов)
2) калить с самоотпуском (20 секунд в воде, затем на воздухе),
3) калить через воду в масло (15 секунд в воде, затем в масле, желательно горячем)
4)
- для сталей с 0,3-0,5 углерода такие жидкости, как ПК-М и "Термолюкс" действительно дают твердость куда большую, чем в масле, проверено опытом!
доброго всем.
Тоже проблема с 40х , не прокаливается, восновном большие сечения, пробовали предварительно обдирать, но валы при закалке дико гнёт.
вот думаю не попробовать ли после чистовой обработки ТВЧ.
резьба Tr30х6 длина 129.
не загнёт ли? может был у кого опыт?
Рекомендация Вам будет такой:
1) Заменить марку стали, изготовить новые болты из этой стали (сталь выбирайте в соответствии с ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 ... некоторые делают из 30Х3МФ - высокая ударная вязкость .... если пластичности от болтов особой не требуется, то можно из 30ХГСА).
2) Старые болты - выбросить, или подарить технологу (тому кто додумался делать болты такого сечения из 40Х по классу прочности "12.9"
Примечание: те рекомендации что писали Вам выше - помогут получить твердость только на поверхности, но как только Вы начнете их испытывать (рвать целые болты) - испытания у Вас не пройдут.
Кстати, углерод в этой стали в норме (почти среднее значение), хрома так же не очень мало. А вот с марганцем похоже беда (походу его там не более 0,65%) - из-за этого и идет значительное снижение прокаливаемости.
Но ежели мое предположение по содержанию марганца - ошибочно, и его в Вашем случае более 0,62-0,65% => тогда закалка с применением воды нежелательна! (могут потрещать болты ... и без разницы с какой температуры калить).
очень сомнительна эта фраза
либо другие детали - тоньше 27-28мм, либо поставок металла у Вас было не очень много (с 40Х проблема с плохой закалкой поверхности на сечениях от 25мм встречается в 80-90% случаев, при закаливании на масло).
Изменено пользователем ycnokou
diman s, меняйте сталь
ycnokou, поздно, надо спасать партию, сделано уже несколько сот штук.
Конструктору...
Вот конструктор пусть их теперь и спасает. Или тот, кто дал команду на применение этой стали, не посоветовавшись со спецами.
А, вообще, разве ни кто, у Вас не заметил, что мелкие детали из 40Х "дотягивают", а крупные не дотягивают. Даже без специального образования, можно догадаться, что крупные детали медленее остывают и поэтому не калятся.
Спасти их можно закалкой "через воду на масло". Только держите в воде не 20 сек, а около 5. Смотрите, через воду, как только сойдет последнее красное пятнышко, сразу переносите в масло. Температура масла не регламентирована, там с ними уже ничего не случится. Отработете технологию на первых нескольких деталях, остальные перещелкаете, как семечки. Потом, замерьте твердрсть и отработайте отпуск, чтобы снизить твердость до той, которую назначил Ваш горе-конструктор.
Спасать партию будет не дешевле чем запустить новую. Если манипуляции производились на болтах с резьбой без защитной атмосферы, то вы их уже прилично обезуглеродили, дальнейшие закалки ухудшат ситуацию. Если они калились в заготовках, то всё равно шестигранник выгорал, ведь сам шестигранник - рабочая часть. Хим анализ в дальнейшем производите более полный, вам уже написали, что марганец важен, но важн ещё и кремний и другие элементы, каторых там быть не должно. Через воду на масло скорее всего получится, но их поведёт, возможно потребуется правка. Если партия 10-20 шт., то ерунда, но поштучно калить через воду большие партии, с правкой совсем не весело, кроме того, для большей уверености в результате, придётся твёрдость мерить на 100% деталях, т.к. партия большая, а калить будете поштучно, много факторов зависящих от людей и тех каторые меняются во время закалки (подстуживание в печи по мере закалки, изменение температуры воды, время выдержки время переброса)
Т.е., если цель сдать, делайте, если цель выпустить продукцию, делайте из нормального материала.
Для diman-s, закалка твч возможна, но много тонкостей, кроме того вы сможете получить неплохие прочностные на изгиб, почти как у 40х при твёрдости 39HRC, но на растяжение, я не видел данных. Так же вы получите хорошую износостойкость. Правда есть опастность, что во время работы, при неправильной закалке у вас может "слазить" витки, а при совсем неправильной закалки у вас они слезут сразу после закалки. Если у вас болт силовой, то объёмная и с нормальной стали, если это ходовой винт, то можете позаморачиваться с ТВЧ, но отработка не всегда простая, можно на отработке нарезать и наиспытывать деталек больше чем у вас в партии. Если есть своё твч, если есть свой станок, то дерзайте, если на сторону, то не советую. Так же с крупными трарециями могут возникнуть проблемы с охлождением, если будет спреерное охлождение, то всё норм, а если погружением в масло, нужна будет "чудовищьная" мешалка. Проще сделать будет охлодитель на полимер, но это для случая одновременной закалки. Короче, сложностей при твч много, лучше иметь опыт.
diman s, а где Вы собрались делать ТВЧ?
наличие данной установки помимо Курганмашзавода (а там сейчас большие сложности) вряд ли где то еще имеется ...
подскажите, каков диаметр деталей в заготовке? (у тех где проблема с прокаливаемостью)
сколько мм сдираете? (на сторону, при обработке)
какова твердость требуемая от деталей?
И последний вопрос, если не секрет, на каком предриятии в Кургане работают столь умные Конструктора-технологи? (по сути таких предприятий полно, не только в Кургане но и вообще по РФ).
Да, совсем забыл, при объёмной закалке так же будут проблемы с закалкой трапециидальных резьб на сталях с низкой прокаливаемостью, при закалке на масло. Замечу, что никто не запрещает вам сделать спреерный охладитель для закалки после объёмного нагрева.
Уважаемый Weilant, соглашусь с вами частично. Хотя в похожей ситуации у меня детали не трещали, была проблема деформации. конечно тут всё индивидуально. Но для "набивания шишек" можно и попробовать, всё равно эти детали на выброс...
надо спИсать партию, а убытки повесить на конструктора, зарядившего в ТП сталь 40Х для болтов такого сечения!
SDF :hi: , внимательно посмотрите у Попова ТКД для 35Х и 45х (для 40Х у него только ИТД): Если держать в воде 5 секунд, Вы избавитесь от риска получить феррит и троостит, но в любом случае получите 65-70% верхнего бейнита, и твердость выше 35 вряд ли получится! Кстати, 20 секунд я советовал для закалки с самоотпуском, а через воду в масло - хватит и 15. Возможно, хватит и 10 - но никак не меньше!
Не забывайте: это болты, для них критичны свойства сердцевины:
Уважаемый cobalt45, соглашусь с вами полностью: в похожей ситуации проблема деформации практически неизбежна - но она, по крайней мере, решаема путем рихтовки. Но по-хорошему, конечно, надо юзать другую марку стали - хотя бы 40ХС !
всем большое спасибо ребята.
про другую марку стали, какую лучше? я то просто наладчик станков с ЧПУ, в таких делах просвещен мало.
твёрдость нужна 36-42 HRC заготовка D70 резьба на конце Tr30х6
да и вообще постоянная проблема с прокалом деталей, есть очень большие сечения
работаем на нефтянку, у них там всё 40х, постоянно отправляем обратно в термичку, деньги лишние тратим, время.
завод можно сказать что только начал развиваться, учимся всему.
а теперь по теме :spiteful:
будете ржать как кони :crazy:
на выходных, с мастером на пару занялись ручной калкой (нужно было край 16 штук)
грели газорезгой, подвесили на провочину и грели, на цвет.
и ведь получилось, видимо есть у нас на такие дела чуйка :crazy:
закалили, резьбу только.
боялись что стрещит, но нет, делали пробные детали из брака (ну он всегда есть) и долбил я их нещадно, старался хоть кусочек отломить, всяко бил, с усердием великим, но всё тщетно, так и не сломал :cray:даже кусочка малого не отломил.
Даже не повело.
калили мы их не на масло, не на воду, масло не дало твёродости, а на воду не рискнули, а на СОЖ, развёл по гуще, на глазок и вышло всё.
твёрдость промерили, попали в допуск, мерили ручным, только тут надо умудриться попасть им правильно, чтоб не соврал.
вот так вышло.
Изменено пользователем diman s
ну это на будущее, завод только начал развиваться, смотрим какое оборудование нам нужно.
Да ну нафик, наши работали с нефтянкой, буровые вышки собирали со всем оборудованием - частью омериканским и отправляли, кроме совсем мелочёвки всё 40хн2ма. Изменено пользователем сергей7
40хн2ма
с прокалкой проблем небыло?
У нас и с 40Х не часто сложности были впрочем это всё пятилетка тому, щас термичкой мало занят, из десятки партий у пары плохой прокал, что-бы на 40х непохожа хоть и с сертификатом одна к десяти.
40ХН2 вообщем всё неплохо, обычно 40 твёрдости и на ф100 можно увидеть - но болтать надо, а так и на ф80 ЕМНИП и под 50 видел, но не всякий раз, в глубину хуже конечно, точно не припомню, врать не хочу.
Даже не повело.
Процитирую старый анекдот: "Ну что я могу сказать? Повезло!" :)
Микроструктура в поставке феррит + перлит , твердость 255 HB. Так же есть оксиды точечные 4 балл. Подскажите есть ли данные о предельно допустимом содержании данных оксидов, сталь 40Х. Спасибо
а как обработка детали при столь высокой твердости?
Делали мы когда то детальки для одних (СТЦ) из 20Х13 твердостью 30...36HRC, так им очень не нравилось их обрабатывать когда твердость была ближе к верхнему.
Исходя из предоставленных Вами описаний (по деталям и не только), есть у меня такое подозрение что в пример я Вам привел то, что надо :)
Поэтому, Вам могу написать одно: хоть сколько тут спрашивайте про другие марки стали - толку от этого не будет! (так как иногородние "специалисты" думают по своему ... их бы хоть раз за печку поставить, или за газорезку - глядишь поумнели б в выборе марки стали на изделия из кругов ф200 и более).
Если не жлобится то, сейчас, это не проблема. Есть пластины которые с легкостью токарят сталь с твердостью 60 ед. Наша беда в том, что мы до сих пор в "счастливых" 70-х и морально и технически. А вот конструктора, таки да, и тогда, и сейчас на марки сталей гавкают, а советоваться с металлургами им родословная не позволяет.
Ах, мой батюшка! Да термисты-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не конструкторская. Констуктор только скажи: закали мне это, закалят, чего изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.
эт не твёрдые, вот 40Х13 42-48 HRC эт да, сверлить свёрлами Р6М5 ф26 без внутреннего подвода СОЖ на глубину 90мм довольно трудно. Изменено пользователем diman s
