Дига
Мини краскопульт.
А что, оригинально, баночку выкинул и не надо париться с мытьем, посмотреть бы как красит.
У меня фотик сломался на днях, не знаю, чем теперь снимать.
Здорово!
Сам давно озадачен такой же идеей одноразового краскопульта. Его потребность обуславливается:
- на помывку большого краскопульта уходит много растворителя и сил;
- чтобы не покупать неоправданно дорогие баллончики с непонятным содержимым и малым объемом;
- чтобы факел был маленьким, вокруг все не загаживал и красить пусть медленно, но только небольшие детали.
У меня были мысли использовать 50-100гр. баночки из-под детского питания (много в запасе). Сам узел печатать на 3д-принтере (да, не все растворители выдержит). Но не хочется возиться ставить кучу экспериментов конструкций. Хочется найти рабочую :)
зарисовывай!!! :)
Этот я за пару часов собрал.
Там есть вещи, которые на фотке не видны. Иглу медицинскую там же покупал. Она не самая тонкая, но и не из тех, что для вен. Снизу она нарощена кусочком трубки до дна баночки.
Между металлической деталью и крышкой зажата резиновая прокладка, она проткнута иглой, ее можно двигать и переставлять при настройке. Потом изнутри игла крепится к крышке термоклеем, иначе, ее отжимает воздухом.
Да, очень ждем видео процесса.
Фотик пошел вам навстречу и снял незабываемые кадры.
Сразу предупреждаю - маляр никакой, попробую набить руку для небольшого ремонта машинки.
https://youtu.be/lgoDNH92Wwo
Странно, качество ни к черту, а в компе очень неплохо. А, разобрался, у меня качество картинки минимальное выставлено. Так что все нормально.
Короче, два часа делов, сами делайте и пробуйте. я пошел дальше красить.
Изменено пользователем Дига
Кинь людям ссылку на исходники конструкции :)
Дига, мне кажется или у Вас на первой фотографии показана игла с острым концом (скосом) как она есть при продаже? И скос повернут в сторону детали. Вроде как как классика - это просто трубочка с перпендикулярным срезом.
И если да, то что дает такой скос?
Нет такой. Искал в ютуе по поиску самодельный краскопульт, долго думал. Потом сделал.
TB16,
Значительное разрежение по краске и простота настройки. Если сделать ровный торец, вообще все меняется, диаметры, настройки, да и не факт, что удастся.
Нет такой
Это был сарказм, привыкайте.
А конструкций самодельных краскопультов в инете навалом, начиная от квадратного кусочка ластика, в котором вырезана четверть и вставлены 2 трубочки. Причем конструкции с мохнатых годов.
В том числе и такие, где кончик распыляющей трубочки повернут буквой Г в сторону детали. Видимо, тоже помогает высасывать краску.
Да, но вот ни одна не понравилась целиком. Да и народ же под знакомые приемы , наличные материалы ориентируется.
Сейчас столкнулся с проблемой крышечка сверху затекает краской, а она же не разборная. Вот захотелось крышку обжать и крепить к углу примерно так же, как воздушное сопло. Чтобы руками раскрутил, оно все развалилось и высыпал в стаканчик с растворителем. Иголка посредине как в цанге.
Додумать надо.
Додумать надо.
Я когда первое свое сообщение в этой теме Вам писал, то хотел написать, да стер.
У меня сразу появилась мысль, что крепиться надо не к крышке сверху, а винтовой хомут, обнимающий стакан сразу под крышкой. Т.е. ослабил хомут, снял старый стакан, вставил новый до отбортовки, затянул хомут. Но остается еще игла. Здесь она у Вас крепится в уголке. Да, додумать надо.
Кстати, решил погуглить и вот:
https://www.youtube.com/watch?v=_IcuHZc0TkM
За баночку зачет. Они стандартные и их много везде одинаковых.
Обратите внимание на отогнутую иглу.
Изменено пользователем n-a-v
реклама
У моих баночек крышка мягкая для такого крепежа, не будет держаться. Хомут тоже не катит, и он слишком много грязи на себя намотает. Надо предельно компактное с минимальной поверхностью.
Сейчас вот подумалось. А может и не надо оно сменное? Ну, т.е. продувочный пистолет, уголок, затем хомут, хватающий банку. А игла впаяна в крышку банки и отогнута так, чтобы попадать в нужное место. Банка с краской так и может храниться, с надетым кусочком ластика на иглу. Берем банку, снимаем ластик, устанавливаем банку в хомут, поворачиваем по месту, затягиваем хомут и красим. Отверстие подсоса воздуха такжде можно затыкать (зубочисткой к примеру). И промывать ничего не надо вообще.
Сел, заготовил пяток банок с иглами. И потом заливай и пользуй.
Хотите сказать, что в процессе покраски корпус банки спереди обильно засирается краской?
Зараз не засрется, но, как обычно, что трудно мыть, рано или поздно превратится в ком грязи.
Маленькое дополнение: Заточил иглу на алмазе под 45 градусов и поправил заусенец иголкой. При том же расходе воздуха краска лучше пошла.
Пока с этой конструкцией все!
Хм. Странная конструкшен... и что в крышке больше нет ни какого отверстия? Там же по идее разряжение создастся должно.
У меня устройство тож простенькое, но другое, принцып больше напоминает схему класического краскопульта )) Втыкается в крышку любой баночки, (я с этими прыскалками чаще использую баночки от фотопленок),ну, красит как мелкий краскопульт... красить можно от компрессора, от фреонового баллона'переноски', от автомобильного колеса, от насоса, и даже ртом))) ну если ногти)) , или бывает шляпки винтов-шурупов задуть.
Ну как бы да, только выбрасывать зачем? .. заклеиваю отверстия в крышке малярным скотчем,и на полку так и стоят заряженные...на потом)), грунт, краски, расворитель на продутся.
Есть. Просто прокол в крышке.
Покрасил, снял банку, закрыл родной крышкой, одел анку с растворителем, поболтал, дунул, снял с пистолета, поставил на полку.
Каждая конструкция придумывается под свои банки. Эта - под дешевые, которые есть в любой аптеке.
А сама идея компактного малорасходного дешевого краскопульта востребована в любой мастерской.
Дига, особенно нравится идея банок. Которые в неограниченном количестве и, полагаю, еще долго будут в наличии. В отличие от всех остальных баночек, которые появляются случайно и в ограниченном объеме.
Ну да, но как то, на тот момент я про банки для анализов даж не слыхал ничего..) А вот из под фото пленки было как га..грязи... сейчас уже наверно особо не в ходу, но еще коробка (с под обуви) в запасе)) К тому времени ,как закончатся,наверно тема анализов будет очень актуальна))
