itur
Тормоз шпинделя С1Е61ВМ как отрегулировать ?
Знатоки , подскажите как отрегулировать тормоз на станке С1Е61ВМ. ПО мануалу там электромагнитная муфта. Тормоз на моем станке работает , но все таки хотелось бы более резкого торможения . ПО схеме управления отключает тормоз реле времени. А собственно включает его контактор. Так вот , каким образом сам тормоз устроен ? Там муфта притягивает фрикцион ? или просто торможение постоянным током ?
На катушку муфты подается постоянный ток, катушка примагничивает пакет подвижных и неподвижных дисков. На двигатель постоянка не подается, это другой способ торможения, здесь не реализован.
т.е. мне нужно смотреть в сторону износа тормозных дисков ?
Сначала напряжение на муфте проверьте. Если нормально, то диски.
если диски в норме то балластный зазор в муфте подрезкой шайбы уменьшить.
Патрон надеюсь не 200 и в патроне не маховик от авто или блины от штанги, а то тормознет порезче и свернет валы .
патрон стоит диаметром 200 . Станок тормозит , только есть проблема при нарезке глухих резьб внутренних. или наружных когда места под выбег резца нет. торможение медленное. Выбег большой .
