Bandval
Припуск под чистовую расточную головку
Добрый времени! Кто как рассчитывает припуск под чистовую расточку расточной головкой? Или так, опытным путём только? По идее он от радиуса пластины зависит. А зависит ли от диаметра?
Всё зависит от разнообразных конкретных условий, в том числе от собственного мастерства. Например, при работах на координатно-расточных станках опытные специалисты оставляют под развёртывание припуск не более 0,02 мм на диаметр (отверстия диаметром до 20мм)
Три размера оптимального съема металла для пластины, которой работаете.
1. Выравнивающий
2. Строго 1/2 от оствшегося до снятия в "0" размера.
3. Чистовой.
У 2 и 3 не менять ни скорость ни подачу.
