malyginss71
16М30Ф нц-31 нужна помощь!
Помогите пожалуйста разобраться в станке,по оси х в ручном режиме вибрация,а на автомате,когда режит деталь, постоянно останавливается. Я месяц как работаю на станках-не знаю с чего начать,опыт электроники есть,а станками не занимался.
Останавливается и что? Постоит и дальше идет? Или после останова появляется ошибка ЧПУ? Или на приводе ошибка и нужно выключать станок чтобы сбросить? Привода какие?
Привода Кемрон,ошибок нет,оператор снова запускает станок,утром приходишь он не запускается(может холодный)загорается внимание и выскакивает ошибка на индикаторе чпу оо--1
На приводах ошибок нет(светодиоды не сигнализируют об ошибке)
Главный привод кемрос
Вроде оператор не перезапуске станок при отключении
Изменено пользователем malyginss71
Прочитайте инструкцию по параметрам . Переключите индикацию системы на рассогласование .
Если и в ручном режиме привод или система ось покачивает , то в автомате УП может зависать
на границе кадров по превышению установленного в параметрах рассогласования .
Ноль ЦАП параметрами посмещать можно . Или в приводе с раскачкой разбираться .
Мне конечно стыдно,но я всё же спрошу,не совсем понял:Если и в ручном режиме привод или система ось покачивает , то в автомате УП может зависать
Ноль ЦАП параметрами посмещать можно . .?
malyginss71, погоняйте в ручном режиме от упора до упора на рабочей или ускоренной, если такое же повторится то нужно лезть либо в привода подач либо чпу
почитайте документацию на чпу , там должно быть написано как вывести на экран рассогласование по координатам
Да. №1М это по Х, №2М по Z. А можно допуск по рассогласованию увеличить. Это №0М, там забито 4, Увеличте до 20.
Чтобы посмотреть рассогласование по осям, в №15Р забейте 1.
Хорошо, спасибо большое,я найду инструкцию разбирусь как это делать и отпишусь тогда
А не подскажите "инструкцию по параметрам"
я смогу на этом сайте найти? Если можно сбросте ссылку
Чтобы посмотреть рассогласование нажать последовательно: режим ввод, деблокировка памяти, параметры, №, 1, 5, Р, 1, ввод. На индикации вместо положения оси появится индикация рассогласования. Погоняйте обе оси, после останова должно высвечивать меньше 4. Чтобы вернуть индикацию положения в 15Р забейте 0.
Книга 2 на НЦ-31. Описания параметров по ней в таблицах раскиданы . В более новых версиях
часть параметров ещё и в книге 6 вроде была .
Спасибо большое! Дёрганье по х перестало,осановки вроде тоже
malyginss71, а что сделали? Или само "отремонтировалось"?
Вскрыли двигатель по х ,там одна щётка подгорела,из за чего не понял, вроде пружинка обламалась и каратнула на корпус
Подскажите кто может знает,где можно поучиться ремонту станков с ЧПУ с дальнейшей тех.поддержкой?Меня с работы хотят отправить на учебу,пока что ищут куда,в электронике разбираюсь большой стаж ремонта всякого оборудования,но со станками, особенно если в программе что то делать, начинается ступор.
Подскажите пожалуйста по ст.16А20Ф3
Не включается гл.привод (Размер 2М-5-21) принажатии кнопки вкл.привода на пульте,он начинает шуметь но светодиод привода на передней панели станка не включается,на вольтметрах такая картина а в шкафу на платах АП5-три светодиода светятся и на платах РТ8 на каждой по светодиоду светится. Подскажите с чего начать поиск неисправности?
Резцедержка работает,команды по Т проходят.
Предистория:станок работал ,подняли заварить течь в баке ОЖ,поставили на место-такой результат.
На двигателе Х фазовращатель целый? Разъем на месте, кабель без обрывов?
Простите , но как и "в Советское Время" нет "единых" курсов по ремонту станков с ЧПУ . Отучитесь на "Фанук"
задорого и бесполезно ( потому что ранее с ним не сталкивались , проблем не знаете) . Нужно будет ехать
ещё на следующие . И опять , очень задорого . ( Пусть мне и ему тут подскажут , "Сименс " и "Хейденхайн" кого-то
кроме операторов , вообще обучает ?) . А потом на " Арикс" наткнётесь . Или древнюю " Филлипс" CNC- 532 .
И техподдержка идёт на станки . А не на обслуживающих их специалистов . В срок поддержания
оплачиваемого послегарантийного обслуживания от техслужб "станкопродавцев ". Как правило , лет
десять ...
Ну что , точно хотите жизнь на ремонт станков с ЧПУ загробить ? Или всё- таки в менеджеры или
"внутренние органы "уйдёте?
Да, все курсы повышения квалификации были по конкретным ЧПУ или по определенным станкам. Только однажды был курсах, где давали общие понятия. Давно было, могу ошибиться, но институт назывался Ленинградский Институт Методов и Техники Управления. И курсы назывались "Методика диагностики и наладки приводов станков с ЧПУ"
Я там на ремонт процессоров М2 учился . А по приводам у нас с завода в Горький ездили . Книжки Чернова
привозя .
