SEEK
Свихнул прорези на валу ТВ-16(для рукоятки под резьбу) и отрезал их. Идеи как прикрепить рукоятку?
Всем доброго, друзья!
Вопрос у меня вот какой: из-за непродуманной конструкции рукоятки для нарезания резьбы(просто рукоятка с контрящим болтиком) -болтик разносил прорези на валу, куда контрилась родная рукоятка когда то...
Я их отрезал болгаркой-так как иначе не получится разобрать станок никогда :-)
Каюсь-сам грешен, что сваял "по-быстрому" рукоятку, не сильно подумав. Но, с другой стороны-не факт что родные прорези бы помогли. Режу ведь резьбы вплоть до м20 х 2,5 -нагрузки те еще....
Вот и думаю-как проапгрейдить этот узел? Может кто видел достойные решения? Внизу фоты-как все обстоит сейчас(сама рукоять как выглядит+конец вала с отрезанными прорезями).
Мне почему то приходит в голову нечто вроде трубки внутри вала, проходящей до самого токарного патрона и цепляющейся за него неким выступом/выступами....Что то такое пока думаю...
P.S. сварка есть,могу сваять что нужно.
А откуда она взялась, эта "родная" рукоятка? Где Вы про неё вычитали?
А цанговое крепление никак? Почти все именно его делают.
Печальное зрелище... За что Вы так станок не любите?
Ежели вам отверстие в шпинделе не принципиально.. И любите сварку... То вварить кривую ручку в шпиндель :)
станок для меня -предмет достижения целей , а не культа :spiteful:
Надо будет-куплю второй.
И расширить страховку по здоровью? :rofl: :crazy:
Вварите втулку или бобышку с четырехгранником :)
думал о таком...например от набора накидных головок. :good:
Только отверстие проходное забьется.
Вот и думаю-может сквозной вал до патрона все-таки...
Обратная цанга из трубы, подходящей к внутреннему д шпинделя, распирается конусом. Делов на час при наличии годной ручки от мясорубки (она у вас, похоже, есть)
Тогда втулка с наружными шлицами с учетом внутреннего и наружного диаметра шпинделя. Ну и на шлицы соответствующий ключ...
А сквозной вал получится труба?
Верно посоветовали:
На конце шпинделя сделать шлицы и головку подходящего размера на щлицы законтрить от того, чтобы не слетела. А в головку уже ручку через переходник.
Но хоть грязь разводить не надо... да еще и со стружкой...
Gideon, в поучениях не нуждаюсь :spiteful:
Удивительно другое-что у человека с такой репутацией сказать по делу нечего.
<b>SEEK</b>, а зачем ручка вообще?я все резьбы режу от электропривода(штатного),тока ремни перекидываю под 160 оборотов на детали...особенно если резать большие резьбы рука отвалиться крутить...
Пс.недавно точил на своем тв16 50 болтов м7*1, длинно резьбы 25мм из шестигранника на 10, так для ускорения процесса протоки,нарезания и отрезания использовал 250 оборотов,так у меня ушло на это 3 часа(с перекурами).....Вопрос:как с ручкой (этож проточить,потом ее установить,покрутить туда-сюда-туда-сюда,снять,отрезать,и так 50 раз!)это сделать и не светиться от усталости?
Изменено пользователем Master665
По делу уже всё сказано - обратный цанговый разжим.
SEEK, гробите технику, просите совета, но в поучениях не нуждаетесь. ссылаетесь на репутацию, но позволяете себе повысить тон. хотите дельный совет - купите станок весом хотя бы в тонну, например 1И611 и режьте на нем хоть М20 хоть М30. постеснялись бы срам такой на люди выставлять.
Уважаемый, прочтите пожалуйста ВНИМАТЕЛЬНО стартпост. В нем есть хотя бы буква, пол-буквы из этих "прошу меня осудить, очень нуждаюсь в этом" ?
Не видите? А почему вы решили, что я нуждаюсь в этом, испытываю потребность, меня очень интересует ваша оценка? Вы меня с кем то спутали :fool:
Все что меня интересует-очень четко и максимально конкретно описано в стартпосте. Нечего сказать по теме, хочется побрюзжать как бабки на лавке, посудить? Проходите мимо-это никому не интересно.
Изменено пользователем SEEK
сказать по делу
Срамота!
