neonis
Стирлинг для холода
Возникла мысль использовать Двигатель Стирлинга для охлаждения поверхности конденсации измерителя влажности (методом точки росы).Поверхность не большая- примерно 1 кв.см. Открыл параллельно тему в Холодильной технике но предполагаю что Двигатель Стирлинга будет для этих целей практичнее.Охлаждать придется до температуры не ниже 11-12 Со. Помогите, пожалуйста, советами и мыслями как лучше конструктивно реализовать ДС для этой цели.
Изменено пользователем neonis
Думаю, что из холодильника будет проще.
элемент Пельтье
А он сможет выдать при температуре окружающего воздуха около 35 С температуру на выходе около 10 С и сколько при этом потреблять будут? Идея заманчивая и без мороки.Тем более что охлаждать нужно небольшую поверхность. Но дел с Пельтье не имел и готов тратить на это ток не более 1А при 12В.
Так на такую площадь так и выйдет.
Одна ступень даёт перепад температур около 30 градусов
Сложно будет найти элемент такой маленький
Элемент площадью 10 см2 потребляет около 60 ватт
Спасибо за советы.Посмотрел на Али но там в основном большие на 60 Вт и более а на маленькие что нашел цены дикие. А возможно ли разрезать большой на несколько маленьких? Что там за керамика? Если на окиси алюминия то моего алмазного инструмента на на него не хватит...Но тема со Стирлингом еще открыта - уже полностью продумал его конструкцию для этой цели.
Спасибо. Уже заказал 40х40.Накрою всю пластину полированным зеркалом а сверху куском пенопласта или другого теплоизолятора с окошком нужных размеров.Надеюсь при таком исполнении он сделает свое дело при гораздо меньшем токе чем его номинал.
Были варианты 30х30. и высотой 1,3 вроде бы. При работе с Элементами Пельтье я бы не использовал пенопласт вообще...
Изменено пользователем AlexFreemanov
Пельтье нужен теплоотвод хороший, типа ежика с вентилятором если конечно постоянно работает. А если разовые измерения, лучше эфиром воспользоваться.
Пенопласт со стороны охлаждающей стороны конечно. А почему не стоит его использовать??
P.S. заказывать могу только с Али.
С охлаждающей стороны будет скапливать конденсат, с нагревающей стороны понятно...Лучше использовать поролон, вместо пенопласта.
Резать если что, то тоже не вариант...разорвете цепь...
