neonis
Микро - холодильный агрегат
Для измерения влажности методом точки росы возникла необходимость в таком "агрегате".
Должен охлаждать кусок латуни примерно 1 кв.см толщиной 0.3-0.5 мм до температуры не ниже 10 гр.С.и больше ничего- остальное будут "потери". Одна сторона охлаждаемой поверхности должна быть наружу агрегата.Включаться должен периодически (1-3 раза в час). Подскажите, пожалуйста, как и из чего можно такое сделать.С холодильной техникой раньше дело не имел.
С такими размерами только модуль пельтье, или пирамидка из из них.
Смотрю и в сторону Двигателя Стирлинга...Сейчас я далеко от дома но как вернусь попробую соорудить испарительную камеру , налить туда немного Уайт-спирита и подключить к медицинскому шприцу на 20-50 кубиков и создать разрежение...
Посмотрю что получится...
Мда...Идея с хладагрегатом на фазовом переходе в таких габаритах тупиковая.Не осилю все сложности с приводом, герметичностью и смазкой. Будет Стирлинг. Тем более что низкие температуры не накладывают ограничения в выборе материалов, можно устроить сухое трение пары поршень - цилиндр (стекло-графит) и не надо заботится о герметичности всего агрегата. И к тому же все недостатки "игрушечных" Стирлингов только на пользу- чем ниже КПД в режиме двигателя тем больше тепловой поток на единицу механической мощности и тем выше (по идее) должен быть холодильный коэфициент ...
Если бы было все так просто в ПЗРК не прикручивали баллон со сжиженным газом.
udaw, они одноразовые, поэтому баллон самое экономичное решение. А вот если бы их надо было бы охлаждать часто, то поставили что-нибудь другое.
neonis, соглашусь с udaw, проще всего с элементами Пельте.
Питание 12В от компьютерного блока. Потребляемый ток 4А.
При температуре в комнате +25°С температура в термосе -10°С.
Использую для хранения замороженных пельменей на работе.
в такой объем входит 2 или 3 пельменя? ни как не могу понять :)
Термос на 1,5 литра, примерно полсотни пельменей. Дело в том, что в нежилой зоне магазины далеко, а столовая продаёт замороженные пельмени фасовкой по 0,5 кг, для меня это 2 порции.
Изменено пользователем antabu
он на фото смотрится мелким, да еще радиатор(холодный) не мелкий.
кстати о пельте: долго жопился и покупал китай. фигня полнейшая.
разозлился и купил криотрем, он гад дорогой, думал тупо навариваются на китае.
оказалось нет, их модули на 2 головы лучше китайских, и похоже делают они их действительно сами, при внешнем сходстве, различия в тонких деталях на столько велики что думаю китаем там и не пахнет. морозят просто улет!
Аналогично. Сначала экспериментировал на китайском за 300р, а в результате пришлось приобрести frost-72, хотя у него проводочки тонкие.
04.12.2018 в 06:38, antabu сказал:
приобрести frost-72
а кпд там какой ? (холодильный коэффициент)
Когда пробовали не китай, там по сравнению с фреоновым, что то страшное потребление было по сравнению с мощностью охлаждения, хоть и радиаторы приличные прикручивали с принудительным обдувом. Побаловались и закинули на полку :classic_smile:
Не в ту тему ответил :classic_smile:
Изменено пользователем ALP
Именно в ту тему.
Эффективность Пельтье, само собой, хуже, чем у компрессорного холодильника.
Попробуйте оценить
9 минут назад, ALP сказал:
из тех данных, что я привёл в теме. t радиатора наощупь около 40°.
Термос, согласно рекламе, держит горячей воду 26 часов. На сколько снизится при этом t воды - надо искать в стандартах на термоса. Где-то, помнится, от 100 до 70°. Оценить можно тепловой поток.
не, так не сосчитать, надо знать теплоизбытки, ну понятно они так и остались хуже фреоновых, а то у нас дело было больше десяти лет назад, думал изменилось что :classic_smile:
Так то мы прикидывали, обычный холодильник потребляет столько же (большие соответственно больше), но интерес был сделать типа авто кондиционера, хотя бы местного охлаждения воздуха  в районе приборки, тогда какой то военный чел нам продал их с десяток разных.
