gonevg
Самодельная галтовка
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Мне, как думаю и многим, часто приходится очищать от ржавчины, разнообразного налета, краски и т.д. (а также полировать) разнообразные сложнопрофильные детали. Обычно это происходит шлифовальными кругами и стальными щетками к болгарке и дрели и вручную щетками и шкуркой. Детали самые разнообразные по формам и размерам от самых маленьких до нескольких десятков килограмм. Дело это не простое и отнимает много времени. Поэтому задумался об изготовлении галтовочной установки. Начал изучать этот вопрос и вопросов только прибавилось. И так по порядку:
Во первых, определиться с типом галтовки: барабанные, вибрационные, роторные или буксирные. Роторные и буксирные сразу отбросил, т.к. они мне показались слишком сложными (может я и не прав). С двумя “лидерами” определиться сложней. Думал сделать барабанную из барабана старой стиральной машинки и электродвигателя из нее же. По моему довольно просто: форма подходящая, подшипники уже установлены и т.д. остается только установить под наклоном и обшить барабан изнутри какой ни будь мешковиной для увеличения срока службы и все. Да и подвести воды для мокрой галтовки на мой взгляд не проблема – излишки будут уходить через отверстия в барабане. Однако в отзывах о барабанной галтовке говорят о ее низкой производительности, неравномерной обработке сложнопрофильных изделий и повреждении тонкостенных деталей (пусть это редкость, но все же). В итоге выбрал вибрационную. (Может Вы со мной и не согласны – тогда высказывайте свое мнение по этому поводу).
Во вторых, при изготовлении вибрационной галтовки какую лучше выбрать систему амортизации: пружинную, пневматическую, подвес и т.д. С одной стороны удобно установить виброгалтовку на пружины или, например, старую автомобильную камеру, с другой стороны при подвесе должно меньше теряться энергии.
В третьих, какую выбрать конструкцию виброгалтовки. Куда и как к барабану прикрепить электродвигатель с дисбалансом, по какой плоскости лучше сделать “основную” вибрацию (в горизонтальной, вертикальной или наклонной) какую конструкцию дисбаланса выбрать. И вообще из чего “валяющегося под ногами” лучше сделать барабан и дисбаланс.
В четвертых, какой взять двигатель.
В пятых, какой наполнитель выбрать. Пойдет ли, например, бой керамики, старых глиняных кирпичей (раньше их хорошо запекали – по звуку как керамика и не сыпется так как современные), чугуна, гранита и т.д. И какого размера и формы для разных видов работ лучше взять (конечно хочется по максимуму универсальное, но такого не бывает)
В шестых, какие режимы будут наиболее эффективны (амплитуда, чистота и т.д.).
В общем, вопросов куча. Можно, конечно, сделать по простому, подсоединив двигатель с дисбалансом к кастрюле и подвесить все это к потолку, но хотелось бы сразу сделать по уму и на долго. Поэтому предлагаю в этой теме обсудить все вышеуказанные вопросы, опытных (а таких я думаю здесь много) представить свои отзывы о разных конструкциях галтовок, чертежи и фото своих самодельных установок, опыт использования, что Вы применяли для изготовления своих галтовок (точнее из чего делали) и т.д. Всегда ведь так – вроде все сделал казалось по уму, но при эксплуатации “вылезают” косяки конструкции, думаешь надо было вот так сразу делать, а уже вроде переделывать как то некогда (не охота), да и вроде есть какая то, вроде работает и постоянно откладываешь на потом, а потом у нас может длится бесконечно. Так же предлагаю задавать интересующие Вас конкретные вопросы по галтовке. Одним словом собрать здесь весь необходимый материал для жаждущих своими руками сделать и себе установку для галтовки.
P.S.: Конечно все проще купить: и установку и наполнитель и т.д, но эта тема не про это, поэтому такие предложения прошу не писать.
скоро вишня пойдет, наберите косточек они отлично подходят как наполнитель.
Bronepoezd78, Я слышал, что и скорлупу грецкого ореха добавляют, но честно говоря как то не сильно верится, что они будут достаточно производительны при удалении ржавчины. Мне кажется, что это скорее для полировки. А Вы пробовали проводить галтовку косточками от вишни? Если да, то поделитесь опытом.
Не проще сходить на сайт галтовка.ру и подсмотреть там все ответы на свои вопросы? И как корыто подвесить, и как мотор крепить. Вибромотор лучше купить настоящий, он дольше проработает.
gonevg, и скорлупа ореха и скорлупа кокоса подходят, но вы правы это для тонких, нежных, ажурных изделий. Это все продается в спецмагазинах, но вы хотели бесплатно - вот косточки от вишни совершенно бесплатные после употребления вишни в пищу :)
Если есть в доступе обрезки твердой древесины - нарежьте кубики со стороной 5мм
Ну и еще бесплатный бой домашней посуды - правда копить его долго.
Школьный ластик - это уже практически то что продают как наполнитель, правда не в курсе где набрать остатков ластика ведро.
Был я на этом сайте. Это сайт продажи. Он не особо поможет в данном случае.
Посуды конечно столько не наберешь, а вот плитку керамическую недавно менял и ее сейчас куча. По идее это одно и то же.
А по мне не очень подходящие материалы, т.к 2 в одном керамика+ эмаль. Причём эмаль более твёрдая.
Так-же есть глубоко аморальный наполнитель от ювелиров - пищевые крупы, например рис. Наполнитель иного назначения - для бластинга ЕМНИП, обрезки пластиков, такой что не помешает нанесению покрытия на детали.
В отдельных случаях используется "родной" наполнитель для получения "ювенальной поверхности" собственная закалённая стружка.
Использую разные наполнители- всё зависит от того что обрабатывать, очень важна оснастка - решётки, баки для слива наполнителя и очистки деталей галтовкой в пустую, где наполнитель не абразивный - для протекции.
А по галтовке, вибрационная и при этом ремонтопригодная ИМХО.
Изменено пользователем сергей7
Когда-то на заводе я видел в работе простую (но эффективную) самодельную барабанную галтовку: труба диам. 1м длиной 1,5 м, обшитая изнутри резиновыми листами (чтобы не тарахтело), привод вращения через червячный редуктор. Работает это как-бы неторопливо, но вролне справлялось с требуемым объёмом работ.
"Вибрационный вариант" представляется сомнительным: конечно, как-то можно (хотя и непросто) трясти ёмкость, но эта тряска практически никак не передастся содержимому этой ёмкости
А многие и не знают. Одни продолжают изготавливать, а другие покупать. А на выходе оказывается ничего. :)
gonevg, если делать виброгалтовку, то я выбрал бы вот такого типа
по сравнению с торообразной гораздо проще сделать.
А что галтовать то.
Режим и наполнитель зависит от детали.
например-рубленные на штампах детали из оцинковки галтовали с опилками.
рассказывали про галтовочный барабан.сделанный из тракторного колеса.
детали крутятся в покрышке,в диске лючёк сделан.
и работает бесшумно относительно.
Хотя сам не видел.
arcady, А я наоборот начитался, что в барабанной низкая производительность. А так ее и проще сделать.
sergeijob, А можно поподробней, а то по фото не совсем понятно устройство.
ИВАН-ОТВЕРТКА, Ну с тракторным не знаю, а вот с легковым можно попробовать. Только вот покрышку надо будет как то закрепить на диске, а то разбортируется сразу.
При ремонте колеса обод иногда промазывают жидким герметиком.
Заменить его на клей.
Понравилась мне идея!Ивану плюс.
Изменено пользователем IPSIV
Схе­мы вибрационных машин с контейнерами U - образ­ной формы; а) с двумя контейнерами (1 - контейнеры; 2- инерцион­ный возбудитель; 3 - общая рама; 4 - пружины; 5 - массивное осно­вание); б) с одним контейнером (1 - контейнер, 2 - инерционный возбудитель; 3 - пружины; 4 - массивное основание)
С вибро не советую связываться.
Я с галтовкой встречался разной ,в т.ч. с галтовкой камня (от осколков до состояния продаваемых везде и весьма популярных брелков с самоцветами-в галтовке они делаются от щебня до стадии полировки) .и с галтовкой литья в горячей каустиковой ванне с вышелачиванием остатков формы в полостях,и с обычной.
В одной организации видел даже фирменнную виброгалтовку-она не работала. в смысле вообще не работала.
Это надо точный режим.конкретно подобранный абразив и применяется в отлаженном производстве под руководством опытного технолога.
а так-бетономешалку возьмите.
Желательно её резиной оклеить на 88 клей.
Она держится.а барабан сам изнашивается довольно быстро,если железный..
Если барабан не гранёный.а круглый-нужны вставки-активаторы.
А то перемешивания не будет.
IPSIV, Тоже первым на ум пришел клей, только вот вес то большой внутри будет - как бы не отклеилось, может проволокой притянуть дополнительно для надежности.
sergeijob, ИВАН-ОТВЕРТКА, Благодарю за идеи.
Дырок в диске насверлить и в покрышку саморезами и никуда не денется.
они в проволоку как раз вкрутятся.
Кстати, по методике Ивана, галтовка должна получиться самая малошумная.
Осталось только решить проблему выгрузки ... (:
Диск ставим на ступицу обратной стороной.
А во внутренней части диска (циллиндрической) режем отверстие и закрываем крышкой на болтах.
Просто диск удобней с плоским ободом (грузового типа) .чем с глубоким (легкового).
Хотя и в легковом места хватит.
По мне, так легче сектор в резине лобзиком выпилить (в районе протектора) и на крепежную пластину посадить, чем всю конструкцию вертеть.
Да там смотря что крутить-можно просто в боковине типа клапана П-образного прорезать ножом-ничего и не высыпится.
Ну планочку какую на него если надо с гаечкой.
Тут много вариантов.смотря от назначения и размера.
