SEEK
Наборный радиатор из шайб из скобяного отдела. Имеет право на жизнь?
Всем доброго, друзья!
По ряду причин очень хотелось бы на один цилиндр, который будет греться до 150-180 градусов -установить наборный радиатор из шайб
(большие шайбы отделены мелкими шайбами)-на фото видно.
Токарный по металлу есть-можно было бы выточить цилиндр с радиатором сразу-это я в курсе.
Но, повторюсь, по ряду причин(трудоемкость в числе их)-хотелось бы отказаться от этого.
Идея с наборным радиатором выглядит достаточно интересной. Но смущает, что пятно контакта цилиндра с радиатором- очень маленькое-по сути только площадка внизу, на которой лежит радиатор. Ну и может еще площадка сверху(гайка) которой свинчивается воедино вся сборка.
Середину не беру в расчет-там будет/не будет плотного контакта-непонятно.
Можно было бы термопастой промазать для процессоров. Но -вибрация. Все развалится довольно быстро.
И вообще -на ваш взгляд, два вопроса:
а) имеет право на существование?
б) если не имеет-что надо изменить с минимальной трудоемкостью-чтобы имело?
А шайбы то не алюминевые скорей всего. Они железные, но анодированные.
Виталий Донецк, именно. Понятно что алюминий/дюраль лучше всего. Но речь именно о стальных...
если шайбы пропаять,то должно быть неплохо.
Залудить все это дело на газовой плите с кислотой, потом прокипятить в воде, что бы вымыть кислоту и она не жрала металл. Так получится монолитная конструкция с хорошим контактом для теплоотвода. Но у стали есть плохая теплопроводимость, тем более что шайбы достаточно толстые для этого дела, они будут больше аккумулировать в себе тепло, нежели его рассеивать. Вот шайбы из жести от консервной банки или от алюминиевых банок подойдут больше. Сверлите (вырубаете) отверстие диаметром меньше на 0,5мм диаметра цилиндра, потом стержнем с конусом и диаметром равном диаметру цилиндра делаете "воротничок" на шайбе и насаживаете их на цилиндр, все как у взрослых радиаторов.
П.С. Про алюминий отпадает...
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Радиатор делается из хорошо проводящих тепло материалов,а это алюминий или медь,+большая площадь оребрения,+ плотный контакт который для лучшего отвода тепла.из пару железных шайб с минимальной площадью контакта и малой площадью теплоотвода хороший радиатор не получится
SEEK, для отопления - пару глиняных горшков, шпилька и шайбы со свечкой внутри - запросто подойдут. Для вашей затеи - ни коим образом, причин масса.
Применение именно стального радиатора чем-то обусловлено?
А для повышения теплоотдачи лучше будет цельный радиатор, кроме того, поскольку он крепится гайкой, целесообразно сделать в нем не просто отверстие, а нарезать тугую резьбу и навернуть на болт с усилием - будет отбирать тепло и с болта. Такое, кстати, можно сделать и с наборным шайбами, при условии, что они достаточно толстые, а резьба - мелкая.
Не, у человека есть токарный, но ему трудоемко, посему будут шайбочки :buee: Уж прошу прощения за болтовню, что написано, то и читаю :vava:
Теплопроводность материалов это не улучшит. Физика, однако.
Монолитная это не значит что хорошо проводящая тепло. Да и олово тоже неважный теплопроводник.
Виталий Донецк, все же это лучше чем зазор, согласитесь. Вариант с жестяными шайбами еще более оптимистичен, правда как себя будет вести жестянка 0,2-0,3 при 200*С это вопрос, хотя вытерпит, не люминь. Правильно было выше сказано или на резьбу шайбы сажать или точить радиатор из стали и одевать на цилиндр, но это все не из магазина, тут надо с размерами возиться, потом стружку убирать)
Ок...похоже самый правильный вариант-расплавлю поршень ВАЗ и залью цилиндр снаружи этой смесью. Потом нарежу в ней оребрение. :)
А выточить радиатор из стальной (алюминиевой) болванки и одеть его на цилиндр? Времени на 30 минут с перекуром на китайском токарнике. А тут расплавить, залить, так еще и форму городить надо, потом мехобработка... Зачем создавать себе трудности, что бы потом их героически преодолевать :yahoo:
А почему тогда чисто стальной радиатор не сделать, что мешает, только делайте с нелегированной стали, у неё теплопроводность выше, если радиатор сильно греется тогда антикорр покрытие, Сейчас для увеличения пятен контакта меж шайбами или прессаните с затяжкой или алюминиевой фольгой проложите.
Увеличивайте полезную площадь, без фанатизма - "ёжиковый" радиатор, продольные пазы прострогать на шайбах, сверлить - дырки хуже отдают тепло и легче забиваются.
Ок. вопросов нет. Только что вы подразумеваете под "надеть"? Нарезать резьбу м20х2,5 -гемор(плашкой, нет у меня шестерен для резьбы). Вчера на этом малость станок попортил.
Напрессовать? Тоже не слишком простая затея.
Если уж геморроиться- то с гарантированным результатом. Посему и заговорил про заливку :-)
Изменено пользователем SEEK
Напрессовать?
Есть немало термоклеев, специально для теплопередачи и разработанных.
Растачиваете отверстие в притирку, коэффициент теплового расширения у стали ниже чем у латуни, посему при любой температуре, выше той при которой вы собирали узел, будет плотный контакт в месте сопряжения. Латунь расширяется сильнее,значит цилиндр будет постоянно распирать в радиаторе, переводя посадку со скользящей в прессовую)
Если уж очень хочется из стальных шайб, то сварка методом трения на токарном.
Но это все глупости - нужен алюминиевый/латунный цельно-точенный.
Изменено пользователем Jeer
тоже вариант!
только там бронза БрАЖ :-)
Да какая разница, бронза, латунь, медь... у них у всех коэф. больше чем у стали. Если деталь не большая, то запрессовать можно и в тисках, но это сурово, а легенький натяг можно обеспечить и на токарном задней бабкой, все без перекосов и клинов, ну а дожать опять же в тисках или длинным болтом с шайбами и гайкой.
Надо будет подумать над этим. Всем спасибо за мысли!
А если у вашего поршня отрезать днище по первое кольцо, в дне сделать отверстие, нагреть, и посадить на ваш цилиндр? Площать отдачи тепла будет большой, если не огромной. И никаких рёбер и прочей художественной самодеятельности.
А что мешает взять готовый радиатор от процессора компа или его частей (видео, чипсеты). Есть на любой вкус - выкидывают за ненадобностью. Есть биметалические медно-алюминиевые...
Эффективность такой конструкции "оребрения" близка к нулю. При таком малом расстоянии между ребрами теплообмен будет идти только с открытых наружных поверхностей.
Отвода тепла за счет излучения и естественной конвекции даже при вертикальном положении ребер в межреберном пространстве практически не будет.
Немного можно отыграть только на принудительном охлаждении, поставив вентилятор почти впритык.
С таким же успехом вместо набора шайб можно прикрутить просто цилиндр аналогичного размера.
Взять стопку "листиков" из алюминия. меди. Размеры по вкусу. В центре крепить то,от чего надо отводить тепло. А потом "листики" позагибать под углом. Как страницы у книжки, когда перелистываете. Площадь отвода тепла будет будь здоров...
