Chainicheg
Бесконтактные датчики наличия заземления
Суть вопроса такая:
На линии порошковой покраски на конвейере едут детали, завешенные на крючки. Сам конвейер надежно заземлен.
Какой нужно установить датчик/пару датчиков перпендикулярно к движению конвейера напротив детали по высоте, но на расстоянии не менее 300 мм на сторону - детали разные, чтобы выявить плохое заземление - менее 4 Ом или его отсутствие?
Или задача принципиально нерешаема бесконтактными датчиками?
З.Ы. Я не электронщик, потому прошу конкретные ссылки на подходящие бесконтактные датчики, если они, конечно, существуют.
Нет таких датчиков
Проверяйте при развешивании
Контактным способом. Гибкие тонкие усы + оптический датчик.
pchel, так думал, но боюсь пообрывает усы - слишком разная конфигурация изделий.... рано или поздно оно свой "замок" найдет.
Вот шальная мысль появилась - может струйный контакт попробовать... типа тонкого нержавеечного сопла и струйки воды или раствора какого-то....
Я так понимаю, контроль перед покраской? Значит мыть от раствора.
Если токопроводные шторы?
Резина токопроводящая бывает, но бывает ли большими листами - не знаю.
Посмотрел в инете - резина антистатическая есть метр на десять, толщиной от 2 мм. Вертикальная щель между резиновых штор?
Удельное объемное сопротивление 1х102 ... 5х105 Ом х метр . Не многовато ли для датчика, который должен мерить в районе >4 Ом.? Изменено пользователем sergeijob
sergeijob, емнип, порошок как раз заряжается статикой, там наверное допустимо большое сопротивление на детали.
pchel, ТС написал
я исходил из этого.
pchel, за идею с резиной спасибо.
Мойка есть, причем струйная - вот может там какой-то дополнительный контур форсунок поставить и отдельно на форсунки зацепиться входами чего-то типа БКК-1.
sergeijob,
Суть, скорее в том, чтобы проверить есть заземление или нет, т.е. висит деталь на "голой" или на изолированной предыдущими покрасками, до 5 циклов покраски, части крючка. Наверное, устроит и пороговое значение порядка килоома...
Постоянно использовать новые/очищенные крючки не вариант - их итак тонны уходит.
