Viziter
Люнет на ТВ-7
вставки из бронзы.
При такой конструкции
придётся каждый раз править их.
Изменено пользователем Егорка
Думал сделать их вращающимися с опорой на шарик. Бронза просто вставлена в легкий натяг в отверстие 6мм, доработать можно, и не очень сложно. Но пока так.
Ещё хуже.
Провернёт когда уже будет выработка.
Ещё хуже.
Спасибо, лишнего не придется делать. Что то в данной конструкции можно улучшить?
Еще вариант - вращающаяся бронзовая вставка, фиксируемая в нужном положении винтом (гуженом)?
<b>Viziter</b>, на мой взгляд, для шлифовки конуса пиноли бронзовые кулачки люнета - самое то. А для скоростной обработки можно сделать второй комплект кулачков с подшипниками.
В данной чота не чего не видется.
Что мне не нравится, так это что нельзя будет "подтянуть".
Ну это решить можно сверлением сквозного отверстия в винте (длина 60мм, не так и много, можно с двух сторон), вставка штока и винта для поджатия. Сотки поджимать точно подойдет.
Зачем такие извращения?
Сделать по стандартной схеме.
Недавно где то видел вариант люнета
там кулачки с подшипниками откидные
по типу курка на ружье горизонталке.
Мой 50 мм, хочу 100-120 мм.
