DocHoliday
Siemens MicroMaster 430 плата A5E 02503065
Доброго времени суток! Имею собственно вышеуказанный девайс, с проблемной платой A5E 02503065 - не параметрируется, в частности не могу сбросить к заводским установкам. Выяснил что проблема в плате путем замены на заведомо исправную. Вопрос в ремонтопригодности этих плат, есть у кого опыт?
ПС с паяльником дружу давно, периодически собираю и починяю разного рода импульсники, а вот с частотниками столкнулся недавно, опыта практически нет.
Проверьте соответствие параметров 200 и 201, он должны быть одинаковы. Что с Р002 и с Р010?
Для нормальной диагностики и сравнения параметров желательно иметь адаптер для подключения к ПК и программу Драйв Монитор.
Параметры в течение дня проверю и напишу сюда
Для диагностики имею ПО STARTER и переходничек usb-rs485, или принципиально Драйв Монитор?
А в другой теме вы пишите другое. Форум то один.
Pavel47, не совсем пойму о чем Вы ... в другой теме я задавал вопрос о ошибке на 420 микромастере, а здесь задал о плате 430го, изделия разные и вопросы в разных темах ... вроде все так и должно быть, м?
у меня этих микромастеров предостаточно и в том числе несколько проблемных
Изменено пользователем DocHoliday
p200 = 274
p201 = 274
r2 = [1] Drive Ready
p10 = [0] Ready
А в р003 что стоит? Он у вас и в Стартере и с пульта в Р010 на 30 не устанавливается?
Пульта у меня к сожалению нет, только стартер
в р3 сейчас не вспомню, опять же вторник ... но это ж вроде уровень доступа? На заведомо исправной я скидывал на заводские по-моему и при р3 = 1
точно помню что пытался на 3ем уровне, результат тот же, хоть 10ый хоть 970й параметр трогаю, не важно в какой очередности, сразу ругается и не дает мне изменить его
ежели частотник с компьютером общается, то надо полагать проц жив, на плате проца вроде бы внешний еепром имеется, может в нем быть причина?
Там еепромка внешняя.
Замените, только обратите внимание, кто производитель, если микрочип то ставьте микрочип, если атмел то атмел. они несколько отличаются, мне встречались и те и другие. Но мне они попадались на 440 на 420 я думаю не сильно отличаются.
Tuntik, спасибо за подсказку, на предмет производителя даже не подумал
вопрос вдогонку, нужно ли еепром прошивать перед запайкой или же при удачном исходе проц сам её подхватит?
сдуйте с исправной сдампьте, и запишите во впаиваемую.
там симорег критичен а насчет микромастеров непомню.
тем более что есть с чего сдампить.
Несмотря на протокол, вроде как одинаковый, факт в том что читались и писались они не совсем одинаково, я хорошо помню что там не все так просто.
я при ремонте копировал дамп. а надо или нет я не эксперементировал, начальство буянило, и требовало результат, так что не до эксперементов было.
Изменено пользователем Tuntik
