desti
Методичка по расчету припусков при металлообработке?
Ни у кого не осталось нормальной от колледжа/института? То, что в инете - ужас ужасный, даже в книжках ошибки и нестыковки.
да вроде как Косилова в основном правду говорит. А уж по состоянию на местах - свои поправки. Где-то и 5 мм на сторону не хватает для фрезеровки после ТО.
В основном :)
Но вот простой пример, Rz и h для алюминиевого проката нормальной точности где взять? По черному там что-то есть, да.
Или как быть с несоответствием значений этих параметров в разных источниках? Где-то пишут, к примеру, 150-250 для Rz, а где-то 160.
И так везде, куда не сунься.
В чём проблема? Тема обозначена как "припуски", а рассуждения идут о микрогеометрии обработанной поверхности (то-есть, совсем о другом).
Формула расчета припусков включает в себя и микрогеометрию и толщину поврежденного слоя.
Совсем о другом, это если говорить о практическом положении дел в большинстве предприятий, где припуски зависят не от заданной шероховатости, а от короблений после ТО, где это ТО не очень-то и нормально выполняется. Если же термисты (и оборудование) на уровне, то припуски только от конечной шероховатости и наличия ТО и зависят. У автора вопроса, что можно предположить, как раз второй случай и есть. Понятно, что реальность и свои коррективы введет всегда и везде, но всё же...
Killerchik, спасибо, но уже неактуально :)
Сынуля благополучно вчера сдал диплом на 5-ку и сегодня отбыл в армию, ну а папа получил специальность станочник 4-го разряда :)
Проблема не в том, что "мог-не мог", а в том, что их этому не учили от слова вообще. То, что он понимал, он сам нашел, но нормирование, например, надо знать и тут чтение книжки "в лоб" не особенно помогает. Или, к примеру, их учили работать по припускам с таблицами, а в дипломе надо по трехэтажным эмпирическим формулам с кучей коэффициентов, которых просто нет в литературе.
Справочник технолога машиностроителя в двух томах под редакцией В.М. Кована и А.Г Косилова
Том первый глава третья припуски на мех.обработку и формулы и таблицы
Изменено пользователем G66
Сложностей, в целом, много?
Справочник технолога машиностроителя в двух томах под редакцией В.М. Кована и А.Г косилова
КосиловОЙ ;) И я уже выше упоминал. Как раз оттуда и запомнил про эмпирические формулы.
bull, Да вы правы, без очков неправильно прочитал
Все желающие могут принять участие в увлекательном поиске "Значения коэффициента Cv и показателей степени в формулах скорости резания при точении" и "Значения Cp и показателей степени для определения силы резания при точении" для материала Д16Т для операций продольного и поперечного точения, сверления, фрезерования и растачивания твердосплавными резцами. К зачету принимаются минимум два источника, не являющиеся копи-пастой друг друга.
Killerchik, сложностей никаких, кроме полного отсутствия информации по любым современным материалам. Ну и шутка по папу, разряд ребенок получил, я присоседился :)
Для не желающих принимать участие в соревновании простой вопрос: "скорость резания для Д16Т". Ответ "я режу на 400 м/мин" не принимается, нужны теоретические данные для всех возможных операций
они все тоже на анализе опыта, т.е. эмпирические. Пусть даже будут написаны в уважаемом справочнике типа Косиловой или даже лучше. ) Изменено пользователем bull
Пусть! Пусть эмпирические, но пусть они будут где-то написаны :)
