slesar2229
Прихват во время горячей посадки
Добрый вечер.
Садил на вал Ф 15,60 , фланец с отверстием Ф 15,57. Так как отверстие было с канавками решил довабить ВалФтулочного фиксатора Локтайт на вал.
Погрел втулочку ... и видимо недогрел! При начале засовывания (общая глубина посадки 26мм) , сумел втыкнуть где то на 10мм - как соедниение прихватило!
В последствии пробовал китайской бутановой горелкой греть и тянуть газовым ключом - ничего не вышло.
Люди добрые , может есть правильная метода как разцепить?
Либо додавить прессом, либо выдавить и повторить быстренько посадку. Вал тонкий видимо успевает нагреться.
Так локтайд и схватил, он на горячую шустро отрабатывает
Теперь только греть, что б фиксатор расплавился или выгорел, и - мощным съёмником... , если есть за что схватить.
Дело в том что локтайт держит до +150 ........ после этого как масло становится!
Вот я и думаю - как нагреть так чтобы внешняя втулка шустрее расширилась?!
молотком не выйдет? (ну то есть нагреть до +400 и шмякнуть)
Изменено пользователем slesar2229
Какой ?- зелёный , синий , красный или чина ? :)
Ещё раз - в каком порядке (последовательности ) происходило
посадочное(я) кило(а). :)
скорее всего расклепаете все. давить на холодную, три сотки не должна быть такая прочная посадка.
Но конечно не молотком выбивать.
а если нагрев с вбиванием? будет ли расслоение с прослаблением?
На сайте указаны режимы демонтажа (+150 град)
Сергей вот тут и сели прочно , на что то. :)
Монтаж (сборка) и де(толи два , толи десять)монтаж (разборка) вещи
разные и не всегда совместимые (без не цензурных слов). :)
Та не, я после этого до слабой красноты грел - продолжало сидеть. Локтайт не причем .
К слову, ВалВтулочный фиксатор - это чуть другой локтайт чем резьбовые (синий зеленый красный.)
Я пользуюсь 603
Ну , опять битва экстрасенсов. :)
Для снятия посаженного на вал пользуюсь ацетиленовой горелкой (больше
температура меньше факел , можно нагреть точечно и быстро) в половине
случаев приходится всё равно включать болгарку или высверливать вал ,
всё зависит какую деталь мне надо сохранить.
Хм , а где я доказывал обратное ? :)
Хотя интересен способ активации .
Так ведь и бутановой можно небольшую деталь нагреть относительно быстро! Но успеет ли она расшириться?
Ну дак ведь переспросили "зеленый синий красный" ... на мое упоминание о ВВФ Локтайт (что по попределению предполагает что подумали о резьбовых фиксаторах )
все как положено - мазнул и забыл! через 10 минут прихват при температуре +20 , через сутки окончательная прочность
Хранить в холодильнике, периодически всбалтывать и продувать Locktite в бутылочке свежим воздухом (тем в котором кислород )
В профиле город укажите.
Может кто рядом откликнется, здесь дел на прессе на 2 минуты, дольше устанавливать, 3 сотки это вообще не натяг .
И то дело!
Вопрос, а где такие преса бывают? На СТО они есть?
На СТО они есть?
должон быть
как раз какой нужен
