Montis
Выбираю электродвигатель для воздушного компрессора
Появилось желание собрать воздушный компрессор для покрасочных работ и пескоструйки мелких деталей. Планирую собрать компрессор на базе двух воздушных компрессоров от Зил-130. Будет смазка под давлением, водяное охлаждение, сброс воздуха с малого ресивера перед пуском, в общем, все как положено.
Но есть несколько проблем. У меня в гараже только однофазная сеть 220 В. Одному компрессору нужно 2.2 кВт мощности. Электродвигатель хочу взять асинхронный, трехфазный, 5,5 кВт 1500 об. (так как его запустить легче чем 3000 об)
Насколько мне известно, в одну сеть двигатель подключается треугольником. Пригляделся мне этот двигатель, просят 0.6 от цены нового. Там выходит лишь три вывода, то есть нужно будет делать отводы. Теперь сижу и думаю, стоит его брать, или поискать что-нибудь получше?
post-134700-068395000_1528901020_thumb.jpgpost-134700-043767500_1528901021_thumb.jpgpost-134700-018056900_1528901022_thumb.jpgpost-134700-002852000_1528901020_thumb.jpgpost-134700-070029500_1528901022_thumb.jpg
Montis, Не советую с таким связываться, тем более за 0,6 от цены нового, дорого это для экспериментов. При пуске 5,5кВт движка от 220В будут одни проблемы, да еще неизвестно какая сеть, может вообще не потянуть. Движка на 3кВт хватит, что-б качали до давления 8атм. И движек брать предпочтительней с "рождения" позиционируемый как однофазный.
Изменено пользователем idled
Врятли двигатель 5,5 квт от однофазной сети потянет 2 зиловских компрессора.
А еще маслонасос.. 5,5*0,7=3,85 кВт, 1,925 кВт на 1 компрессор. Мощности должно хватить.
Тогда есть два варианта:
1. У меня в городе есть продавец движков, он сказал, что если двигатель не потянет, его можно будет вернуть. Но цены у него кусаются. Хотя если учесть пересыл с другого города..
2. Купить 2 двигателя по 3 кВт, пускать их по очереди. Возможно, даже на 3000 об можно будет взять. Тогда с сетью проблем точно не будет + можно будет включать только одну из головок. 3*0,7=2.1 кВт, уже лучше.
Прежде чем затевать такие хотелки, узнайте у гаражного электрика, можно ли такие сильные нагрузки включать? Отпущенная мощность, она не безразмерная.
Если двигатель производителем позиционируется как однофазный 3кВт, он и есть 3кВт не надо умножать на 0,7.
3кВт 3000об однофазник, шкивами сделать передаточное 1:3 , чтоб на комперессоре было 900об, должно работать. На маслонасос возможно придется свой маленький двигатель поставить.
Для примера https://www.chipmake...ost__p__1059000 . . https://www.chipmake...ost__p__1113654
По крайней мере с таким двигателем может и второй головы не понадобится, одной хватать будет, тогда и маслонасос потянет с запасом.
idled, однофазного хватит и 2.2 кВт на 1 голову. Но цены на однофазные движки не радуют.
900 об. точно не для зиловского компрессора, у него рабочие обороты - 2000.
Виталий Донецк, сечения проводов там с запасом. Но момент пуска меня смущает... Там половина гаражей - мастерские. Электрик этого точно не одобрит)
Решил взять два двигателя 3 кВт 1500 об.
