Просточел
Обработка краев деталей
Есть детали после резки плазмой. В данный момент счищаем нагар болгаркой с корщеткой. Но на мелких деталях очень муторно, тем более кол-во деталей все время растет.
После галтовки с щебнем или кусками абразивных кругов ничего не меняется. Каким образом можно массово их убрать? Гальваника?
Гальваника?
Пара Обиджонов...
1. Поменять поставщика. У нас вон штамповые плиты по 50мм, порезаные плазмой, а наплывов нету. Плазморез, видимо, хороший.
2. Можно использовать иглофрезу, но надо гор. фрезерный, и сколько они будут стоять - хз.
- перейти на лазерную резку
- наружные наплывы - гриндер, наплывы в отверстиях возможно тоже, но уже не так удобно
К сожалению, на данный момент поменять поставщика не представляется возможным.
Кроме гриндера ничего?
Уйти от метода болгарки, руки дороже. Вибрации от нее сильно отбивают желание брать ее в руки. Стационарную щетку или гриндер.
Говорю ж пара специально обученных лиц и зубильце. С лазера зачастую получаю детали с гратом в отверстиях, содранным болгаркой или сам отшелушиваю если нет, а что делать, детали с меньшей шероховатостью реза стоят дороже и если подумать насколько дороже пара лиц может быть выгоднее.
Да, зубилом этот облой хорошо отбивается, но отлетает тоже хорошо и по непредсказуемой траектории.
есть специальные станки шлифовальные. В них в несколько этапов грат счищается шкуркой, специальными щётками, которые в углубления залезают и т.д.. В них на ленту кладутся детали, станок их в себя по ленте завозит и обрабатывает.
А так, конечно, лучше лазер
Зубилом почти не пользуюсь - долго. Жесткая корщетка под правильным углом - улетает быстро.
Ну это если рубить с плеча и поперёк листа. Зубильце надо в форме стамески и несильные удары, я после плазмы отколачиваю куском листа 5 мм, резаным на плазме кривым соплом, от того он как стеллит становится.
Пневмозубило.
Для отверстий попробуйте зенковку большого диаметра 40-50мм 6-8зубов, по наружке как выше сказано гриндер
Асклепиадот, Может в галтовке попробовать покрутить?
Для отверстий еще посмотрите в сторону ленточного напильника, электро или пневмо (у последнего ресурс значительно выше ) типа такого Pilnik-tasmowy-EZp-125_1-1024x728.png
К сожалению такой грат массово - почти никак. Специально обученный юнит + станок (машинка) с иглофрезой (крацовкой) или сверлилка с зенковкой 120-150 град. Есть конечно у буржуев станки-автоматы всякие хитрые тоже с иглофрезами, но это не в нашей реальности.
Виброгалтовка вряд ли справится, хотя если с наполнителем поиграться может и сдюжит. Но времени на партию куча уйдёт.
Какое количество деталей, Максим?
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Кол-во деталей такого типа не много. А вот придет мелких уголков под 200 штук - можно будет повеситься. Правда выход есть - оставить грат и приваривать уголок с ним :crazy: Благо деталь эта не ответственная.
Всем спасибо за советы
Гость
