Vovanmen
Станок для обработки глубоких отверстий малого диаметра
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста метод либо модель оборудования для обработки отверстий Ø 0,4 - 2,5 мм. Материал 12X18. Глубина отверстия порядка 10-15 диаметров. Кто сталкивался с такого типа гемороем, подскажите как быть для изготовления серийного типа деталей. Смотрю на "ружейные сверла например фирмы SANDVIK" только на чем их применить и как подать СОЖ?
Изменено пользователем Vovanmen
<b>Vovanmen</b>,
А чем станки не устраивают? Токарные, сверлильные, все зависит от вида, типа деталей. Вообще то именно их и используют при глубоком сверлении. Касаемо отверстий 0,2мм не столь это и мало, приходилось "сверлить" Ф-0,02мм на глубину 2мм. И материал был именно 12Х18Н10Т. Хотя это и не совсем сверление, отверстие наличествует!
Интересно, чем и как получали отверстие в 2 "сотки" ?
Если речь идёт о серийном производстве, то можно использовать настольный токарный станок, а к приводу подачи сверла приспособить ЧПУ (для периодического вывода сверла и удаления стружки потоком СОЖ). Так как длина сверла обычно намного больше длины отверстия, то может понадобиться кондукторная втулка для направления сверла. Понадобится также перегрузочный патрон (во избежание поломки сверла).
Что касается обработки отверстий очень малого диаметра (например, 0,05 мм), то, насколько я знаю, это производится электроискровым способом.
Почти правильно. Но, не совсем. Изготавливается кварцевый капиляр, им и "сверлится" с электролитом и приложением напряжения.
Она не может, она для ружейных строго необходима :)
Основной вопрос это вращающийся ввод СОЖ под давлением на соответствующие обороты (а для мелких свёрл они большие)
