ААФ
Finder 80.41 реле времени
Доброго всем.
Есть задача автоматического отключения питания терморегулятора печи. Регулятор без таймера. Логика работы: положил изделие в печь, включил питание и печь греет 6 часов. Через 6 часов печь сама выключается и остывает.
Для выключения печи купил реле finder 80.41 ( http://finder-relay.ru/katalog/products/tajmery/-80-serija-modulnye-tajmery-6/-804102400000-rele-vremeni-zaderzhka-otkl ). Поскольку в электрике не очень, не могу сообразить как выставлять время. На лицевой панели две шкалы, и как они обе взаимосвязаны, не пойму даже с инструкцией.
Так же вопрос в том, подача напряжения на B1 должна быть постоянной или просто импульс (кнопка) и пошел отсчет предустановленного времени?
Там даже по рисунку понятно, что сигнал запуска может быть импульсным, а отсчет начинается по заднему фронту.
Спасибо. А с установкой времени что делать? В инструкции указано, что верхний (белый) - переключатель шкал времени, а синий - регулировка задержки. Шкала времени от 2 сек до 24 часа, она для чего? На что влияет эта установка?
То же самое по синему регулятору. Там шкала 1, 5 10, 15, 20...попугаев... не указано минуты или часы...
Чтобы ,например, включился нагрев через 6 часов, выбрать шкалу 24 часа и синим прокрутить значение до 5 + еще немного?
Извиняюсь за, видимо, идиотские вопросы, но действительно, не врубаюсь. В магазине консультанты, читали, читали инструкцию, так и не поняли для чего два регулятора...
Я с ними не работал, но полагаю, что верхняя шкала ставит диапазон, а нижняя ставит % от этого диапазона. Т.е. если вы поставите 24h на верхнем и 5 попугаев на нижнем (25%), то ваш счетчик будет настроен как раз на 6 часов.
Просто попробуйте, он же не кусается :)
Обычно эти инструкции с кривым переводом, хорошо читать когда реле лежит перед вами на столе. Иначе мозги сломаешь. Так на первый взгляд реле довольно простое, но все равно читать инструкцию не имея этого реле перед глазами лениво. Надейтесь или на очень упорного человека кому не лень будет в этом разбираться не имея реле перед глазами. Или на человека который уже имеет практический опыт настройки именно такого реле. Форум большой по любому такие люди тут есть. Запаситесь терпением, и пусть вам повезет. Если бы я был на работе то и сам бы постарался вникнуть от безделья. Но в выходной извините.
И как вам сказал администратор оно не кусается положите на стол и пробуйте пока не поймете как оно работает, сперва без нагрузки конечно. Время ставьте в секундах, чтобы не ждать пока оно щелкнет через несколько часов.
У меня реле серии 80.01. Думаю, что принцип выставления задержки одинаков. Отличие в возможностях.
- Верхний белый переключатель выбирает один из пределов: 2s, 20s, 2м, 20м, 2h, 20h.
- Нижний (синий) регулятор (от 1 до 20) определяет выдержку внутри выбранного предела.
Так что вопрошающий (не указано имя), верно сориентировался.
как вариант - это коэффициент умножения... выбрали например 2 сек и применяйте умножение - 1, 5 10, 15, 20.
Не умножение точно.
Не умножение точно.
может, и точно.... а может, и не очень точно....
а может, вот такой вариант - выбрали например 2 сек и применяйте умножение - 1, 5 10, 15, 20.... но умножение надо применять "хитрО", в этом интервале 2 сек это максимум и получается, что умножать в этом интервале(2s) нужно 2/20=0,1 секунду....
0,1 х 1, 0,1 х 5, 0,1 х 10, 0,1 х 15, 0,1 х 20....
на интервале 20 сек умножать надо уже 20/20 = 1 секунда...
1 х 1, 1 х 5, 1 х 10, 1 х 15, 1 х 20.... ну и так далее.... повторюсь, что это как вариант, пробовать надо.
Только умножать или делить, вы уж определитесь, говорите про умножение, а сами делите.
мы ставим максимальную уставку времени диапазона в 2 секунды... а весь диапазон от 0,1 до 2 секунд....
а дальше умножаем - 0,1 х 1, 0,1 х 5, 0,1 х 10, 0,1 х 15, 0,1 х 20.... таким образом получаем в диапазоне от 0,1 секунды до 2 секунд ряд величин временной уставки - 0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 секунды....
