Рикки
Вопрос по гибким валам..
Нужно сделать привод гибким валом а-ля трос спидометра.. Но непонятно, он будет крутиться в разные стороны? Или расплетется?
И есть ли вариант гибкой передачи который сможет вращаться в обе стороны?
Бормашинки бывают с реверсом , стало быть трос в обе стороны там может маслать .
Что-то ни разу не видел...
Да и в интернете ничего по теме гибких валов не нашел..
Есть гибкие удлиннители для инструмента. Джонесвей например. На 1\4 проверял лично в обе стороно быз вопросов. Там навивка идет слой в одну сторону, другой в обратную.
Тросик спидометра вроде такой же...
Изменено пользователем Grey78
Гибкий вал
вал, обладающий большой жёсткостью на кручение и малой на изгиб; предназначен для передачи вращения и крутящего момента. Проволочный Г. в., легко изгибаемый в любом направлении, состоит из сердечника и нескольких слоев проволок, по несколько проволок в слое с чередующимися направлениями навивки (рис.). Г. в. на концах снабжен арматурой (патронами) и покрыт оболочкой (гибким рукавом или бронёй) для защиты от повреждения и для удержания смазки. Раз личают Г. в. правого и левого вращения, т.к. наружный слой проволоки должен работать на закручивание. Проволочные Г. в. нормализованы и широко используются для силовых передач (например, в приводе ручного инструмента от стационарного двигателя) и для дистанционного управления и контроля (например, в приводе спидометра автомобиля). Шарнирные Г. в., состоящие из ряда шарнирно соединённых коротких звеньев, помещенных в оболочку, применяются редко.
Проволочный гибкий вал с бронёй и концевой арматурой: 1 — гибкий вал; 2 — сердечник; 3 — слойнавивки; 4 — броня; 5 — арматура.
При хорошей смазке и многослойной навивке вполне возможно уже есть и всесторонне вращающиеся.
Ну, в принципе, наверное тогда пойдет - основная нагрузка все равно в одну сторону, периодически на ретрактах в обратную..
Grey78, Товарищ Грей очень правильно сказал .Есть такие тросики разных диаметров от разных устройств. Они имеют разнонаправленную навивку и крутятся куда надо. нужна качественная оболочка и чтыбы пыль туда не попадала .
