gve
работа китайского пистолета с инжекционной подачей
вопрос следующий:
есть китайский пистолет с керамическими соплами, забор свободным шлангом из бункера снизу.
типа такого.
к нему есть керамические сопла ф5, с ними он хронически полощет мозг, то поступает песок, о не поступает, то еще чего. Ловкость рук, конец шланга надо прикапывать специфическим образом, играться с нажатием и так далее.Использую гранатовый песок, если память не подводит, 80 меша.
После продолжительной работы одно сопло стало Ф6.5, и с сильно изношенной заходной частью после конуса.
Так вот из него стало поливать так, что шуба заворачивается, воткнул забор в песок и понеслась, без всяких плясок с бубном.
такие сопла по внутреннему диаметру идут от 3 до 7, то есть 5 как раз посередине и казалось бы проблем быть не должно.
В чем у меня проблема с подачей песка? надо как-то заборный шланг по особому втыкать? или этот пистолет категорически не подходит для мелких сопел?
а какое давление воздуха у вас? очень важно что бы оно было не менее 6 атм. и чем меньше сопло тем большее давление нужно.
компрессор СО-7Б настроен на 6-8 атм, ресивер 200л, до пистолета идет 20 мм полипропиленовая труба.
на 5 мм сопле то поднимает песок то не поднимает, т.е нельзя сказать чтобы совсем не работало.
и кстати иногда дует лучше на неполном нажатии крючка.
Изменено пользователем gve
Кстати, кто-нибудь подскажет, проблема можно сказать аналогичная. В комплекте сопла разного диаметра, но песок выдувает лишь при диаметре от 5мм и выше. Дополнительно просил токаря выточить запас - на самодельных соплах тоже, если менее 5мм - то дует просто воздух. Сам пробовал 4мм сопло рассверлить до 4,5мм - песка нет совсем на выходе, только рассверлил до 5мм - сразу песок пошел. В чем подвох? Этот пистолет итак еле чистит, с мелкого диаметра по идее можно было бы получить бОльшую скорость вылета песчинок.
Очевидно, все дело в физике. Наибольшая всасывающая сила возникает при наибольшей скорости потока и в месте расширения канала. Пока сопло небольшое, скорость потока перед ним значительно меньше, а давление значительно больше, чем после износа, вот и не тянет. Школьный курс физики. Для лучшего понимания сделайте эскиз канала пистолета, и все станет понятнее.
просто обожаю когда говорят про школьный курс физики.
нарисуйте пожалуйста. может станет понятнее.
ЗЫ Jurik-11, говорят чтобы нормально работало на мелких соплах надо подводить к забору чуть-чуть воздуха, тогда песок будет чем подхватывать. На маленьких соплах эжекция совсем слабая и ее не хватает чтобы воздух через слой песка протянуть.
На 5мм сопле он бьет сильнее, чем на 6мм...Такая вот физика. А на 4,5мм идет просто воздух без песка.
Главный вопрос, что сделать, чтоб он заработал с соплами 3-4мм?
Поток воздуха хороший, но почему-то песка нет совсем...При этом если мы с крупным соплом (более 5мм) просадим давление воздуха, будет еле-еле дуть, но песок-то вылетает. Получается "эжекция" слабая - а летит. Как так?
воот, оно само отрегулировалось,мало того стало пресловутое ' сопло вентури'))
По сути это эжектор, поэтому очень высокая зависимость сопла, воздушного жиклера , и давления. Воздух надо подбирать, под каждое сопло.. иначе излишек будет лезть в бункер, мешая забору песка
Изменено пользователем Ustas_
Вроде. Какой же пистолет описывал в разделе отзывов о китайских товарах тут. На фотке в этой теме не видно шланга. В моей есть фото шланга. На моём шшланге есть наконечник с подсасывающей внешний воздух в зону забора песка трубкой в нем. Без нее сосать песок будет плохо. Поток воздуха из этой трубки рыхлит и взбалтывается песок, и не позволяет работать песку как затычке и глушить поток самого себя.
Более подробно, общий вид:
Еще раз напомню: при диаметре сопла ниже 5мм - песок совсем не идет, при любом давлении. Дует только воздух из пистолета. При диаметре 5мм - песок идет с максимальной силой и сбивает лучше, чем при сопле 6мм и более.
Теперь хотелось бы понять, почему менее 5мм сопло не работает совсем.
Трубка подсоса воздуха внизу 5мм, но вряд ли ее диаметр влияет:
А вот в самом пистолете - уже так. Там конус вкручен на воздух, его диаметр на выходе 3,5мм:
Но когда я выкрутил его оттуда - оказалось, что там на входе воздуха 5мм, т.е. оно заужается плавно:
Кто что скажет, где причина?
Изменено пользователем Jurik-11
Это чё... через такой шланг сосет о_О...да там на малых соплах тупо не хватит разряжения, чтоб поднять песок..
Скинь оно,( а лучше выкинь)))и смотри пальцем какое разряжение на каком сопле, может его вообще нет , а лишний воздух туда гонит, тада воздух надо давить, но не давлением, а проходным ф 'жиклера'
Ну и песок, лучше 'поближе'
"Скинь оно" - этот имеется ввиду скинуть шланг?
Оно и со шлагном дует хорошо на 4мм, но там только воздух идет и лишь на 5мм идет песок, причем бодро и на любом давлении песок вылетает из сопла...А на 4-4,5мм - ни песчинки, просто как обдувочник дует.
Ты не русский? ...что одну и ту же хрень нужно 5 раз обяснять
Так ты пишешь не то, говорю же идет напор, но только воздухом выдувает.
.ля...Ну конечно же будет дуть, куда воздуху деватся? Но на заборном шланге за счет эжекции должно быть всасывание, если воздуха слишком много для данного сопла, то излишек воздуха будет давить в заборный шланг, и забора песка не будет, или разряжение будет, но очень слабым и не поднимет песок по метровому шлангу... что делать я тебе уже написал
В заборный - не дует, иначе он бы вылазил из песка.
"Что делать" - не понятно, что-то делать с жиклером :)
Скорость потока низкая, поэтому и тяга никакая.
У моего в комплекте были 5мм сопла.
Их и пользовал, меньше не пробовал.
Отчет про него тут: https://www.chipmaker.ru/topic/207968/ (тема закрыта в пресечении флуда :) )
Но вообще уменьшать отверстие для увеличения скорости потока это как то не правильно совсем... поток только задушится, так как сильно увеличится соспротивление ему.
Правильнее было бы увеличивать длину сопла, т.е. времени действия давления на разгоняемый песок.
все верно, иначебы вместо разгона струи воздуха в эжекторе получили бы просто сопротивление потоку да еще и вихревое.
А если под этот латунный конус шайбу под резьбу положить - это может помочь?
- это может помочь?
помочь может -только если начнете думать
все, хватит издевательства над газодинамикой и здравым смыслом
Гость
