Nhentym
Термопара в кислотной среде
При монтаже , незащищенная гильзой термопара хромель-копель была помещена в герметик, который оказался уксусного отвердения.
При нагреве детали, от повышения температуры герметика, термопара стала давать завышенные показания.
Термопару пришлось снять и приколхозить другую в защитной оболочке.
Повторить эксперимент с кислотным герметиком и его нагревом до полного отверждения времени не было.
Уксус действительно способен добавить напряжение на термопаре или проблема была в другом ?
Сложно сказать, возможно голая термопара в кислой среде давала электролитическую погрешность с микро-микро вольто добавкой.
Параллельно термопаре подключилась гальванопара.
Да фигвам.. Эта термопара дает ток пару ампер, если ей разрешить.
Галванопару их тех же проволок термопара даже не заметит. Видимо схема кривая.
На выходе термопары ( т.е. на входе усилителя) должно висеть не 200 Ом и не 20, а 1 или 0.1.
Или спай отвалился.
Или спай отвалился.
Визуально спай не отвалился.
Сегодня проверил на измерительном приборе ту самую термопару, побывавшую в герметике - нет проблем после полимеризации его тонкого слоя.
У меня такая же версия
Схема не кривая, серийный модуль ввода сигналов термопар на производственной линии.
Вход операционного усилителя , если не предпринимать специальных действий по шунтированию, высокоомный - сотни кОм.
С АЦП примерно так же.
Прямо термопара так и висит на входе без всего?
Не понял вопроса - без чего "без всего" ?
Да, вторичного преобразователя в непосредственной близости от термопары нет, а длина проводников от ТП не превышает 3 м.
Ежели решите термопару грузить на низкоомную нагрузку, придётся озаботиться и соответствующей проводкой. Низкоомной и термостабильной.
Термостабильность получается применением сплавов с низким ТКС. Но как правило, они имеют высокое удельное сопротивление.
И чтобы получить с ними низкоомность, используют проводники большого сечения.
Термопара из-за своей низкоомности вполне помехоустойочивая штука.
Но нужно использовать эту низкоомность, чтобы термопара вдруг не стала антенной.
Как ее использовать на стандартных модулях ввода термопар ?
В чем, полагаете была проблема, описанная в стартовом сообщении ?
Если капля уксуса создала проблемы, значить косяк либо в самой термопаре, либо в усилителе.
Косяк в усилителе под сомнением, тк модуль ввода серийный промышленный. А какой косяк может быть в термопаре не понимаю.
Как Вы написали, за счет своей низкоомности, ТП должна успешно была успешно шунтировать гальваническую пару ?
После полимеризации герметика термопаре можно верить, смотрел при помощи другого модуля ввода.
Дык а не намерили ли Вы теплоту полимеризации?
P.S. Кабеля-то компенсационные?
Уксус мог выборочно подрастворить компоненты термоспая.
Ежели "Овеновский" или " Омроновский" и термокомпенсационный кабель в экране ,
и экран грамотно на землю запаян (а земля грамотная и проверенная ) ,
то сомнение имеет право на сомневание .
А если РТ-5 (Омский вроде-бы ) , то сразу в помойку . Глючил на столе при попытке включить
пускатель ПМЕ-211 с запаянными помехогасящими RC- цепочками при разборе его
параметров и создании схемы .
Как нибудь из стального корпуса окалину повытрясайте .
Изменено пользователем sermor
