Айсгуд
Мотор-редуктор Fracmo копировального аппарата XEROX
Уважаемые форумчане помогите разобраться с английским моторчиком который ко мне попал.
Volts 115 - тут все понятно, он на 115 вольт.
HZ. 50 - тут вроде тоже все понятно он вроде бы 50 герцовый. Но я слышал у них 60 в основном.
PH. 1 - это про то что 1 фаза.
AMPS 0-62 - я не знаю что это. Если кто подскажет буду признателен.
R.P.M. 1400 - это обороты.
H.P. 1/30 - это вроде бы про Л.С. и кВт, но как перевести не знаю, подскажите.
RTG. CONT. - даже не представляю о чем это.
µF 6 - если я правильно понимаю то он конденсаторный на 6 мкФ.
В общем я хотел бы узнать для чего он мог использоваться, про AMPS 0-62, про то
какой это двигатель, потому что мне кажется, что это асинхронный; но я не знаю
он с пусковой обмоткой или конденсаторный, если конденсаторный то с рабочим
или пусковым или же и с тем и тем. Из него идет 3 провода, и 4 земля к корпусу.
Сопротивление между ними:
синий- белый - 84 ома
синий- коричневый - 55 ом
белый- коричневый - 30 ом
Из чего я сделал вывод что коричневый- рабочая, белый- пусковая или вспомогательная, синий- общий,
потому что должно быть видно на фото что уже из самого мотора выходят только 3 провода: белый, синий
и коричневый.
Заранее всем спасибо, и если кто то будет давать более чем развернутые объяснения, где я прав и где нет,
я буду только рад.
Изменено пользователем Айсгуд
Лошадиная сила 750 Ватт, человеческая 460 ватт белый-коричневый в сеть 50 Герц 115 вольт, на коричневый - синий конденсатор 6 мкф х 250-400 вольт
коричневый вывод,- это общий для обеих обмоток, в случае синий-белый вы звоните две обмотки последовательно ,- различие в один ом -погрешность замера.
Поменять вращение не получиться, для этого надо иметь выводы обмоток отдельно -попарно.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
AMPS- амперы.
µF 6 - если я правильно понимаю то он конденсаторный на 6 мкФ. Да правильно. Общий коричневый, белый рабочий синий кондер.
Синий - белый 220 вольт
синий - коричневый конденсатор.
Ну он же на 115V. Мощность 25 Вт. Если есть транс от старого телевизора использовать одну полуобмотку на 110 V для питания, или через ЛАТР. Движок слабенький .
Изменено пользователем tifr
Судя по "Rank Xerox Part" движок из копировального аппарата.
Я как то раз разобрал большой копировальный аппарат так там внутри был асинхронный двигатель с кондером, на бирке также указана емкость - 6 мкФ
Изменено пользователем San75
(Ну он же на 115V. Мощность 25 Вт)
Обмотки соединяются последовательно значит на них будет половина напряжения. Так подключали двигатели от ламповых приборов для своих нужд, правда обмотки у них были одинакового сопротивления, и реверс получался без проблем.
Всем спасибо за советы. Заказал детали на днях попробую все 3 схемы подключения кондерных асинхронников - с рабочим, пусковым и с двумя конденсаторами.
Нашел их по этой ссылке, может кому будет интересно: http://sovetskyfilm.ru/all-1775/
белый- коричневый - 30 ом - рабочая( намотана более толстым проводом)
синий- коричневый - 55 ом - пусковая( соответственно более тонким, поэтому сопротивление больше)
Реверс не получится, (если только не располовинить двигатель и разъеденить и вывести концы обмоток.)
Режим работы продолжительный
Хотел бы заметить в общем, насчет реверса однофазных моторов следующее:
Варианты схем реверса однофазных АД.: http://electricdoma....znom-dvigatele/
По схемам реверса однофазных АД можно привести 3 варианта :
Для реверса конденсаторных двигателей- с вспомогательной обмоткой, которая длительно включена, есть 3 способа реверса, условно: А; Б и В
Для однофазных АД с пусковой обмоткой (включена на время пуска) – 2 способа А и Б
А – если все 4 конца обмоток АД выведены, можно переключать фазировку напряжения на рабочей обмотки или :
Б – переключать фазировку вспомогательной (пусковой) обмотки
В - выводить все концы – разъединив общую точку рабочей и вспомогательной обмоток – не нужно, реверс получается за счет переключения фазы питающего напряжения.
Один из вариантов такой схемы - https://www.chipmake...iles/file/3699/ -
-Например, вариант В можно применять для конденсаторных двигателей типа КД-25 мощность 25вт; 1350об/мин 220В; 50гц; http://zametkielectr...5-i-ego-revers/
-типа – АИРЕ56хх....АИРЕ80хх,- http://data2.lact.ru...a_AIRE_80S2.pdf
-двигателя РД-09 – 10Вт, 127В 50гц; с различными передаточными числами: http://chickens.arau...ru/?page_id=374
Хотя для РД-09 мы на станках применяли вариант А - т.к. на этом моторе все 4 конца обмоток выведены на клеммы.
http://zametkielectr...ogo-dvigatelya/ АИРЕхх; см. рис1 марк-клемм АИРЕ
вариант с отключением пусковой обмотки контактом пускового реле https://www.chipmake...page__hl__7dkvd (для 3-хфазного мотора в однофазной сети)
О некоторых вариантах питании сх. 115В:
Трансформатор – ОСМ3- 0,063 220/110-5В (ОСМ2)
Переделать из: ОСМх -0,063 – 380/220-5в ; из трансформатора ТС-200, ТС-201
Вариант однофазного АД с пусковой обмоткой показан на рис 2. Вариант – конденсаторного АД с рабочей и вспомогательной обмотками - на рис 3.
http://podolsk-privo...znye-serii-aire
