  • 0
rila
Помогите опознать самодельный прибор.
Вопрос
Нашел на работе этот аппарат. К нему еще есть два провода с штекерами от советского тестера с обоих концов и металлический стержень диметром 9-10 мм, длиной около 200 мм, с отверстиями под штекера. Внутри блок питания со стабилитроном КС191А и диодами 2Д906, микруха К176ЛА7, транзюки КТ603В и три черных с желтыми, красными и зелеными точками. Мне подумалось на размагничиватель, но как работает?
10 ответов на этот вопрос
  • 0
Скорее всего это прибор типа для получения "живой "воды.В 90х было много подобных шарлатанских приборов.В пользу этого говорит стержень-электрод. Размагничивателю не нужен блок питания с постоянкой
  • 0
фото внутриностей в студию
с таким набором деталей много что на ум приходится
  • 0
Почему шарлатанских? Это давно доказанный факт.
  • 0
Факт-то доказан, а вот приборы, особенно вначале, в большинстве были ужос-ужос. Например, с обеими электродами из нержавейки хз какой марки. Как результат - католит обогащался не только ионами водорода, но и железа, меди, никеля, хрома и ещё Бог знает чего.
По теме - переключатель "П / Л" (предположительно право / лево) как бы намекает на то, что что-то должно вращаться в разном направлении...
  • 0
Ну и надпись "БАТ" намекает на возможность питания от какой то батареи.
А "П" и "Л" это скорее всего правый электрод и левый электрод.
Изменено пользователем Pavel47
  • 0
какой то блок питания ,скорее от музыки или вертящейся новогодней ёлочки.
очень вероятно,что корпус взят от чего то,внутри неизвестно что и не все переключатели задействованы.
Самодельщики не делали столь качественных панелей.
  • 0
ПЭ-ЛЭ правый/левый электрод, переключатель - плюс на правом/левом электроде. Или электрофорез, или "живая вода". Глянуть бы осциллографом, что там на выходе. Если на ЛА7 какой- то генератор собран, может и самодельный диадинамик. В любом случае - какое- то шарлатанство из 90-х
Изменено пользователем mishinmaster
  • 0
Вот внутренности и провода. Электрод - нержавейка.
И всем большое спасибо!
