Sha_maN
Два глупых вопроса по пневматике
Итак, поскольку вблизи с компрессорами дела не имел, но есть нужда в постройке оного, то решил задать вопросы, которые возникли в процессе подборки комплектующих.
Вопрос №1.
Какой должна быть накидная гайка и как должна быть развальцована медная трубка под вот такой штуцер манометра(с выступающим "пимптиком"):
Может есть что-то готовое в автозапчастях? К своему стыду я не то, что не нашел, я даже не смог правильно запрос гуглу
сформулировать...
Вопрос №2.
В редукционных клапанах вроде этого:
есть кроме собственно впускного и выпускного отверстий еще два маленьких, куда они предназначены и как их определить?
Под манометр нареж резьбу и все. а два выхода на редуторе , под манометры один на входе девление показывает, другой на выходе .
На моем редукторе (советском) один вход, два выхода и один под манометр(резьба М12х1,5)
На редукторе резьба метрическая. Вход скорее всего М16х1,5.
На манометре тоже должна быть метрическая. В сантехнике можно раздобыть манометр до 8-ми атмосфер точно, но он будет с дюймовой резьбой. М16х1,5 без проблем закручивается в G3/8", льна или ФУМ-ленты побольше намотать.
Дунуть:) При закрученном винте и выкрученном.
Скорее всего в данном случае
Спасибо за ответы, понял, что всё просто и предсказуемо, собственно так и представлял себе. Тему пока не закрываю, возможно будут еще третий, четвертый и следующие вопросы.
