tecno1
Заточка фасонного резца на оптическом профилешлифовальном станке
Добрый день форумчане!
Прикладываю чертежик резца с фасонным профилем.
Может быть кто нибудь в курсе где сейчас можно заточить такой резечек на оптическом профилешлифовальном станке (типа модели 935).
Либо какой нибудь другой метод изготовления. (материал быстрорежущая сталь)
Изменено пользователем tecno1
Вы фото резца выложите, что бы можно было видеть состояние и габаритные размеры, область применения озвучьте, по каким материалам + допуски по обработке если они есть.
Добрый день, сейчас сфотографировать резец нет возможности, назначение резца для проточки профильной канавки на валу (собственно копирует профиль резца) см. приложение,
обрабатываемый материал сталь 40ХН ГОСТ 4543-71 (либо 38ХГН), габариты резца L=120; HxB= 25x20.
Прикрепленные изображения
:shok: :crazy: :wacko: А технология какая при получении этой канавки? Даже если предположить некое освобождение на участке диаметра и предварительное выполнение канавки на наименьшую ширину, как туда завести резец так, чтобы шпиндель сразу приобрел нужные обороты и не сломал резец? Мне кажется, вы неправильно поняли задумку конструктора. Резцов надо делать две штуки - на каждую сторону канавки по отдельности. Изменено пользователем bull
Сначала точится канавка шириной 16,5 на глубину 15 (глубина может меняться).
Потом в канавку заводится резец и точим профильную кольцевую канавку с одной и другой сторон
(резец обеспечивает углы и соточные шаги)
Вопрос прежде всего в заточке режущего инструмента, а не технологии.
Всё же надо фото резца!
Почему!?
Величина износа на рабочих пов. будет решающей для принятия решения!
Может можно обойтись более простым оборудованием, типа универсально заточного станка (а то и без оного) и не хитрых приспособлений
Изменено пользователем BOLA
Тьфу... Извиняюсь. Посмотрел на размеры 16.5 канавки и 15 резца и не обратил внимания, что на канавке это наименьший размер, а на резце наибольший по ширине.
Вы тогда просто попросите (через жалобу на топике) перенести тему в "поиск исполнителя".
Заточить там можно только по передней пов. без глобальных изменений не залезая в профиль канавок.
Если же износ приличный, ну к примеру 1мм и больше, тогда потребуется профилирование с углублением канавок.
В общем если резец только притупился, то ищите универсально заточной станок и по передней пов. с углом 6* можно заточить и не парится.
Если не будет выхода круга, то можно обнизить верх державки на нужную величину, опять же не видя резца так на бум мои фантазии.
На фрезерном станке с чпу формируется все пов. кроме передней, оставить с припуском на шлифовку на заточном станке.
Делать полностью на заточном станке хлопотно, надо иметь приспособления да и помимо .....
BOLA, проблема как раз таки и заключается в изготовлении нового резца (с новым затылованным телом).
т.к. готовый резец совершенно верно Вами замечено перетачивается исключительно по передней поверхности.
Charlie_Kilo, на электроэрозионном станке нам изготовили резец без геометрии (задние углы)
Есть станки и с наклоном проволоки. Т.е. с управлением по XY и дополнительно UV оси.
Ещё мысль мелкала, выточить цилиндрической формы :) и порезать пополам, но задние углы будут иметь совсем другие значения.
Где сейчас можно заточить такой резечек на оптическом профилешлифовальном станке в России,
может кто сталкивался.
И заточить (по передней поверхности), и отпрофилировать вполне возможно и на универсально-заточном станке. А для контроля профиля необходимо изготовить шаблоны из стального листа толщиной 1,5...2 мм (на просвет видны даже 0,01 мм зазора). Например, метчики (т.е инструменты, похожие на Ваш резец) никто не профилирует (и не затачивает) на оптическом профилешлифовальном станке.
