Petrov_kamensk
Втулки шкворней: выбор материала
авто ЛУАЗ имеет в себе кучу втулок скольжения
Рулевой редуктор - пара.
Маятниковые опоры - их две по 2 втулки.
Шкворни 4 шт
бронзу какой марки использовать для изготовления новых втулок при ремонтах ?
родные имеют толшину 1.5-2 мм и свернуты из ленты, ленты нет и не понятно как ее сворачивать, так что все можно из прутка точить.
главное понять из какого.
БрОС или БрОФ - смотреть по применяемости, для нагруженных узлов.
БрО10Ф1, БрО10С10 - например
Бериллиевые бронзы и латуни на такие узлы идут. Марку не скажу потому как незнаю:-)
БрОЦС 6-6-3
БрОЦС 5-5-5
БрОЦС 4-4-17
Очень хорошие бронзы, но найти практически малореально.
Проще пойти в магазин, приобрести свертную втулку с подходящей толщиной стенки и большую(немного) по размеру, Разметить, обрезать, откалибровать по втулке с коническим заходом, запрессовать, и , по месту, обработать в размер.
делал на Волинянку из берилиевой бронзы.
Я на мерсе автобусе пару раз менял, пока из КМЦ не сделал, уже 10 лет ходит.
из БрБ2 можно конечно сделать благо не понятно откуда в гараже лежит кусок лигатуры Белилиевой 7%
БрОС думаю можно на коленке сплавить, и отлить в болванку под обработку
БрОФ тоже пожалуй можно олово и МФ есть.
БрКМЦ если только пруток купить.
просто что выбрать вот задачка.
