Лобзик
Гараж-ремонт под себя.
Я купил гараж. Кхм...купил гараж.
Стандартный размер-6Х4, подвал.
Перекрыт шатровой плитой.
Низ тоже-шатровая плита.
В гараже кривая стяжка.
Крыша, предполагаю, зимой промерзает, возможен иней.
Вентиляция сделана не логично и безграмотно.
Ворота из металла 3мм(!),с калиткой, не утеплены, и кривые...
Смотровая яма
по центру въезда.
Стена от дороги-заезда, под воротами, в подвале внизу - сырая.
В подвале пол-глина.
Это погреб.
Шатровая плита. Перекрытие.
Проводка условная.
Планирую сделать ремонт под себя:
1.Привести в порядок вентиляцию вверху и внизу.
2.Сделать утепление крыши.
3.Выровнять пол.
4.Сделать проводку.
5.Утеплить ворота.
6.Покрасить стены и потолки.
7.Побелить в подвале.
8.Залить стяжку перед гаражом.
Пока такие планы. А еще! Как собираюсь использовать. Машину ставить и склад ненужного барахла. Верстачек, инструменты по минимуму- для хозяйства.
Доброго дня.
Подпишусь на темку однако, мне Ваш прошлый проектик оч нравился..... будем следить за этим тоже.
С почином. Главное учесть предыдущий опыт и не повторять ошибок, удачи! :hi:
Плита перекрытия шатровая, как я уже говорил. Утепление на крыше отсутствует. Боюсь промерзания зимой и боюсь, что тонкая плита(без утепления), источник не нужной влаги в гараже. Поэтому, имею желание утеплить крышу снаружи. Сегодня шел дождь и я был в гараже с инспекцией на момент протекания крыши, и ничего не заметил. Может протечет еще...Но, на первый взгляд сухо. И не увидел на стенах следов от протекания. Есть предположение, что крыша не течет. Сосед сказал, что смолили крышу года три назад. Значит покрытие относительно свежее. Наверх еще не лазил, но думаю, там все нормально.
Так вот. Есть желание утеплить крышу снаружи. Конечно, не охота лишних трудозатрат.
Оставить существующую гидроизоляцию. А сверху мудрить теплоизоляцию и гидро.
Предыдущее сообщение мое было №700 :)
По поводу теплоизоляции...Обычно такие работы делают так. Керамзит+стяжка+гидроизоляция. Так не хочется затевать такую канитель ради 24 кв.метров. Ждать потом дней 20, пока стяжка высохнет. Вес дикий получается. Хочется как то минимализировать трудозатраты и объем работ. В начале думал положить лаги поперек 100Х50, между лаг проложить мин. вату 100мм. и покрыть сверху проф. настилом. По бокам закрыть доской и заклеить рубероидом. Но, потом отказался от этой затеи. Крепить лаги к плите уголком, а плиту сверлить не охота. Это же все отверстия насквозь будут...
Родился такой вариант на рубероид ,который на крыше наклеить пенобетон (газоблок) 150 мм толщиной. А поверх пенобетона наклеить гидроизоляцию.
Покритикуйте, плиз!
Г-блок и керамзит не очень хорошие утеплители. Примерно с пол-метра слой против 100мм пенопласта.
ради 24 кв.метров
Перехлест на соседей делайте, иначе толку минимум.
dzintars, согласен. Отпадает пенобетон.
Это понятно...
Я по утеплению крыши смотрю сегодня на мин. вату ТЕХНОРУФ В , Производитель: Технониколь. Интересно тем, что производитель утверждает: "Плиты ТЕХНОРУФ В предназначены для верхнего теплоизоляционного слоя с кровельным ковром ... без устройства защитных стяжек. Т.е. клеить рубероид можно горелкой на мин. вату. Есть толщина 100мм и 50мм. Думаю, взять 100мм. Наклеить пеной на существующий рубероид и закатать сверху рубероидом с горелкой. Не хочу дюбелиться к плите. Думаю обойтись поклейкой пеной и все. Это смущает.
Изменено пользователем Лобзик
Нормальный конструктив, имхо. Только вата гидроскопична и не столь долговечна как эппс. Подумайте.
а на эппс можно сразу уложить мягкую кровлю?
Мягкой она еще только станет:) Наверное имелся ввиду наплавляемый рубчик?
Почему нельзя? Приклеить на мастику (типа БЛК) и васякот.
dzintars, думаю.
Мин. вату посчитал на крышу-выходит около 10000руб. Продолжаю думать в сторону ЭППС. Не узнавал еще сколько стоит. Можно скомбинировать. Слой ЭППС-50мм. и слой мин. ваты-50мм. Мин вата для того, что бы на горячую можно было рубероид клеить. А мастика (типа БЛК) клеит рубероид без нагрева, как я понимаю?
Мне кажеццо, что рубероид с ваты сорвёт ветром - она тупо расслоится. Или я чего-то недопонимаю.
Лобзик, подумайте вот о чём: кровля должна выдерживать вес прыгающего на одной ноге человека, иначе её убьёт.
Рано или поздно или мальчишки залезут на крыши гаражей или сосед чтобы снег чистить или бомжи в поисках алюминиевых банок или Вы сами чтобы банально осмотреть кровлю.
Так что вата это не правильный слой, мягкий. ЭППС тоже не правильный слой, не стоит забывать, что он только до +70 держит температуру, а летом солнышко чёрную крышу может и чуть больше нагреть.
Мне кажется надо какую-то "прокладку" жесткую и не очень теплопроводную организовывать, например: ЭППС, >фанера<, рубероид.
Клеить ЭППС на пену и к нему фанеру на пену, а уже на фанеру горячим способом рубероид.
В любом случае 10 тыс руб на крышу это не много, нормально надо закладывать 25 ... 30 тыс. Если конечно не хочется переживать то в жаркие солничные дни, то о мальчишках которые заигрались на гаражах, то о предедателе, который полез осматривать крыши, то ещё о чём-то не существенном или внезамно обнаружить что всё потекло, потому, что кто-то потыкал лыжной палкой в крышу пока Вас не было.
Изменено пользователем Tardis
Полистеролбетон, керамзитобетон ?
теоретик, я тоже опасаюсь. Хотя, производитель утверждает, что
"Плиты ТЕХНОРУФ В предназначены для верхнего теплоизоляционного слоя с кровельным ковром ... без устройства защитных стяжек."
А я вижу вот такой бутерброд.
С бетонного основания рубероид не отклеивается-же. Есть надежда, что и в этом случае держаться будет.
Другое дело, как ходить по этому? Вот Tardis правильно говорит:"Рано или поздно или мальчишки залезут на крыши гаражей или сосед ..." Тоже опасаюсь. Вот такой вариант тоже рассматриваю.
...например: ЭППС, >фанера<, рубероид.Клеить ЭППС на пену и к нему фанеру на пену, а уже на фанеру горячим способом рубероид.
stl
Керамзитобетон-отказываемся. Тяжелый, его пол метра нужно.... Фанера в этом случае ,однозначно лучше.
Пока думаю об утеплении крыши, решил заняться делом приземленным. При обследовании подвала , заметил сырую стену. Та стена, что от дороги. Около метра от самого низа.
Сыровато по ощущениям, и в погребе, где хранилище овощей.Но, там хоть прохладно. Возможно из за этого и кажется сыро. Стен сырых , точно нет. Перед гаражом стяжки не разглядел.
Какой-то асфальт и отсыпка мусором. Гидроизоляции стены тоже нет. Принимаю решение - сделать стяжку перед гаражом.
Обследую вытяжку в гараже и подвале. Что мы видим.
Принимаю решение - вытяжку привести в порядок. Приток-отток в каждом помещении, внизу. Желательно по диагонали.
По гаражу. Верхние дыры закладываю, однозначно. Две нижние на фасаде - приток, оставляю.В конце гаража,организовываю вытяжку. Ставлю одну трубу-забор из под потолка -100мм. Вторую , так же, в конце гаража, но подумаю принудительную на эту трубу. Может это будет 150мм. в диаметре. Если варить придется или еще что то требуемое проветривание. Итого две трубы на отток. Одна естественная, другая принудительно.
По подвалу и погребу. Есть желание перенести дверь в погреб и чуть погреб урезать. Мне такой большой не нужен. Мысли вот какие.
Не очень нравится организация притока в подвале.Но, надеюсь, при нормальной вытяжке воздух прибывать будет. На вытяжки ставлю дефлектора. Трубы утепляю. Есть место для критики?
Занимаюсь стяжкой перед гаражом. За одно переставляю трубу притока воздуха в подвал. Все одно копать...Пробиваю кладку под плитой изнутри и снаружи,
предварительно откопав.
Примерка.
И установка трубы.
Задуваю пеной-жду пока схватится-засыпаю глиной.
Да. Тут везде глина и асфальт. Ковырять только перфоратором.
Углубил ванну на 100 мм. Выстелил старый детский бассейн в качестве гидроизоляции. И сверху проложил сетку 50Х50.
Успел за 5 минут до приезда миксера. 1куб.м. бетона м300.
Не знаю планируется ли утепление и эксплуатация в теплоте в холодное время года, но если планируется, то дыр бы вообще не стал оставлять, а использовал бы не просто вытяжку, а рекуперативную систему, чтобы выходящий тёплый воздух грел холодный входящий зимой, а летом наоборот.
Оставлю вентиляционные отверстия именно те, которые не обходимы для нормального режима вентиляции. Если что, приток закрыть можно. О рекуперации имею смутное понятие. Нет желания заморачиватсья ради 24 кв. метров. Здание изначально холодное.Спасибо за совет и участие.
Лобзик, По крыше. Я бы в продолжение стены вверх плиты газоблоком выложил с уклоном, поперек доску на ребро с запилом блока, между ними утеплитель пароизол и профилное железо
Изменено пользователем EVG907
На следующий день после заливки пришел убрать лишнее и полить водой.
Хороший бетон. На ощупь-твёрд,по цвету-зелен! Поливаю, не жалея, водичкой.
Навел порядок. Пол ряда промел. Никаких последствий после себя не оставил. Как будто ничего и не было. Пару кирпичей, что бы никто не наехал, по незнанию.
Залез на крышу, глянуть ,что же я купил.
Остался осмотром доволен. Достаточно свежая гидроизоляция. Хорошо, на совесть сделало.
Вид вокруг. Гараж в шаговой доступности от дома, где живу.
Пишет в гугл-картах 4 мин. ходьбы, 800метров.
Поставил отток вентиляции в крыше. Один метр канализационной трубы.
И заложил две дыры вверху, на фасаде.
Спасибо! Да. Я с самого начала так и думал. Только по периметру своего перекрытия(уклон уже есть) тоже доска( или брус) 100мм по высоте., на ребро. Заполнить утеплителем и сверху профнастил. Обойтись без "грязных" работ.Эта идея в копилке.
По подвалу. Подвал-это то отделение, которое не погреб. Для ясности. Так вот. Мне нужно использовать подвал полноценно, для хранения всякого барахла. Решаем проблему в комплексе! Для этого нужно максимально осушить помещение, предотвратить появление влаги , наварить стеллажи, полки, крюки и удобный доступ. Стяжку залили-надеюсь влагу отвел от подвала. С вентиляцией определился-в процессе. Удобный доступ-если в подвал нужно будет каждый раз чуть ли не заползать и корячиться, я им пользоваться не буду.
В подвал такая похабная лестница установлена...Не нравится это мне. На долго меня не хватит по ней лазить.
Трап варить нормальный, по любому нужно. Так он пол подвала займет... Три кв. метра, это точно. Материал покупать...Может психануть и подъемник сделать? Тельфер, дороговато выходит. Под 5 тыс руб. А так ,вполне комфортно и удобно должно быть. Кто то делал подъемник (лифт) в подвал?
Лобзик, у моего брата в этом месте тоже гараж
Значит брату тоже повезло. Как и мне. Заходите в гости. :wink:
Не направите к токарю, случайно? Шкивы поточить нужно для подъемника.
