-=Красный механиК=-
УДГ DU-200 TOS KURIM
На новогодних праздниках приобрел делительную головку и наклонно-поворотный стол для своего фрезера Ruhla TUP-58 https://www.chipmaker.ru/topic/168782/page__st__251
Ну да ладно, ближе к УДГ.
Разобрал я ее сразу, т.к. мучило желание узнать что же у нее внутри, особо фотать желания не было, но вот при сборке я постарался немного поотвлекаться на запечетлевание некоторых моментов.
Головка оснащена двухсторонним делительным диском с числом отверстий: 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43/-/46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66.
Диск крепится четырьмя винтами с квадратной головкой с прямым шлицем.
Шпиндель головки имеет внутренний КМ4 со стороны фланца и КМ3 - с обратной стороны корпуса ДГ.
Фланец ДГ совмещен с диском прямого деления и насажен на цилиндрический конец шпинделя, фиксируется от проворота шпонкой, крепится гайкой. Садится на достаточно плотной посадке, но деревянная киянка наше фсЁ :acute:
Поясок под патрон Ф100мм, наружный Ф125, отверстий 24. До конца не понял были-ли периферийные отверстия под болты изначально или их просверлили потом, или же отверстия с резьбой которые ближе к центру не родные... а может все как есть было с новья...ну да ладно это не так важно на данный момент.
Главное неудобство в этом узле то, что фланец уязвим своей рабочей частью, что хорошо видно на фото. Но с другой стороны сильно экономится место в осевом направлении за счет совмещения фланца и делительного диска в одной детали.
Разбор головы следует начинать со снятия фланца, делительного диска и передней крышки с приводом гитары.
На корпусе крышки есть разрезной хомут который стопорит втулку которая вращается при работе от гитары и на которую крепится делительный диск. Он держится буквально на одном штифте.
После снятия крышки нам открывается вид на ее внутреннюю полость с конической зубчатой передачей от привода гитары и валом-осью рукоятки рукопашного привода. На этом валу сидит шестерня на шпонке. Вал имеет смазочную канавку, по которой смазка поступает в канал и из него вытекая смазывает втулку.
Смазка вала происходит через масленку с шариком в верхней части крышки корпуса.
Далее отворачиваем гайку с хвоста шпинделя, в корпусе есть специальная канавка, через которую виден стопорный винт на гайке шпинделя, под этим винтом находится пластмассовая проставка которая упирается в резьбу.
Под гайкой стоит дистанционная шайба со шлифованным торцем и маслоканавкой и шпонпазом. В шпинделе вставлен штифт который надо вытащить пинцетом, а то потеряется при вынимании шпинделя.
Ослабляем стопор гильзы червяка и размыкаем червяк со шпинделем, вынимаем шпиндель, постукивая через проставку.
Потом снимаем стопорное кольцо с вала червяка, стягиваем шестерню и отвернув совсем гайку стопорения вынимаем гильзу с червяком из корпуса.
Червячок держится гайкой и двумя упорными подшипниками с одной стороны и втулкой на стопорном винте с другой стороны.
Теперь смело отворачиваем четыре болта крепления крышки. И снимаем два хомута которые стопорят ДГ в основании.
Следует отметить, что крышка центрируется двумя штифтами. Для снятия крышки в двух отверстиях под болты, по диагонали, предусмотрена резьба под выталкивающие болты большего диаметра чем крепежные. Но резьба была нарезана не до конца, по этому пришлось вложить в отверстия по цилиндрическому пиптику по 10 мм длиной.
Вот и открылось нам сердце ДГ :yahoo:
Продолжение следует....
Внутри корпуса ДГ стоит червячная шестерня и проставочное кольцо, если с кольцом все просто и понятно, хотя у него с одной стороны есть маслоканавки и они должны быть обращены к корпусу, то шестерня более интересна. Точнее интересен способ торможения/стопорения шпинделя. Шестерня с одной стороны имеет конус, на который одевается разрезное кольцо с конусом внутри - хомут. При затяжке его разреза он обжимает конус и происходит торможение, это более продвинутая схем нежели в УДГ-Д-200 ЛОМО, где стопор упирается в бортик просто винтом с проставкой под ним.
Шестерня, как и проставочное кольцо, сидит на шпонке и скользящей посадке на шпинделе, сделано все достаточно точно без болтанок, это не может не радовать.
Шпиндель имеет два конуса, которые садятся в отверстия в корпусе, своего рода втулки. Корпус чугун и в нем расточены и отшабрены два посадочных места.
ДГ в разобранном состоянии пролежала с середины января по той простой причине, что я постоянно забывал принести с работы краску, что бы проверить прилегание конусов, но вот наконец свершилось.
post-99766-065152400_1528836379_thumb.jpgpost-99766-014018900_1528836402_thumb.jpgpost-99766-067647400_1528836431_thumb.jpgpost-99766-037561700_1528836458_thumb.jpgpost-99766-002025600_1528836491_thumb.jpgpost-99766-046045000_1528836539_thumb.jpg
Посмотрев на площадь отпечатков краски на втулках и кольцах я убедил перфекциониста внутри себя, что этого достаточно для нормальной работы ДГ, что замины на дистанционном, переднем, кольце не торчат своими краями и не оставляют рисок на шлифованном торце шпинделя, а шайба под гайкой все равно деформируется после поджатия и прилегание будет 98%. В общем договорились, иначе бы эта эпопея затянулась бы еще на полгода.
Единственное чему не рад был перфекционист, так это тому что ось вращения червяка при полном зацеплении с шестерней не совпадает с осью образующей зуба и тем самым немного смещена. Надо бы сместить шестерню влево хотя бы на миллиметр, а то на шестерне есть зализы. Хотя может они от того что работали с не до конца включенным червяком.post-99766-089644200_1528837799_thumb.jpgpost-99766-028540200_1528837669_thumb.jpg
Ну и самопальные сектора, которые к тому же еще и наваренные по длине, видимо стояли на делительном столе с диском меньшего диаметра.
Далее все было еще раз промыто деталаном, вытерто, смазано и собрано воедино. Что самое интересное что лишних деталей не осталось и ДГ работает плавно и без заеданий. Фланец пока ставить не стал, надо будет его насадить на бобышку и проточить поясок под советский 125-й патрон.post-99766-029350300_1528837330_thumb.jpg
Вот теперь точно класс...укомплектовал патроном, наконец-таки.
Понадобилось мне резать резьбу на EMU-200, а шестерни нет, говорю:"Давай точить фланец и растачивать кулачки, а то шестерни тебе не видать как своего хвоста шпинделя! ". ЭМУ покочевряжился немного и сдался, поиграть в гитаре на новой шестерне-то хотцца :)
В 12.06.2018 в 16:32, -=Красный механиК=- сказал:
О вот оно что!
привез себе такую же УДГ TOS 100 под восстановление
поворот заклинен, винт зажима поворота сорван, пытаюсь разобрать, пока не получилось, остановился на снятии крышки
1655325312815.thumb.jpg.8f10d070240dd9fc93b459c9f0b86aca.jpg1655325312876.thumb.jpg.5b28184464a4fec36f6c72bd13db00f8.jpg1655325172357.thumb.jpg.f8343999a3dab0f8728ac820f84b78ed.jpg
угол наклона головы пока так и не меняется, все-таки там внутри зажим заклинило похоже намертво
Непонятно, как устроен механизм фиксации угла, наверное, также как в обычной УДГ
буду дальше разбирать
6 часов назад, alexmandr сказал:
Механизм фиксации чего, корпуса УДГ в основании или шпинделя? Если механизм фиксации корпуса, то это просто две прижимные планки которые вы уже открутили, далее круглый корпус надо выбивать из основания. Шпиндель тормозится внутри разрезным кольцом с конусом. На последнем фото в первом сообщении оно справа от шестерни. Во втором сообщении как раз на первом фото видно конус на шестерне который обжимается стопорным кольцом, которое осталось в корпусе УДГ на заднем плане.
В 13.06.2018 в 00:19, -=Красный механиК=- сказал:
7 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
У меня шпиндель вращается, получается не вращается сам корпус головки - т.е. патрон всегда вверх смотрит, как будто это поворотный стол,
он изначально был заклинен, и ручка фиксатор выломана
Или он просто приржавел, там же вроде и держать то не чему - снизу такая обечайка судя по вашим фото, сверху две прижимные полукруглые планки, которые я уже снял, а центральная часть вклинена намертво
Залей керосином (вдхой, еще чем раскисляющим типа Валеры), деревянной киянкой хренакни от души по основанию, да и всё. Оно не заклинило, просто чуть приржавело, а так как там зазор между корпусом и основанием по диаметру отличается всего на десятку максимум - глухое стопорение обеспечено.
9 часов назад, alexmandr сказал:
Там точная посадка, корпус в притирку встает в основание УДГ. Или приржавело или прилипло от застывшей СОЖ или еще чего-то. Как правильно сказано выше - залить керосином, можно немного погреть, хоть кипятком из чайника и шарахнуть снизу через окно или поддеть двумя прутками или брусками с боков вверх, должно выйти. Кроме снятых дуг корпус там ничего больше не держит.
8 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
спс, это и хотел узнать
боялся доломать ее
Несколько дней поотмокала, чуть-суть погрел корпус,
Извлечение корпуса происходило килограммовым молотком через деревяшку
Ржавчины не было, просто задеревенелая старая смазка
1655707087838.thumb.jpg.d3e08c1cc3ec4ace5775e7a482fdf159.jpg1655707087775.thumb.jpg.f523053860b36a9a40f2e36cae83349e.jpg
В одном месте не было шпильки, внимательный осмотр показал, что там еще и трещина:
1655707087818.thumb.jpg.c51a924ea4c99251220cf2edcbe142ca.jpg1655707087797.thumb.jpg.dfb6105af0072ab7baa960156a981ee3.jpg
Опыта варить чугун нет, печки куда можно засунуть такую деталь тоже нет, газ только обычная ручная горелка с баллончиком,
Даже задумался завести себе МАПП баллончик с горелкой, кто-нибудь пользует такую штуку?
По хорошему ее бы заварить и рассверлить заново, но боюсь, что это не тот случай, когда можно учиться варить электродами по чугуну
Теоретически, можно попытаться попробовать пройтись резьбу метчиком, а потом на холодную сварку посадить шпильку намертво?
Или попробовать латунной проволокой запаять трещину + залить само отверстие латунью, и рассверлить заново?
24 минуты назад, alexmandr сказал:
Я бы просверлил отверстие поглубже,нарезал резьбу и вкрутил удлиненную шпильку
Только что, hiro сказал:
Я сначала так и подумал, на фото не видно, но там на пути шпильки другие отверстия, которыми крепится боковая крышка, если только ими пренебречь
Всего лишь одно,причем шпильку задевает только по касательной-можно просверлить прям через удлиненную шпильку-будет дополнительным стопором или взять болт для крепления боковой крышки покороче.
