Добрый день!
Использую в работе в основном свёрла обыкновенные р6м5 производства СССР. Затачиваю вручную с углами "на глаз" сначала на 25А, потом на алмазе. Иногда довожу ручным тысячным брусочком. Обычно всё ок и если не с первой, то со второй заточки сверло идёт хорошо и снимает "витую" стружку. А тут попалось сверло десятка кобальтовое.
Перетачивал уже пару десятков раз по-всякому - и поострее и потупее и с подрезкой перемычки и без - всё никак. Или выходит совсем "тупо" и стружка превращается в "давленые ошмётки" и только при большом осевом усилии и сверлить комфортно даже на станке только по пилотному отверстию меньшего диаметра, или же, при более острой заточке, рк тут же скалывается.
post-51086-028723600_1528791095_thumb.jpgpost-51086-044653900_1528791124_thumb.jpgpost-51086-005796900_1528791153_thumb.jpgpost-51086-014448700_1528792011_thumb.jpgpost-51086-011618900_1528792060_thumb.jpg
В то же время по той же процедуре затачивал испортное HSS того же размера и проверял в работе для сравнения.
post-51086-080008100_1528792288_thumb.jpgpost-51086-058715000_1528792322_thumb.jpgpost-51086-055004800_1528792350_thumb.jpg
Ничего не скалывается, всё грызёт, в том числе без пилотного отверстия. Обрабатываемый материал - квадратная труба, стенка 2мм, уголок стенка 4мм. Станок не очень жёсткий, есть дробление при врезании, тем не менее импортное держится ок. Аналогично и советские р6м5 в основном при тех же условиях не давали проблем.
Что я делаю не так?
Выбросить и забыть просто неудачное сверло
Отложить в шкаф, попробовать сверлить нержавейку
Изменено пользователем rubin55
<b>Yuriy Skvortsov</b>,
Если вам таки очень хочется использовать именно это сверло, его следует отпустить. Видимо после закалки его "забыли" отпустить, и оно хоть и очень твердое но не пластичное, скалывается - следовательно хрупкое.
Применить ступенчатое сверло, если есть возможность (хорошо сверлит тонкостенные материалы), Ваше сверло отложить в дальний угол.
Томские не редко стеклянные , но у вас это уже перебор . Забить . Много чести одному сверлу.
если забить жалко ,можно попробовать отпилить сантиметр и перезаточить ... Будет чуть по лучше стоять .
Изменено пользователем Добрый клептоман
Я уже сантиметра 2-3 сточил кругом-бегом, результат не меняется. Я то другим сверлом сверлю и всё отлично получается. Но спортивный интерес, однако. А чтоб поиграться, отпускать до какой температуры и сколько времени?
что то я на фото не увидел подрезки перемычки... Есть такие сверла, работают отлично.
На той итерации что на фото подрезка минимальная. Пробовал почти в 0 подрезать - скалывалась.
Есть такое-же сверло на 47, из Р9К5, все тоже самое, как пишут выше, похоже нужен отпуск
