Валерий, город Владимир
Помогите с расчетом пневмо гидроусилителя
Уважаемые коллеги, прошу Вашей методической помощи.
При модернизации фрезерного станка была исключена гидростанция, функцию управления разжимом инструмента предполагаю возложить на пневмогидроусилитель.
Классическая схема
Тут понятен расчет Р2/P1=S1/S2
А если в гидроцилиндре убрать поршень и оставить только шток, тогда площадь S2 значительно уменьшается и усиление ПГУ вырастет (правда и ход штока тоже, для замещения нужного объема вытесняемого масла для работы исполнительного ГЦ).
Правильна ли идея? S2 в таком случае это площадь торца штока или это все таки площадь всей поверхности штока вдаливаемого в ГЦ?
Просветите пожалуйста.
Изменено пользователем marek rybarj
Для начала надо знать давление в гидросистеме, расход потом считать диаметры, вполне рабочая схема.
Конечно, именно так.
Давление Р2 35 Атм, расход 100 куб см, Р воздуха до 8 атм, к-т ПГУ 6-8 (с учетом КПД, трения...), только вот вопрос как считать S2?
Дело в том, что принятие решения о изъятии поршня 2 значительно меняет конструкцию, уменьшает размер ПГУ, отпадает необходимость бороться с ваккумом в полости за выдыигаемым цилиндром 2, в простейшем случае не нужна внешняя емкость с маслом для заполнения этого пространства, ну это уже как бы конструкторские изыски.
Плунжерный цилиндр - вполне рабочая идея, в промышленных пневмогидросистемах его обычно и применяют. Более надежное решение.
:good: Это чего же я мудрил, механизмус имеет свое название и простейший расчет!
Спасибо Колеги, вопрос исчерпан.
Добрый день, зачем Вам 2-я ступень, что мешает использовать штоковую полость 1-й ступени как усилитель (мультипликатор) давления?
Изменено пользователем Serge_BLR
Если брать
Добрый день, зачем Вам 2-я ступень, что мешает использовать штоковую полость 1-й ступени как усилитель?
Так, это интересно, а конструктивно это как будет выглядеть? Что-то я замкнул. Ведь все равно емкости воздуха и масла надо разделять, Следовательно стакан ГЦ все равно должен быть.
Думаю. Процесс осмысления Вашей идеи. Ага, теперь понял. Вы предлагаете убрать из схемы и расчета не нужный шток ПЦ, в правую полость ПЦ залить масло, выдавливая его сразу в исполнительный ГЦ.
Дело в том что исполнительный ГЦ уже есть его площадь 50 кв см. В таком случае, при упрощении ПГУ с к-том усиления 8, мне потребуется ПЦ с площадью поршня минимум в 400 см кв, это 22,5 см диаметр. Перебор.
Вам увеличить нужно в 4 раза, тогда для диаметра поршня 80, шток 70. В 8 раз шток 75 (правда уплотнения будет сложнее найти). Это просто для информации, делайте так, как Вам удобно. Изменено пользователем Serge_BLR
КОЛЛЕГИ, всем Вам спасибо, за участие в обсуждении.
ПГУ возможно удастся собрать из доработанных узлов благословенного авто и тракторо прома. Там такого добра от души.
Посмотрел на белке, подходящего нет ничего, да и заменить или манжеты потребуются рано или поздно, лучше брать не эксклюзивы, а то что продается свободно.
Домкрат и что нибудь типа вакуум усилителя, а проще гидроусилитель с муфтой от кондиционера.
У нас на заводе когда-то использовался (для гидроприхватов при фрезеровании) простой самодельный усилитель. В вертикальном пневмоцилиндре диам.300 мм шток поршня диам.80 мм являлся также поршнем (одностороннего действия) гтдроцилиндра, пристыкованного к нижнему торцу упомянутого пневмоцилиндра. Этим обеспечивалось примерно 12-тикратное усиление давления. Максимальный ход цилиндров составлял 200 мм и этого вполне хватало для мгновенного приведения в действие сразу 6...10 гидроприхватов
В вертикальном пневмоцилиндре ... шток поршня...являлся также поршнем (одностороннего действия) гидроцилиндра, пристыкованного к нижнему торцу пневмоцилиндра.
А ведь именно это и нарисовано на второй картинке. Спасибо
Гость
