  • 0
mix66
Импортный токарный (EMUS-160)
Вопрос
Желаю всем удачи!
Сосед прикупил станок без задней бабки. Марка неизвестна. Патрон 100 мм, РМЦ около 500 мм, вес около 400 кг. Просьба опознать. Необходимо приобрести ЗБ.
4 ответа на этот вопрос
  • 0
Всем спасибо! Ищем ЗБ.
  • 0
Вот тут человек из незнамо чего конфетку сделал) достаточно подробно https://www.chipmaker.ru/topic/199902/
Видел на авите продаются отливки из чугуна под ТВшки, можно сделать сновья. Но есть попадаются и похожие на Дирлоте. Что родную подгонять под центра, что новую делать, примерно одинаково, или платишь кучу за убитую и ее еще подгонять надо, или в половину меньше и тоже надо подгонять и делать детали (ручку, винт, пиноль), но зато с самого начала все будет в нулях и без люфтов.
Удачи в комплектации станка.
