Новая фича - Закладки
afpf
Нестандартные лифты для загородного дома: аэролифт, винтовой и т.д.
Сейчас заканчиваю цокольный этаж пристройки к дому, много размышлений по поводу лестницы, вроде решено делать винтовую, но не с центральным столбом, перила в плане будут представлять кольцо Ф=1м.
Конечно всякие мысли лезут - может в будущем туда какой лифт поставить (хотя бы одноместный, для тех, кому по лестнице тяжело топать). Итого имеем два этажа.
Учитывая, что вокруг круглой лифтовой шахты идёт лестница не хотелось бы противовесов, закрытой шахты и кабины и прочего, в идеале, конечно, что-то типа вэролифта (ццц.airlift.ru), полазив по сети нашел ещё гидравлические лифты и винтовые. Насколько я понял в гидравлических под полом встроен гидроцилиндр, в винтовы несколько ходовых винтов (как в автоподъемниках винтовых).
И всётаки аэролифт своей "прозрачностью" прямо запал в душу.
Вопрос приобретения даже не рассматривается - не те финансы.
несморя на то, что начинать изготовление прямо сейчас не собираюсь (ещё построится надо!), хотелось бы услышать мнения о возможности реализации подобной конструкции в условиях мастерской. особенно интересуют моменты: как там сделано уплотненине, почему используют только разряжение над кабиной, а не разряжение над и повышенное давление под кабиной одновременно? С дверьми тоже не всё ясно...
Короче увидел картинку - загорелся, кто знает подробности?
Все подробности в разделе "Цена" указанного сайта..
Основной вопрос - как сделать круглую трубу нужного диаметра. Мне кажется, что это (в условиях мастерской) нереально.
насколько я понял из картинок труба не цельная: состоят из металлических колец (направляющие) и четырёх металлических стоек (образующие), это и есть силовой каркас, к которому крепятся поликарбонатные (?) элементы. Кабина вроде аналогичто устроена, только вместо колец пол и потолок целиком металлические (потолок и является поршнем).
Согнуть металлические элементы вроде реально, по поводу поликарбоната надо посчитать-прикинуть. С конструкцией двери вроде тоже понятно - уплотнение резиновое и дверь просто накладывается на шахту, её разряжением и притягивает. Механический тормох можно сделать как на автоподъемниках тросовых, этакие подпружиненеые лапки по бокам, клинящие в вертикальные металл. стойки если что.
Не надо смотреть на картинки, надо (таки) заглянуть в раздел цены, там есть прайс на доп. элементы в виде труб из поликарбоната и ала.
Если учесть, что поликарбонат ничем нормально склеить не получится, то и идея сворачивания листа в трубу - утопия.
почему утопия? кто мешает свернуть его в трубу с помощью наружной металл накладки ?поставить снаружи кольца металлические почаще (каждые полметра, например, точнее считать надо) что бы всё это не схлопнулось. Неидеальность уплотнений компенсировать более мощным насосом.
Интересно, а дверь только в стенке шахты? или в кабине тоже есть? на неё давление ведь не действует, только если для безопасности (чтобы одежу не затянуло)
Дверь только в шахте, кабина отделена от разреженного пространства уплотнителем (ответ на вопрос, почему не используют подкачку снизу).
С поликарбонатом когда-нить работали? Даже 6-и мм. согнуть в трубу такого диаметра не получится без серьезного нагрева.
делайте винтовой. избавите себя от многих проблем.
поликарбонат только на крышу прикручивал, плоский. А он термопластичен вроде, т.е. вопрос только в наличие оправки?
Винтовой: винты должны быть на высоту подъёма, т.е. 2,7м (+на гайки и небольшой запас) итого 3 метра! Гдеж такие винты брать (в автоподёмниках длина части с резьбой 1,8 м, см) А в остальном, пожалуй, самая простая и безопасная реализация.
http://www.antrieb.ru/products/thread_spindle/ - до 3-х метров
Поликарбонат термопластичен, осталось решить задачу равномерного прогрева двухметрового листа :)
afpf,
от старых токарных станков с длиной станины 3м
Я бы то же за винт.. безопаснее получится. Как в подъемнике если гайку страховочную поставить. Ну и на 3 метра подъема на одного человека можно ИМХО и без противовеса сделать систему. Таль на 500 кг вполне справится.
desti спасибо за ссылку! это вариант. Т.е. в верхней части шахты закрепить три винта, в крыше кабины гайки с приводом (привод можно цепной, гайки, как в автоподъёмниках двойные - бронзовые рабочие и стальные страхующие). Получается такому лифту и направляющие не нужны (хотя при устройстве защитного ограждения можно сделать, чтобы не раскачивался на таких длинных винтах, да и нижние концы винтов надо как-то крепить , чтоб не дрыгались).
В идеале, конечно, раздобыть телескопический гидроцилиндр с ходом 2.7 м и небольшой высотой в сложенном виде (не более метра) - тогда вся конструкция опиралась бы только на дно лифтовой шахты, а не на потолок второго этажа (хотя сейчас, когда доделываю цоколь самое время подумать об усилении этого места, имеется в виду потолка второго этажа).
Итого, для бюджетной реализации (не в ущерб безопасности и надежности) придётся, видимо, остановиться на винтовом варианте.
Изменено пользователем afpf
Делал подобие лифта,направляющие из швеллера,швеллер в швеллере,сверху таль на 3,5 тонны,разгружали в подвал плитку в поддоне почти две тонны,получилось очень даже бюджетно.
на 500 кг можно обычную лебедку в червячной передачей поставить. такие и до 5 Т бывают, и больше даже.
с вертикальныме рельсами сделать и вперед. расходы минимальны. стопоров не надо.
Два швеллера на стену, посередине один винт, раму-площадку L-образной формы, редуктор и поехали :good: Всё можно сделать очень красиво и компактно.
а если трос оборвётся? даже с такой небольшой высоты будет неприятно... Вроде на всех лебедках (что я ивдел) всегда написано что людей поднимать ни под каким видом нельзя.
-так дело в том, что стены не будет, вокруг лифтовой шахты винтовая лестница.
А все лифты в домах по какой схеме сделаны? Та же лебедка, только противовес для компенсации веса кабины стоит.
http://www.know-house.ru/info_new.php?r=en...ing&uid=714
Изменено пользователем Grey78
Один винт посередине, закреплены во вращающихся опорах оба конца.
По центру кабины труба, гайки одна сверху кабины , одна снизу...
Или две гайки сверху одним блоком
+ чем крутить вручную при внезапном погасании чубайсовского чуда :good:
Снизу направляющая в продолжении винта.
Изменено пользователем Chernyshov
идея заманчивая, но как-то посередине кабины труба... Хотя технически так проще всего сделать: взять винт потолще, прикрепить к потолку шахты как следует, на крыше лифта гайки с приводом (сверху и снизу кабины не получится, т.к. от пола первого этажа до потолка второго более пяти метров - такой винт точно мне не найти). Направляющие нужны будут только чтобы кабина не крутилась :-)
Где-то такое даже видел, только лифт по моему был 10-местный.
И винт подпереть от пола шахты направляюшей , равной Ф наружному винта
Точно, тогда винт не только на растяжение работать, но и на сжатие (особенно ближе к нижнему положению).
Три метра высоты, надо прикинуть, мож для страховки от удара, подойдут пружины от авто...? тогда тросовые дела, самые простые в лифте... Не нужно никаких Винтов. Таль и всё... Вовремя менять трос и проблем не будет.
не представляю себе, как можно трос порвать. ну испытайте его десятикратным перегрузом для успокоения.
