Jeer
Клон Hobbymat
:good:
Народ жаждет подробностей!
Из чего корпус ПБ?
На фото плоховато видно конструктив - стенки "ящика" не тонкие?
Да... обалдеть... :good:
Теперь увидел - то, что я принял за толщину стенки - заход синей краски внутрь отверстий.
Вот все бы самодельщики станков так - изучат вопрос (или образец), подумают, доработают конструктив под доступные тезнологии изготовления... :rolleyes:
А то нагребут металлолома и давай сваркоболгаркой махать! :crazy:
В то время (1992 г.), я ушел из разработки сложных программно-аппаратных комплексов и подался на три года на завод, где присутствовали все технологии космические, включая литье по выплавляемым моделям.
Включая? Я сейчас правильно понял, что технология литья по выплавляемым моделям суть космическая технология? Мне просто обидно за космос как то стало...И это...Я вот представляю как обладатель неограниченного доступа к космическим технологиям творит самодельный станок. В результате копия какого то там примитивного Хоббимата??? Я реально два плюса за самоделку бы поставил, но если там космос...мне на ум приходит словосочетание "дешевые понты". Вы реально извините, но здесь мужики с болгаркой и пару пузырями для сельского токаря станки строят завидные. А то, что я сейчас наблюдаю, я выше описал. Представляю как Гагарин возле дешевого токарного машет рукой и заявляет-"поехали!!!"...
ТеЗнологии вещь странная, особенно "доступные". Я согласен. Все бы самодельщики так, поизучали доступные космические технологии, да и забацали бы самодельные токарники-копии заводских. Вот радости бы было. Удивляюсь я. Чего это эти олухи не следуют данной программе...Ходовой винт, понимаешь, закален "по ВЧ". Не, ну а че...кто из энтузиастов болгарина не калит "по ВЧ"? А уж лить по моделям...Это, я извиняюсь, за самодельщиков речь идет???
Ну вот... еще один в коллекции игнорируемых... :unknw:
Извините что задел ваши высокие чувства. Хотя все равно я из "коллекции игнорируемых", так что извинился в атмосферу. А вот для неколлекционеров, я хотел бы спросить, а чему самодельщик может научиться в теме, где выкладывается станок заводского изготовления, более того, изготавлеваемый по космическим технологиям. Я вот читал тут про мужика с одной рукой, который вопреки всему и скептикам в деревне в гараже реальный фрезер сделал. Еще читаю, но это же просто здорово. А здесь я извиняюсь, я про самоделку прочитал?? Чертежи готового станка дать технологу крутого завода и потом выложить на форуме как самоделку? Я согласен, всем бы самодельщикам такой подход...
Да конечно, какая ж это самоделка!? В лучшем случае - самосборка. И по понтам. Это как на папином Гелике заменить лампочку и выложить это на каком-нибудь офф-роудном форуме... Хотя весчь, безусловно, красивая и полезная. Этого не отнять.
Бодхидхарма, пока еще не совсем скрыт, спрошу: где что-нибудь ваше посмотреть, кроме десятка язвительных сообщений?
Диванные войска не дремлют :) Сам не сделаю,а соседу сарай спалю :rolleyes: По вашим рассуждениям самодельщикам нужно самим выпускать и подшипники и двигателя да кузня с термичкой не помешает :wacko:Что то не встречал копий кашки и ижа . А автору зачёт и уважение :hi:
Я бы предпочел по существу обсуждаемого вопроса вести речь. Никоим образом не меняет сути моего высказывания наличие или отсутствие "чего-нибудь" моего. Я лишь высказал свое мнение, что выполненная в заводских (да еще каких) условиях по чертежам готового изделия конструкция не совсем имеет право именоваться самоделкой. И несколько неверно ссылаться на это изделие как пример для подражания именно самодельщиков, которые "нагребут металлолома и давай сварко-болгаркой махать". Это как раз ваше, не совсем вежливое высказывание. Я его прочитал и посчитал нужным ответить. Очевидно что самодельщик не должен применять примитивные технологи сварко-болгарок, а просто обязан использовать достижения отечественной космической промышленности и потенциал промышленного оборудования. Да? Как-то другими глазами после ваших слов посмотрел на раздел. Мне казалось здесь масса интересных и творческих людей делятся своими работами, а получается оно вона как. Только болгарками махать и могут. Ладно, я в нирвану пошел, как говорится-лучший бой тот, которого удалось избежать. Посему я пасую. Нет меня. Не злитесь. Я понял что мнение лучше держать при себе. Аминь.
Бодхидхарма, это Ваше право плеваться против ветра, просто имейте в виду - слюна имеет привычку влетать обратно в рожу плюющемуся.
Я не конструктор и не технолог и не токарь - "всего лишь" разработчик сложных программно-аппаратных комплексов.
Станок я сделал для себя, для дома и вовсе не для коммерческих проектов.
Завод, где я работал всего три года, действительно обладал космическими технологиями, только надо понимать, что делал я это "втихаря" и далеко не все ресурсы мог использовать.
Но, что-то удалось: высокоточный ходовой винт с закалкой ВЧ и цементированием, литье чугуна и алюминия именно по технологии выплавляемых моделей, шпиндель - со всеми фишками, с упорными подшипниками и пр., углепластиковые и капроновые шестерни - тоже "самодельные".
Болгаркой и сваркой такой станок не сделать, который работает с очень хорошей точностью, пусть и не ежедневно, но с 1995 г ( 2018 - 1995 = 23 года) без замены деталей, без ремонта и всего лишь с одним полным ТО после 14 лет работы - это и есть "космические технологии" по разработке и изготовлению.
P.S.
Так, что Ваше "фе" - мимо кассы.
Никаких готовых чертежей не было - были сняты основные конструктивные размеры с оригинала. Клон сделан с масштабированием в плюс - как мне и хотелось. Все остальное - это собственные чертежы на детальки. Вы еще скажите, что повторение принципа токарного станка - это полный плагиат.
Смешные люди набежали, чес-слово :rofl:
дык хорошие станки десятилетиями работают, это норма ))
Не заметил призыва использовать данный станок как пример.
Ничерта вы не поняли.
В том числе потому, что не в курсе причин моего "не совсем вежливого высказывания".
Я как раз поддерживаю "махание сваркоболгаркой".
И если бы вы прочитали форум внимательнее, то заметили.
Отлично.
Попробуйте по существу.
Создайте тему и отчитайтесь о вашем подходе к созданию станков.
отличный результат! это единственный проект "для дома"?
процесс ради процесса это есть сваркоболгарка ,а когда нужен результат ,появляются и такие хорошо сделанные по уму вещи
Изменено пользователем Jdanin
Jdanin, был реализован проект доработки белорусского деревообрабатывающего станка (доработки для улучшения фрезерных и рейсмусовых работ + автоматика и электроника).
Все это делалось для обустройства дома, а вовсе не для коммерческих работ.
Смысла "хвастать" этим не вижу.
Я, все же - программист-электронщик, математик.
Удивительные обороты речи для разработчика аж очень сложных аппаратно и т.д. комплексов, математика, электронщика, программиста и проч.
Давайте без рож обойдемся. И вы правы, я имею право высказывать свое мнение. Поскольку вы сами многократно акцентировали внимание на том, что вы "не просто токарь или технолог, а аж разработчик...", поскольку с видимым удовольствием уточняли какие космические технологии и мощности завода использовались, включая привлечение штатных технологов, использование литейного цеха, значительный станочный парк и т.д....то как можно назвать готовое изделие самодельным станком? Он же полностью собран на заводе, на заводских мощностях, заводскими специалистами. Т.е. подавляющий объем работ не вами то сделан совсем и уж никак не "само-". Вы не согласны? Станок то зачетный, но позиционировать его как самоделку, тем более сокрушаться по поводу что другие не очень продвинутые форумчане не используют такой же подход к делу-это несколько не того, согласитесь. Немножко неверно. На это я и обратил внимание. Больше не потревожу вашу тему, а то как-то за рожу свою что-то запереживал..)
С уважением, "смешной человек".
Станок хороший, но это однозначно никогда не было самоделкой, чё эта конструкция делает в разделе самоделок? :crazy:
С таким неограниченным доступом к заводским станкам и технологиям имело смысл 5 координатный ЧПУ заделать :hi:
С другой стороны, занести чертежи технологу, а потом втихаря вынести комплект деталей обокрав работодателя - вполне вариант для самодельщика, главное чтоб не спалили шайку лейку. Никого не хотел обидеть, сам так иногда промышляю - мимо кассы, чтоб не кормить всяких "секретуток", но если называть вещи своими именами то это по сути просто "расхищение социалистической собственности" - воровство :rolleyes:
Вот так потихоньку, помаленьку, по капельке и разворовали всю страну :angel: Изменено пользователем Toporik
Бодхидхарма, и, тем не менее - это самодельный станок. Если Вы считаете, что самодельными могут считаться только те, что сделаны с помощью топора, кувалды и мата и могут иметь высокие характеристики - Вы заблуждаетесь.
Большинство достойных самодельных станков, так или иначе имеют и покупные детали и использование заводских технологий (через себя, знакомых токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков) и т.д.
Если под самодельным понимается сделанный "на коленке" - какие он будет иметь параметры? Правильно - неудовлетворительные для более-менее точных работ.
Может еще подшипники надо самому делать, двигатель? Так, если будет оборудование и материалы, сделаю - не сомневайтесь.
По образованию я инженер-приводчик и системы автоматического управления.
Откуда столько знаний и умений? Так в Союзе готовили классных инженеров, которые могли все.
Или, чтобы станок считался самодельным, мне надо было бы иметь церковно-приходское образование?
А, в работе принимали участие: один фрезеровщик - сделал фрезеровку "ласточкин" хвост, токарь - помог с вращающимся центром, конструктор - мы с ним сделали чертежи шпинделя.
Все остальное - личный труд, да на заводском оборудовании. Я даже сплавы сам готовил на индукционных печах. Если кто и помогал - чисто механическая работа.
В общем, за Ваш наезд - незачет Вам.
Toporik, ты-то чего за страну переживаешь? Как выживали люди в 90-х - тебе не понять, видимо.
А, кто-то ее, страну, ускоренно приватизировал, а кто-то (знаем кто) - это инициировал и допустил.
Какая еще "социалистическая" собственность в 1995? Ты историю пропустил?
Так, что - "варежку" свою прикрой.
Изменено пользователем Jeer
Бодхидхарма, и, тем не менее - это самодельный станок. Если Вы считаете, что самодельными могут считаться только те, что сделаны ....
Я не бодхидхарма, но блин не самодельный это станок, даже конструкцию и ту содрали, и наверное даже напильник в руки не пришлось брать чтобы собрать его из готовых частей :crazy:
Чем такая сборка отличается от китайского набора для сборки 3D принтера например ? Тем что обмерили готовый станок прибавили пару сантиметров в длину, нарисовали чертежи и украли выпиленные на хозяйских станках из хозяйского материала детали, так-то неплохой бизнес :good:
Самодельный станок это прежде всего "гаражные" технологии. У вас получилось достойное изделие, но какой смысл рассказывать о нём сейчас в наше время. Посчитав затраты на оплату работ по всем этим "космическим технологиям" ( ля да это обычный мехзавод выпилит без трудностей), однозначно окажется дешевле и проще ничего не воруя просто пойти и купить готовый хоббимат 8)
Необижайтесь, никак не хотел обидеть :rolleyes:
может правильнее станок назвать внутри заводского изготовления
ведь предприятия часто для своих нужд так и делали :shok:
Toporik, ты можешь думать, что хочешь.
Мое мнение.
Самодельный станок, означает, что на основе тех или иных известных принципов конструирования станков, самостоятельно:
- разработаны чертежи;
- произведен выбор и приобретение материала;
- произведена закупка деталей, которые не могут быть выполнены самостоятельно;
- использованы те или иные доступные технологии изготовления деталей;
- выполнена самостоятельно (почти) вся работа по изготовлению деталей;
- выполнена самостоятельно сборка и регулировка изделия.
P.S.
За сим, с теми кто пускает слюни и злопыхательствует - откланиваюсь.
never255, мне никто его не заказывал.
Если бы я не работал на этом заводе, а заказывал бы детали через рабочих на этом заводе - станок стал бы более "самодельным"?
Приятный станок
да я хотел вас примерить тут
