В М
Купил помощника.Токарный 1615.
Всем здравствуйте! Купил себе токарный 1615 шпиндель на подшипниках .Давно присматривал ,а тут подвернулся.Купил.Станок комплектный из основного.Кроме конечно люнетов , планшайбы и радиусных ключей.)) Ну конечно для нормальной работы его надо восстанавливать.Все направляющие в дикой выработке .Фартук варен в районе резьбовой гайки (объявление о покупке другова фартука уже разместил.).Подкладка в районе клина поперечки стоит и отсутствует шестерня включения поперечной подачи.Токарный разряд у меня -1)) и из инструментов китайский штангель на 150 и огромное желание восстановить этот чудный станок.Из первоочередного что я делаю для станка, так готовлю помещение для него.Есть сарайчик и я хочу его немного перестроить,утеплить.Что бы было комфортно ковыряться. Как то так .Тема видимо будет долгой .Опыта работы с токарными у меня пока ни какова нету.Но думаю при поддержке добрых и отзывчивых форумчан этот станок будет работать хорошо и долго!
Очевидно тот факт, что "шпиндель на подшипниках", уже вселяет уверенность. Без подшипников было бы гораздо сложнее. "Дикая выработка" всех направляющих немного эту уверенность снижает. Шикарно звучит утверждение, что восстановление станка начинается с постройки помещения под него. Это эпик. Не многие так подходят к вопросу. Итого тема занимательна, результат очень интересен. Удачи и стружки побыстрее. ) Надеюсь этот агрегат будет хорошо и долго работать и радовать хозяина.)
Бодхидхарма, Спасибо за теплые слова.
В М,"подмолодите"свой станок до рабочего состояния(процесс нескорый,нудный,но интересный)и он будет вас радовать.
К.А.В, Да .процесс будет не скорый.
поздравляю с покупкой. помню когда свой притащил, тоже рад был как хомяк. желаю, что бы ваше мнение о дикой выработке было сильно преувеличено.
Хороший станок.Удачи в восстановлении.
Спасибо за поздравления.К слову о выработке.post-187601-029585500_1528831422_thumb.jpgpost-187601-029585500_1528831422_thumb.jpgpost-187601-093002500_1528831583_thumb.jpg
Но сначала надо станку место подготовить.post-187601-015313500_1528831739_thumb.jpgВыбил проём под дверь и засыпаю полы.post-187601-035521800_1528831856_thumb.jpgpost-187601-083507100_1528831909_thumb.jpgчасть отошедшей стены засверлил и выбил.спасибо другу за предоставленный инструмент)post-187601-026315200_1528832043_thumb.jpgpost-187601-028342900_1528832079_thumb.jpgpost-187601-036106600_1528832106_thumb.jpgpost-187601-047839500_1528832178_thumb.jpgЗавтра заложу стену.и преступлю к крыше.Сниму и подниму на 60 см. post-187601-038759300_1528832321_thumb.jpg
Снял крышу с другом. потом буду подымать стены.
Всем здрасте! Подвернулся по случаю фартук по хорошей цене .а то на моём станке варенный и шестерни поперечной подачи не хватало.и у это го же продавца прикупил сверлилку.post-187601-005791800_1529932366_thumb.jpg фото с сайта.попал пока в больничку и возможности забрать товар нету.как выпишут так сразу и заберу.
post-187601-037580900_1535176796_thumb.jpg Стены поднял. Теперь буду крышу крыть и потолок утеплять.
мда, работы еще непочатый край, лето закончилось уже, успехов в строительстве.
вы один работаете?
Кениг 39ру, Спасибо.Что то сам делаю, где то Жена помогает. делаю потихоньку короче.
Закрепил стропила,подшил osb,уложил утеплитель ,накрыл плёнкой и обрешеткой.post-187601-082617100_1535739152_thumb.jpgpost-187601-003256300_1535739184_thumb.jpg,теперь подшить доборкой,отливы и накрыть профилем осталось.
Поставил окошко. Как то купленное на авито.post-187601-058778400_1535795142_thumb.jpgpost-187601-014371300_1535795164_thumb.jpg
Всем здравствуйте! Помогите советом. на досуге решил разобрать купленный фартук для ревизии.застопорился на механизме включения подач. выкрутил два болта и всё дальше не как ни въеду как его дальше курочить.post-187601-056508900_1536686076_thumb.jpg post-187601-079511500_1536686489_thumb.jpg
Тут стоит штифт, проходит через вал, выбить снизу вверх, дальше проще...
стани, Спасибо за совет.разобрал,не пришлось выбивать штифт. вытащил с горем пополам штуку с зубцами(не знаю как её обозвать правильно)которая прижимает фракцион.очень плотно сидела на грязи .и складывалось впечатление что упирается в металл. повымывал очистителем карбюратора и молоточком постучал,она стала выходить понемногу.потом схватил газовым ключом и вытащил.я так и не понял какова она так сидела плотно.
Это шестерня, с ней в зацепление входит шестерня включения поперечной подачи ( на фото её нет, т олько отверстие под валик, на котором она крепится). Валик двигается "на себя"- "от себя", шестерня входит в зацепление с большой шестерней и шестерней винта поперечки...
стани, отмыл корпус коробки вчера.лежит теперь ждёт своего часа на ресторацию,замену втулок.правда ещё не нашел кто реставрировать будет.
Изменено пользователем В М
Всем здрасте! Странно когда покупал станок не открывал крышку коробки скоростей.продавец уверил что там всё в порядке.Решил сегодня между делом открыть посмотреть ,покрутить шестерёнки.шестерня фракциона прямого хода слизана на половину.post-187601-049334600_1537115794_thumb.jpg. выставил все передачи в нейтраль,покрутил валы ,шумит задний подшипник шпинделя. остальное вроде нормально.ну а там дальше видно будет ,когда буду коробку дефектовать. post-187601-051305100_1537115808_thumb.jpg Посмотрел на подшипники шпинделя и удивился. Там походу стоят два конических подшипника.Хотя я почему то предполагал что там должен стоять специальный шпиндельный подшипник .В книжке скаченной из интернета описывается только вариант с втулкой и упорными подшипниками. Хочу поинтересоваться у знающих!!! Кто знает какие там стоять подшипники??? Как их правильно регулировать?? И есть у кого нибудь мануал на токарный станок 1615 на 1000 об/мин ??
В М, мануал посмотрите в файлах станок не редкий по идее должен быть там.
Кениг 39ру, Скачал мануал. У меня такой есть распечатанный.но там описывается вариант на фтулке.И ни слова про подшипник на шпинделе.
Залил основание под станок.залил плитой 10 см.потом сверху ещё залью 10 см на ширину станка.станок будет чуть выше пола стоять.а на полу подогрев смонтирую.post-187601-021272600_1537391208_thumb.jpg
