UA9XTL
борьба за медь
Здравствуйте.
В поисках нормальной "меди" для сварочного аппарата (для инвертора на 200 А) немного офигел от ценников.
А надо, не много не мало, 30 мм.кв. - длина 50м (сварка металлоконструкций) - одного провода достаточно.
если идти в магазин, то 10 т.р., как с куста..
Ранее по роду деятельности от металлоприемки "спас" себе кабель 30х0,5 медь.. хорошая.. 15 витых пар :) итого сечение получается около 6 кв.мм
кабель кусками по 50м. 10 кусков.
Собственно имеет ли смысл кидать эти куски вместе до места сварки или обжигать, и делать "цельный" кабель? при обжиге медь станет мягче - это точно, но как с остальными характеристиками - ломаться не будет?
пс... перед ответами смотрим раздел :)
Наверное да...по моим прикидкам - на таком проводе должно рассеиваться больше киловата мощности.
я конечно не великой сварщик, но мне кажется 50 метров - слишком дофига и с точки зрения падения на кабеле и удобство работы..
перетащить аппарат и 10 метров кабеля помоему гораздо легче чем 50м просто кабеля..
Привет всем.А зачем тянуть длинные сварочные провода?Не проще подтянуть 220 к месту сварки?
насчет использования витухи - нет смысла ее обжигать ибо нормальную гибкую и прочную изоляцию будет сделать дороже чем купить готовый кабель..
Перед данной просьбой советую сделать то же... :wink:
Вам варить или на медь любоваться?
Кроме того немного не понятно - это будет удлиннитель или наоборот?
В любом случае лично я считаю затею даже не безумной, а просто идиотской.
:unknw:
И инвертор с 5 м работать.
50 метров сварочного кабеля??? У вашего инвертора есть лишние 100А?
Хочет ТС удлинять именно сварочный кабель, а не 220 - его личный каприз.
На мой взгляд обжигать смысла нет, потому-что придется делать изоляцию 50-ти метров кабеля.
Изменено пользователем mirs
ух, как много сразу.
Готов увеличить сечение до 60 мм.кв., чтоб потери уменьшить.
Подтащить 220 В по некоторым причинам нельзя - сохраню интригу :), но для любопытных - 70меньше, чем 220. :)
Ясно. Прикольнусь, попробую в кучу все собрать, а в конце, на высоту, уже простым кабелем через медную шинку поднять.
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем UA9XTL
UA9XTL, да хоть до 600 мм2 увеличивайте. На выходе инвертора ни постоянка, ни переменка, а высокочастотный пульс. У меня вот кабеля тоже были привязаны к Рилону 250 по 8 метров от трансформаторного, помучился и вернул трёхметровые.
ещё нюанс в том, что современная витуха - это всего лишь омеднённый алюминиевый провод.
Простой и доступный способ - обжечь витуху, сдать, добавить, и купить нормальный кабель :)
Обжечь чтоб оно не порвалось будет крайне проблемно. Можно так соединить, но толсто будет и неудобно. И изоляция не термостойкая.
Всё зависит от цены, можно и обмеднённую сталюгу взять, можно латунь, а можно и медь причём не только стандартную жилу, но и уменьшенного сечения.
Он уже взял на приёмке. Но ещё не отжёг :)
В этом безумстве есть здравый смысл, если вспомнить что большой ток выдавливает из центра проводника и течет по поверхности.
Поверхность такого решения богатая, сложить шлейфом. :)
это называется литцендрат
литцендрат
Точно, но в ВЧ из-за частоты, а на силовом эффект тот же. Т.е., теоретически, такое решение даст меньшее сопротивление чем моножила.
Здравствуйте.
Все прошло на УРА!
Кратко: объект "веселый" - 220 нельзя было подтащить, т.к. из "домика" где есть 220 в окошко подали "морду" сварочного и сказали: "как хотите, так и варите".
Задача - на железной мачте приварить крепеж для антенны.
Сначала думали всех "обмануть". типа - сначала пусть подтащат кабеля, а потом установим антенну, но получили отказ и требование сначала заварить и свалить с объекта (как потом выяснилось к антенне пойдет только коаксиал).
В итоге сложили вместе 5 кабелей 30х0,5, концы заранее обожгли (причем за территорией). Жилы медные, а не алюминиевые т.к. я уже говорил, что это кабеля из "старых запасов, сохраненные от металлоприемки и лежали под столом в ближайшем поселке на АТС, которую я обслуживал) С проносом и выносом проблем не возникло - все под опись и забирают только ср-ва связи, фото и т.п.
Была проблема с соединение в начале и в конце. Пришлось оттяпать кусок кабеля с держаком.
Так же повезло, что от домика до мачты цельная металлоконструкция - каркас от "вагончика или чего-то такого", выполнила роль "массы".
Варили / делали конструкцию - всего минут 30, т.к. все было заранее запланировано, нарезано, насверлено (в пластинах, которые надо было приварить)
Электроды 3-ка, все, как обычно, никаких проблем не замечено.
Т.к. я не профи сварной, то мне и не было смысла обращать внимание на ньюансы. Обычно варю УОНИками, а тут были старенькие для прямой полярности электроды "сибэс", специально взял их, т.к. с ними гораздо легче, чем с уони.
Всем спасибо. Удачи.
Гость
