  • 0
heavyhs
что за токарный
Вопрос
Не нашел похожего...
Продложили за 30. Чет я сомневаюсь что он того стоит. Станина на вид хорошая.
Что за модель?
Изменено пользователем heavyhs
28 ответов на этот вопрос
  • 0
станок комплектный.. за 30 к брать и бежать
  • 0
отсутствует и похоже конструктивно лимб продольной. ПБ на вид в идеале внутри, но в целом нереально зачуханый. хозяин душевный)))
коробка подач разъединена с валами, нет шпонок. Станок запускали, все скоростя работают, но совершенно непонятно состояние подшипников шпинделя если там не втулки. также неизвестно че там с фартуком. дергаю суппорт вверх-как влитой. Но при перемещении его вправо закусыват - износ станины?
  • 0
почистить помыть и работать будет - 30годы скорее всего
  • 0
Прикольный дедуля. Иностранец, наверное. Среди отечественных такого не припомню.
Я бы попробовал чуть сбить цену.
  • 0
только что дал ссылку на модель.
  • 0
Станок опознан, Т4. Спасибо!
А в какие годы их делали?
  • 0
В 30-е.
  • 0
Станок втулочный, как и подавляющее большинство оборудования тех лет. Надо с вниманием отнестись к смазке втулок и тут могут возникнуть проблемы при минусовых температурах эксплуатации.
  • 0
Люминьку похоже для показухи настружили . Там поди липкую длянь смой и люфты по пол километра найдутся .
  • 0
..."коробка подач разъединена с валами, нет шпонок".
Это подозрительно. Я бы покрутил и валы, и коробку - нет ли там какого капкана.
  • 0
Если поторговаться охота, то первым делом берите с собой индикатор и стойку, стойку ставьте на крышку передней бабки и индикатором упирайтесь в патрон, а снизу под патрон, через брусок, палочку или трубу длиной сантиметров 40-60 и нажим на палочку килограмм 20-25, стрелочка будет давать люфт в 15-20 соток - веский аргумент для торга в 5 тыщ рублев, естественно что это потом все выведется и буде Ок. Так же взять лекальную линейку или просто штангой штангенциркуля приложиться к направляющим и на просвет (с обратной стороны подсветить мобилкой) чем больше щель, тем дешевле станок. В конечном итоге все сведется к тому что или сами пускай тащут его в лом или пускай отдают за вашу цену.
Взять его и сразу точить не получится, надо будет повозиться с отмывкой и подладкой, главным образом везде надо будет прочистить каналы для смазки.
  • 0
подниму немного дабы не плодить. цена упала до 20 тыс. однако был выявлен косяк: в задней бабке пиноль болтается как хрен в стакане... насколько это проблемно исправлять?
  • 0
Это исправляется расточкой отверстия ЗБ и втыканием в нее новой пиноли большего диаметра. Если зажим пиноли производится не сухарем, а сжиманием разресной части корпуса, то можно расточить и завтулить 15-20 мм корпуса ЗБ, что бы зажимало пиноль, но тогда точить в центрах только на минимуме вылета, а сверлить - уж как получится. Пиноль можно наварить и обточить, но для этого нужны квалифицированные люди.
  • 0
Исправить можно. Конкретную технологию определять на месте. Это может быть расточка и завтуливание задней бабки с притиркой под пиноль. Может быть изготовление новой пиноли.
  • 0
Имеет смысл брать, если есть охота очень приложить руки ))
На этих станках нет пыльников суппорта, и учитывая состояние пиноли - на станине тоже приличная яма у патрона.
Чугунина этих станков - полный шлак
  • 0
На станине выработка видна на фото. Если сидьно вправо ехать суппортом чувствуется что закусывает. Станок хочется взять чтобы чесать об него руки время от времени, никакой точности от него не требуется. Я понимаю, что ему плчти 80 лет.
Пиноль ЗБ фиксируется сухарем, разреза нет. А как точно расточить, чтобы попасть в ось шпинделя?
Что за узел коепится сзади передней бабки? Типа рычага какого-то
  • 0
Про расточку задней бабки на месте - на ютубе, но для этого станина должна быть ровной.
Кратко - борштангу в патрон или конус ПБ, задний конец штанги - в люнет.
Год назад за шлифовку станины станка Т3 с меня взяли ~20тр.
  • 0
Рычаг на ПБ слева - трензель. Он имеет три положения, крайние это направление вращения коробки подач по или против часовой стрелки, а среднее положение - нейтраль, когда коробка подач не получает вращения. Это нужно для того чтобы резать левые и правые резьбы резцом и для смены направления автоматической подачи суппорта.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
  • 0
Спасибо, также интересует рычаг сзади коробки. Есть на некоторых фото этого сьанка.
  • 0
Рычаг включения фрикциона. По фото похоже, что фрикциона уже нет, стоит просто шкив. Изначально привод фрикциона плоским широким ремнем.
По опыту могу сказать, что динамическое торможение электропривода гораздо круче этого фрикциона, тем более, что реверс в любом случае приводом.
  • 0
Я бы не купил бы. Старье. А какая разница что 20 тысяч, что 120 за нормальный станок. Сейчас за потраченное время на его восстановление можно легко заработать эти 100 тысяч.
Поверьте на его очистку и доработку уйдут годы. Не месяцы. И приплюсуйте сюда еще кучу денег на ненужный в будущем инструмент для шабрения, наделки и т.д.
Пока еще не поздно - если загорелись, заболели чипмейкеством - купите нормальный станок и радуйтесь. А это убивание времени.
Изменено пользователем vadim30
  • 0
Дело в том, что я по сути не знаю что на нем буду делать. Я уже владел таким оборудованием и мне доставляет удовольствие сам процесс чистки-ковыряния. Никаких заказов я не жду и не ищу. Просто приятно, что я могу сам сделать что-то. И у ме6я нет возможности взять из семьи 120 тыр(условно) ккупить получше и просто поставить. Мне нравится препарировать, чинить. Месяцы и месяцы, какая разница?
  • 0
Ну тогда смысл брать есть. Размер тоже хороший. Главное чтобы трещин на корпусных деталях не было
Хотя интереснее станки с более богатым диапазоном подач и резьб без замены шестерен в гитаре, но это уже как повезет. За небольшую цену найти такой станок уже тяжело
  • 0
Можно взять под хорошую модернизацию с капремонтом. Шлифовка станины+зедекс, частотный привод, замена шпиндельных подшипников на роликовые+работы с этим связанные, электронная гитара на сервоприводе, польский патрон, Уци, оснастка...... но если все это делать, то стоимость самого станка уже имеет второстепенное значение. Поэтому лучше купить рабочий станок, а не лишь бы было.
Я бы на вашем месте купил школьника, он более мобилен и современен, его можно выгодно продать. А этот раритет лучше оставьте.
