ирек
Как подключить бормашинку Foredom ?
Есть бормашинка. Foredom 220-240 ac/dc Но нет педали управления.Возможна с симисторным управлением.
На самой машинке вывод провод с тремя контактами.
Хочу обороты регулировать ЛАТРОМ.
Но неохота пока разбирать эл двигатель чтобы узнать разпиновку .
Может кто знает как три контакта подключить?
Скорее всего один из проводников защитное заземление, обычно желто-зеленый, должент прозваниваться цешкой на корпус. Если так - на оставшиеся два подключайте ЛАТР.
не исключено что в педали не просто регулятор а полноценный блок питания на какиенибудь там 12 вольт..
ЗЫ у меня на проксоне тоже трехконтактный разьем, туда надо давать выпрямленное но не сглаженное напряжение 12В - тогда встроенный регулятор работает, если дать нормальную постоянку - будут всегда максимальные обороты..
плоские контакты - на латр. круглый - корпус.
Изменено пользователем korolyov_andrew
