Сергеев Виталий
Утепление гаража, подготовка гаража под мастерскую...
По объективным причинам, принял решение съехать в меньшую площадь... Переехал в противоположный конец Москвы, в мастерскую не наездишься... Съезжаю в арендованный гараж...
Предстоит втиснутся с 39 в 24 кв. м.
Отопление, предполагаю газовый конденсатный настенный одноконтурный котел с закрытой камерой, потому что он есть... Газ сжиженый из балонов... Куда поставить железный шкаф на улице есть...
Обогреваемый пол...
Утепление одной длинной стены наружное... Утепление двух стен со стороны соседей внутреннее. Со стороны ворот, тоже внутреннее.
Утепление потолка наружное...
Пока пытаюсь разобраться с наружным утеплением...
Наружная стена предполагаю закрепить либо экструдированный полистирол, либо минвату и ошткатурить...
Как утеплить крышу думаю...
Нужен совет по утепление стены и крыши, как технологичней и проще...
Полистеролбетон ?
Виталий.
Эту тему видели?
https://www.chipmaker.ru/topic/205285/page__st__120
Так как гараж арендован, то предлагаемый вариант сильно упростит очередной переезд
Изменено пользователем bolivar
Так же думаю об утеплении 24 кв.м. гаража крыши снаружи. Мысли свои по поводу утепления крыши изложил здесь https://www.chipmaker.ru/topic/210994/ На каком то подходящем варианте не остановился. Продолжаю думать.
А по поводу
Пенопласт, мин. вата-сверху наклеить сетку, протянуть разок клеем, можно покрасить.
Я буду утеплять снаружи пенопласт-50мм.
Обогреваемый пол...
А это как планируете реализовать?
По поводу утепления, пока думаю... В первом приближении предполагаю растелить по существующей мягкой кровле полиэтиленовую плёнку (разделительный слой между битумным слоем и пенополистиролом) Сверху закрепить дюбелями сотку пенополистирола и ОСП лист. Сверху закатать в два слоя рубимастом или чем то вроде. Только думаю нужен ли праймер на первом слое ковра. Склоняюсь что надо. Отливы само собой по умолчанию.
Обогреваемый пол стандартно. Полиэтиленовая плёнка как разделитель по полу, по периметру разделитель от стен из пенополистирола ( нарезаю обычно из обрезков 15-20 мм нагретой струной. По полу пенополистирол креплю дюбелями. Раскатываю и креплю трубу шитый полиэтилен. Концы трубы сразу на колектор. Закачиваю в трубы 2 бара. В данном случае два контура. Сверху вяжу арматурную сетку из 8, сверху маяки. Заливка пескобетоном, усугубляю цементом, на заводе явно недокладывают. В качестве пластификатора самое дешовое средство для мытья посуды. Можно в раствор добавить фибры... Всё остальное +/- нюансы...
Зачем это в москве 14 июня?
Пластификатор снижает прочность.
Средство для посуды никаких плюсов раствору не прибавит.
Если есть свой миксер то лучше вообще замешивать самому.
Я положил на старый рубероид длинные доски 20 см, вдоль уклона.
стены обшил такими же, на внешнюю сторону каркаса стен
приколотил убитые листы ОСБ, получилась несъёмная опалубка:
post-166147-037429500_1531228236_thumb.jpgpost-166147-080455800_1531228618_thumb.jpgpost-166147-054151300_1531228645_thumb.jpg
Никакого праймера и разделяющих среды плёнок не закладывал.
Туда (в стены) и на крышу вылил 6 кубометров полистиролбетона с ничтожным содержанием цемента - маленькое (не скажу в литрах, около 10-12) ведро на сто литров готового состава плюс гранёный стакан акриловой пропитки ради пущей смачиваемости крошки.
Работа заняла пять полных дней, расходов вышло между 15 и 25 тыщ руб. учитывая вторичное использование материалов - доски не покупались - это брак после стройки, ОСБ тоже.
Такая скорость заливки стала возможной только благодаря спасённой с чермета
турбулентной бетономешалке ТБС-100:
post-166147-059458200_1531228354_thumb.jpg,
замес столитровки длится 30-45 секунд(!!). На гравитационной так не получается вообще ну никак!
Больше времени требовалось на заполнение из дедморозовских пп-мешков стакана мешалки крошкой.
У меня был доступ к условно-бесплатной крошке пенопласта с завода сип-панелей,
крошка замусорена опилками, но в массе всё смешалось отлично.
Поверх крыши всю зиму лежала времянка - плёнка полиэтиленовая, пришитая лентами из полипропилеовых мешков,
лишь этим летом на крышу лёг профлист, стало цивилизованнее.
В целом, можно было закатать и армированным рубероидом, их сейчас на рынке всяких много.
Результат меня потряс. Приходишь в морозы в гараж после два дня без протопки, а там плюс шесть.
Прошлой-то зимой внутри было минус 10 на след. день.
Внутренние стены от соседей пришлось минватой, как и ворота внутри.
Изменено пользователем Yozki
80% тепла уходит через крышу.
И главное Рома так и не сказал - толщина утеплителя на крыше какая?
дак сказал же - 20 см, вровень с досками, стоящими на торце. "как их.. срапила". :crazy:
лишь этим летом на крышу лёг профлист...
То есть. Крышу ,так же как и стену, залили смесью крошки пенопласта с цементом?
Доски как крепили к плите на крыше?
Изменено пользователем Лобзик
с металлоприёмки пачку обрезков от перфорированной стальной ленты использовал.
в доску саморез, через ленту. через ленту же в плиту коротыш - анкерок. анкерные отверстия на всякий случай залили битумной липкой мастикой из строймагазина перед вставкой чопика. Через 2 метра.
крепили со степенью свободы - не тянули ленту как струну. доски тяжёлые, связаны поперечинками, плюс невеликий но вес залитой крошки - ураган не снесёт. плюс на крыше доски жёстко увязаны с досками на стенах. Вот стеновые доски притягивали как надо тем же методом - уголки из перфорированной стальки.
А трубу по сетке ?
Может, всё таки лучше хотя бы суперпластификатор с3? Он и дешевле некуда, и хотя бы нормально работает (не сильно снижает прочность)
На днях начинаю, быть может кто что подскажет дельного?
Да на вскидку вроде правильно мыслите.И забыли самую главную вещь-фото в студию!!! А то тема есть,фоток нет.Даж не можем обхаить ченить.
Виталий, Вы в теме Jonny247 интересовались внутренними воротами - решил показать свои вторые ворота:
post-103953-061075000_1535464210_thumb.jpgpost-103953-019692900_1535464214_thumb.jpgpost-103953-014290000_1535464218_thumb.jpgpost-103953-049074800_1535464343_thumb.jpgpost-103953-022986700_1535464347_thumb.jpgpost-103953-029855800_1535464441_thumb.jpg
Машину в гараж не загоняю, так что 3 створки из 4-х постоянно закрыты (вверху прикручиваются к раме ворот на болт - чтоб не болтались и не проседали). Зато 4-я створка открывается в полный рост - удобно очень.
Изменено пользователем KoJIxo3HUk
Почему такая задумка? У приятеля в Щербинке грузовой автосервис, пять постов, пять ворот... Говорит, когда строил за пять подъёмных ворот попросили почти столько же сколько обходилось строительство здания из лёгких конструкций. Он мужик очень рукастый. Сами сделали створчатые ворота из четырёх секций, открываемых и складывающихся во внутрь. Мне очень понравилась как идеяя, так и исполнение.
