pashtetHK
Помогите по частотнику atd5800
Достался частотник никак не могу найти на него инструкцию, может кто знает? Или может аналог с похожим меню
Передней панелькой похож на ESQ1000, что внутри надо смотреть, вы смотрели как там идут параметры? с какой буквы? с какой цифры?
Если нажать на кнопку PRG то будет что то типа F00.00 повторное нажатие d-00 ну и соответственно крутилкой меняются пункты.
Вчера скачали мануал по ESQ1000... к сожалению пункты меню не совпадают... а точнее не совпадают диапазоны. ну условно в F00.02 должны быть значения от 1 до 8 . у нас же чуть не до 100 накрутить можно
Параметры d-00 это текущие значения для контроля. Посмотрите EASYDRIVE ED3100 или PROSTAR PR6000.
Спасибо!... гляну , отпишусь
pashtetHK, а когда Вы лазаете по меню, светодиоды(Hz, A.V) над дисплеем зажигаются? Внесли бы их в свою таблицу, это помогло бы настраивать, если никто параметры не опознает.
Изменено пользователем sergeijob
у вас вопросы с его подключением, или программированием? Так-то практически все частотники подобны друг другу по устройству и подключению, а вот в программировании хз. Завтра и мне с Али должен на 2,2 кВт приехать. Тоже наверное вопросы будут) хотя я еще не вывел дополнительные 3 провода обмотки, и не поменял звезду на треугольник :cray:
pashtetHK, а попробуйте иероглифы через программу распознования прогнать, типа https://convertio.co/ru/ocr/chinese/ ,а потом через переводчик. Может удастся найти производителя.
aleksis-maksimov, Вопрос как раз с программированием... Движок подключали... крутит от 0 до 50 Гц.... явно где то зашито ограничение...
pashtetHK, когда перещёлкиваете параметры, смотрите какие светодиоды горят. Если Hz, то параметр отвечает за частоту. Попробуйте изменить F1.08, по цифрам очень похож на ограничение максимальной частоты, а потом F1.07(вводимое верхнее значение должно вырасти до параметра введённого в F1.08)-верхняя частота.
Параметры очень похожи на VFD-M(В) от Дельты.
