Sabotaged
Наследие ГДР с 16000 RPM
Здравствуйте, господа. Я новичок, поэтому не судите строго. Есть такой двигатель Veb Elektromotorenwerk Hartha typ 1246.22/4 220V 320W 3,4A 16000RPM - судя по читаемому шильдику. Двигатель с датчиком оборотов. Судя по виду - коллекторный переменного тока - подобен тем, что стоят в болгарках. Инфы по нему нет никакой. Из корпуса торчат четыре провода (ну кроме двух проводов датчика) - два красных - на щетки коллектора, два черных - на обмотки. Пробовал подключать - дико просаживает сеть и жрет очень большой ток (судя по нагреву и запаху лака - явно больше чем 3,4 ампера). Пока еще не спалил, т.к. пускал кратковременно. Щетки присоединил параллельно обмоткам. В чем причина?? Может последовательно надо?? Заранее - спасибо.
post-187763-087338200_1528726508_thumb.jpgpost-187763-061383800_1528727066_thumb.jpgpost-187763-013850600_1528727069_thumb.jpg
Конечно соединять надо последовательно, как в двигателе пылесоса. Причем меняя провода при подключении статора с якорем можно реверсировать двигатель, но на "обратных" оборотах возможно будет шуметь и искрить, т.к. щетки притерлись только в "прямом" вращении.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
-=Красный механиК=-, спасибо, так и думал. Протупил если честно. :crazy: Еще вопрос - можно ли применить к данному двигателю схему управления как для стиралки на TDA1085??? Планируется сделать на нем сверлильный станок. Да и вообще - подойдут ли регуляторы наших китайских братьев, которых на али куча?
Изменено пользователем Sabotaged
Sabotaged, тут с уверенность не подскажу, но возможно да, ибо схема аналогична схемам двигателей от стиралок или же болгарок, только характеристики другие.
-=Красный механиК=-, вот в чем и вопрос - возможно установка симистора с нужными параметрами поможет. Как думаете?
Честно скажу, я не применял такие регуляторы, единственное с чем игрался,так это с регулятором "громкости" от пылесоса, просто коллекторников у меня ни где кроме болгарки/дрели и ручного фрезера по дереву нет. Но там лишь регулировка оборотов с понижением напряжения, о поддержании мощности разговора нет) Так что лучше искать совета у более осведомленных. На форуме есть несколько профильных тем по движкам от стиралок и регуляторам на TDA, поищите через поисковик в правом верхнем углу страницы.
Таким движком только платы сверлить мелкими сверлами. Да и то сомнительно без нормального шпинделя.
Лет 35 назад начинал сверлить платы вот такими моторчиками. Они на щетках, сняты были с балистической
ракеты, стояли на рулях. Лет 20 сверлил и платы, и сверлом до 4 мм если дюральку. Теперь есть куча станков.
Сейчас лежат почти без дела, но работают без проблем. 27 вольт около 2 ампер при сверлении плат.
Так что немножко поспорю о 360 ватт и платы сверлить.
Вот 2М103П поднятая из металлолома, на ней мотор 360 ватт. До 5 мм на ура сверлит.
Конечно на НС-12 его как привод не поставить, но за счет передаточного соотношения можно получить не плохой момент на валу даже при 2000 об/мин, так что на небольшой станок со сверлами до 6-8 мм типа Саратовского НСС наверное хватит. Единственный минус это шум и большой ведомый шкив или система с паразитным шкивом, т.к. как не регулируй обороты регулятором, все равно нормально нагружать станок и не угробить двигатель можно только на полной его мощще и оборотах.
Sabotaged, раскройте тайну, на какой станочек собрались втыкать моторчик?
Когда-то я работал на 2МПЗ, у нас на слесарке стояло три Metabo TBE 5014 вполне себе бытовой станок, но работали они по 10 часов и не плохо себя вели, правда сверлили мы на них от 2 до 6мм и зенковки делали. Это я к тому, что станки эти тоже с регулятором громкости были и по ощущениям тоже на коллекторных моторах, хотя вели себя достаточно тихо.
-=Красный механиК=-, никаких тайн нет в принципе. Станок самопальный - по своим чертежам. О них - чуть позже. Передаточное отношение нужно соблюдать, не спорю. Думаем сделать редуктор 1:8+регулятор. Шума не избежать, да. Не верю я тем людям, которые говорят, что этим движком только платы сверлить, неправда это ))
Двигатель с электрозадвижек(вентилей огромных) максимальное время работы пара десятков секунд..
arcad, нет, это не с задвижек. это с медооборудования ГДР - центрифуга для пробирок. там управление было релейно-контакторное с реостатами - схема безвозвратно утеряна. кстати, все подключил, все работает. тахо выдает на максималке 59 вольт переменки. да и про пару десятков секунд - это вы утрируете. вчера гонял пару минут - шумит дико правда. охлаждение приемлемое - дует как с пылесоса. внутри крыльчатка + вторая рядом с таходатчиком (на втором фото - лежит открученная). по возможности хочу снять механическую характеристику под разной нагрузкой, чтобы точно знать возможности. было бы удобнее, если б инфа была. на фтором фото также видно алюминиевую втулку на валу - к ней крепился держатель для пробирок примерно как на фото из очень плотной резины. post-187763-023859200_1528788029_thumb.jpg
может есть у кого-то справочник по двигателям Elektromotorenwerk DDR разных городов производства? пусть даже на немецком старый. перерыл весь инет. вообще по этому предприятию крайне мало инфы.
