IvanIvanov76
Обойма для установки подшипника, D30, d28(стенка 1 мм), ст.45 или Д16?
Есть чугунный корпус(хобот ВФГ), там отверстие под вал весьма далеко от цилиндричности. Обработать весь корпус не могу, буду точить обойму.
Соответственно, в обойме будет два парных подшипника 6001. d у них 28, ширина 8. Поэтому 2, дабы снизить давление на стенки обоймы.
А теперь внимание, вопрос.
Сможет ли обойма из Д16 со стенками 1 мм работать в таких условиях, не раздавят ли ее подшипники?
Усилие действующее на вал ..ну, будем считать что от места установки подшипника до шкива 100 мм, и в этой точке консольно подвешен асинхронный двигатель весом 15 кг.
Почему вообще рассматривается Д16? Потому что не ржавеет. В этом месте обеспечить защиту от влаги и коррозии будет проблематично. Сами подшипники закрытые и смазка заложена, но если обойма начнет ржаветь, то и их скоро зацепит.
Насчет механических свойств, в мототехнике массово опору подшипников коленвала делают прямо на литой алюминиевый корпус и вроде как ничего.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Не держите станок на улице.
Кольцо конечно же стальное.
