ApWert
Минерва 72112-101
В 30.11.2021 в 16:55, Мастер-М сказал:
Это можно проверить - уменьшая длину стежка наступит момент когда узелки спрячутся в ткань и далее даже начнут вылазить на верх шва.
Проверить не успел. Прочитал вдумчиво поздно. Спасибо попробую рассмотреть на разном размере стежка.
На данный момент:
Как я предполагал не до конца сжимались шайбы в регуляторе натяжения верхней нити. Настроил стержень и глубину посадки нитенатяжителя. Лапку адаптировать к стержню пока не получилось, так как стержень имеет конус и лапку при креплении слегка перекашивает. Нужно видимо надфилем соосно как то спиливать. Под конус посадку лапки не смогу фрезеровать или шлифовать. Все неточности повлияют на попадание в центр отверстия в лапке иглой. Заправлял нить верхнюю по книге. Получил шов(последний шов левый):
Ну перекашивает и фиг с ним, затянуть плотнее - а попадание иглы отрегулировать поворотом штока.
1 час назад, plehar сказал:
Это хорошо или плохо? )) Ошибки настройки проявляет более плотный и скользкий материал. Ну и естественно "тянуть, а не толкать"...
18 минут назад, ARCS-tech сказал:
Строчу ладошкой и пытаюсь ровно ткань, чтобы шла. Видимо вправо-влево толчки проявляются.
32 минуты назад, ARCS-tech сказал:
Так и поступил пока
45 минут назад, ARCS-tech сказал:
Пока опыта 0 и тут я спрашиваю :)
Что-то сильно верхняя нитка затянута. Снизу ослабить не просится?
Нитка какая? Игла какая? Ткань какая?
Надо на нормальном материале в 3-4 слоя смотреть, а не марлю штопать. Чтобы сопротивление протяжке было - тогда будет видно натяжение. А синхронизацию удобнее на бумаге отлаживать.
1 час назад, Engineer_111 сказал:
Что знаю:
Ситец вдвое. Пастельное белье.
100 игла туповатая БУ
Нижняя нить IMG-20211202-WA0003.thumb.jpg.e3cc5d993a033c936ec80715f2a07d37.jpg
Верхняя ХЗ. Старенькая Совтская.
1 час назад, ARCS-tech сказал:
Ситец подойдет?
Каким образом, если не затруднит?
Собираюсь в ближайшее нить купить и иглы. Пока не смог съездить до продавцов
7 часов назад, plehar сказал:
Все же лучше приспособить хоть какой-то моторчик, даже китайский для бытовых швейных машинок.
типа такого bab2b65a-1317-11e6-bc54-000c29cdd033.thumb.jpeg.9f0e502ae8c60b5336c241bcdd84ed09.jpeg
Руками крутить не то. Шов будет сильно отличаться от того, который получается при вращении мотором.
8 часов назад, plehar сказал:
Должна сама идти ровно, с минимальными воздействиями. Если уводит в сторону, то либо неровно стоит лапка (подошва не параллельна рейке), либо рейка повернута в сторону. Второй случай исправить проще: берете лист бумаги или плотной ткани и, не придерживая его руками, прошиваете 10-15 см. Смотрите, куда тянет. Влево - значит отпускаете винты на рейке и чуть-чуть ее как-бы поворачиваете вправо, если тянет вправо - то наоборот. Затягиваете винты и проверяете. С некоторым опытом можно так выставить рейку, что ткань сама будет подаваться ровно, и не надо будет ее постоянно корректировать. Если же лапка не параллельна (перекошена), то тут надо сначала устранить причину перекоса.
А вообще шов на последнем фото в целом вполне годный, только подкорректировать натяжение. А если назад шить (рычаг закрепки нажать) - как шов? Нормальный?
9 часов назад, Todorov сказал:
Лапа повернута. От Kohler, не попадает отверстие там, надо поворачивать лапу.
5 часов назад, Engineer_111 сказал:
IMG_20211203_144814.thumb.jpg.c4dce41c7d655f3e2cee07cae1639e3e.jpgIMG_20211203_144752.thumb.jpg.bebe3f5678fe72c643a9c8a6ea318fd4.jpg
Подправил конус в лапе. На фото кажется не параллельно, но сбоку если смотреть смещение по оси небольшое.
Прострочил 4 слоя. На оборот верхнюю ослабил.
Как этим пользуются?
IMG_20211202_221812.thumb.jpg.5ed924ef85f6667d31fb3c1858a33855.jpgIMG_20211202_221826.thumb.jpg.97f43289a938d028d774b8ce75708337.jpg
Только что, plehar сказал:
Которая с пластинкой для нитки, которая идет на шпулемоталку
Которая без пластинки для нитки в иголку
И развернуть их надо, как-то не так они стоят у вас. Фоток в интернете полнО.
Изменено пользователем Engineer_111
Сергей, мне кажется, или у Вас игла немного развернута?
IMG_20211203_154549.jpg.21d9c876a2ec43a89852fef3e3affcd9.thumb.jpg.5af8aab7a6797d7ace6379299693e59f.jpg
Если да, то может давать небольшую "ёлочку".
А так - шов вполне приличный.
Лапка с виду ровно.
58 минут назад, Todorov сказал:
Спасибо. Посмотрю. По фото похоже. Может при последнем подтягивании ее крутит. Стараюсь ставить ровно при установке.
1 час назад, Todorov сказал:
Лапка с виду ровно.
Бумагу строчит достаточно ровно, а ткань по дуге. Рукой старался не управлять. Окружность представляемая радиусом к ноге машинки.
3 часа назад, Engineer_111 сказал:
Спасибо. Все понял.
Видно, что с этой лапкой используется только небольшая часть рейки. Это дает "избыточную маневренность", и увеличивает нагрузку на ткань при продвижении (меньше площадь - больше давление). Подбирайте лапку по возможности с большим перекрытием рейки.
16 часов назад, plehar сказал:
а ткань по дуге.
Похоже, плоскость подошвы лапки не совсем параллельна плоскости зубьев рейки. Конечно, это не хорошо. Значит, что-то (скорее всего, лапка) перекошено. Получается, что ткань перемещается узким пятном.
Купите в магазине пару лапок - обыкновенную прямую и узкую P361. Они подпружиненные, кстати. По ним и ориентируйтесь. Может, не пилить надо плоскость штока, а наклеить внизу, скажем, обломок лезвия от безопасной бритвы (у них толщина 0,10-0,08 мм). Короче, разобраться, почему подача кривая. А то шить так очень не комфортно.
Может, есть смысл попробовать поменять шток лапки на современный? От какой-нибудь китайской прямострочки. Измерьте диаметр и длину, есть шанс, что найдется замена, и ничего не потребуется пилить.
Шток девственен. Посадочную плоскость лапки шлифовал. В остальном направление действий понял.
