ApWert
Минерва 72112-101
Здравия и благополучия всем форумчанам :drinks:
Не успев сделать подарок эфиопам в виде Оршанской 97А, как сам получил подарок в виде промышленной прямострочки Минерва 72112-101.
Что порадовало - так что машина была уже и с поддоном и с родным столом и полуродным приводным двигателем фрикционного типа, а самое главное ремень синхронизации и привода валов был на месте и в хорошем состоянии. :yahoo:
post-85500-025848700_1528707479_thumb.jpg post-85500-015892100_1528707499_thumb.jpg post-85500-011829000_1528707524_thumb.jpg post-85500-038122600_1528707537_thumb.jpg post-85500-042034900_1528707550_thumb.jpg
Порывшись в инете некоторое время, не нашел на данный тип агрегата ничего, кроме сканированной инструкции на чешском языке.
Из всего написанного в издании понял только что игла должна быть 135х1.
Конечно же возникло много вопросов по полноте комплектации и отсутствующим, на мой взгляд, некоторых деталей.
Должно ли быть что-то на местах указанных стрелочками?
Какой аналог иголок можно применить вместо 135х1?
От чего к ней может подойти лапка?
Чего еще на ней не хватает?
Есть ли у кого инструкция на более понятном языке на данную машинку?
И вообще буду рад всем мнениям и советам, а также любой информации по данному агрегату.
Вот таки только увидел, что в левой части должна быть заглушка, вот только не понял это должна быть просто заглушка или прозрачное смотровое окно для контроля наличия и уровня масла?
А на фото я узнал деталь, которая у меня как бы не к месту - это отводчик. На моей Минерве 335-221 он проще и его нет. А вот такой как на фото под стрелкой "и здесь?" лежал в поддоне.
Спасибо!
это отводчик
А что за отводчик? Он что делает?
И сам ещё очень сильно начинающий, точнее делающий первые шага. На своей 335-221 наблюдал , короткое на несколько градусов качание оси на которой сидит отводчик при определённом положении механизма. Отводчик в нужный момент отводит сетку и нить легко проходит по своему пути. У тебя на фото отводчик свёрнут в нерабочее положение и ничего не отводит никуда, а просто дёргается. На моей Минерве отводчик отсутствовал родной , а в поддоне валялся такой как у тебя. На моей машине кроме этого был сломан компенсатор натяжения верхней нити (моргалка) и при этом машина выдавала отличный шов на имеющемся образце установленными иглой и ниткой во всём диапазоне размера шага и зиг-зага .
Облегчает сход нити .
На малой скорости работает и без него .
На фото плохо видно , но похоже , челнок не родной ,
упора под отводчик нет , вот его и отключили
Теоретически понял, что данный отводчик лишним не будет. Вот теперь озадачился какой челнок должен там стоять правильный.
Вот фото моего покрупнее ...
post-85500-064667000_1529600780_thumb.jpg post-85500-044017500_1529600809_thumb.jpg
На этом форуме есть тема по челнокам. Исходя из информации имеющейся в фотографиях PRADOVEZ
post-85500-086499300_1529600994_thumb.jpg для работы отводчика нужен вот такой post-85500-047785300_1529600995_thumb.jpg челнок (с вырезом).
А есть ли у кого фото родного минервовского челнока с выступом для отводчика?
А почему так сильно уменьшается размер фотографий?
AVSh
Андрей, Вы можете сделать фото челнока Вашей машины?
Посмотрел родную инструкцию. post-85500-030216200_1529603926_thumb.jpg Там пишут, что родной челнок должен быть R234.
Погуглил, нашлось на OLX вот что-то типа такого. post-85500-057236000_1529603885_thumb.jpg post-85500-094868600_1529603885_thumb.jpg
Выступ несколько иной, не как на челноке "В" . post-85500-035113700_1529604343_thumb.jpg
Как понимаю, отводчик, упираясь в выступ сеточки, должен поворачивать ее в сторону противоположную направлению вращения челнока.
ApWert, насколько я понял , это один из вариантов для 22 кл (версия с отводчиком ).
На минерве место приложения отводчика может быть другим
Это про челнок "В"?
Да .
Причем всего на толщину (или чуть больше) нити .
1 мм уже слишком много
Это про челнок "В"?
Как то так .
Для какого класса челнок "В" точно сказать не могу .
Предположительно от варианта 22
Krolik_1
У вас фотографии родного минервовского челнока нет ли случаем?
Нет
Смогу, конечно, только не сразу , не вдруг: выезд у меня на выхи... Так что не ранее первого вечера первого рабочего дня след, недели.
Тут посмотрите. Не очень чётко но видно:
https://www.chipmake..._1#entry2725768
чтоб до вторника не ждать.
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2810758
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2810755
Изменено пользователем AVSh
И вообще мы до пятницы совершенно свободны ..... :friends:
Спасибо буду ждать :drinks:
Долго рассматривал, но выступ за который должен дергать отводчик увидел, хотя уже возникли сомнения, пскольку не увидел самого отводчика .... :unknw:
Там на первом фото есть отводчик. На всех остальных он снят, как раз, чтобы было видно выступ)))
Да, спасибо, теперь увидел.
А выступ никто не пытался на сетку челнока добавить путем сварки или пайки и, вообще, надо ли так выступом этим озадачиваться?
Наверное, для толстых нитей, наличие отводчика предпочтительней ....
1.Проще подточить как на фото отечественного челнока выше и сделать другой рычаг отводчика .
2 На малой скорости без отводчика работает без проблем.
На малой скорости
Малая - это до каких оборотов?
На каких шьют дома .
Зависит от толщины нити и настройки . На 40 хб больше ,
на 10 хб меньше .
Но 10 хб дома шьют совсем медленно по жизни .
P.S. Забудьте про цифру в паспорте 1500-2500-3500-7000
об/мин .
Это для конвейера на операционной работе .
Даже в ателье на таких скоростях близко не шьют .
Изменено пользователем Krolik_1
Krolik_1, а на какие скорости вращения главного вала нужно ориентироваться?
На Минерве 335 по паспорту 4000. Двигатель родной ГДРовский на 2800, аж воет разогнавшись. И ещё передача повышающая обороты: на двигателе шкив раза в два больше по диаметру, чем на валу машинки. Хочется сделать комфортно для неспешной работы. Как Вы считаете какую максимальную скорость стоит заложить в расчет?
Да вот как-то никогда не считал теоретически, всегда хочется чтобы было просто комфортно.
Иногда руками по одному стежку, а иногда и "тапочку" на полную, ровнее тогда получается на длинных прямых ...
Я вот потому и спросил, что считается неспешными (малыми) оборотами
600 об/мин максибум (без прокручивания фрикциона).
Уменьшайте ведущий шкив до 40 мм (продаются в швейкомплекте на
Усиевича ). Ищите движок на 1400 об /мин , наращивайте ведомый шкив .
Есть тема про редукторы здесь .
Закупайтесь инвертором .
