Metal Ghost
Полив огорода циркуляционным насосом (с системы отопления)
Поскольку дождей с последнего снега нет, задумался...
Насос б/у прикупил давно, и вот решил пустить в дело. Он грязную воду способен качать?
в разумных пределах грязную - способен, но если там совсем уж фекальные массы пойдут - может и забиться..
Изменено пользователем AZi
Я собираюсь качать из заболоченой канавы на поле. Там вкопаны несколько покрышек, внутри будет стоять насос.
Ряску и водоросли я отфильтрую, а вот ил - нет. Посмотрел я в магазинах - там или вибро-, или с латунными крыльчатками. Оба типа требуют чистой воды.
Центробежного с чугунной крыльчаткой с движком 200-250 Вт не нашел.
А этот уже есть.
Циркуляционный ничего не способен качать, он под другое заточен.
Если мы конечно одно и то же имеем ввиду. Киньте фоту шильдика насоса.
Мимо. Не польете вы им ничего.
Погружной с поплавком совсем другое дело.
У этого насоса давление около 1атм вряд ли на огород хватит.
не небудет он качать.
Карчер - распиаренная китайская шляпа, особенно касаемо нашего рынка. В итальянцах металла куда больше.
Нет там одной атмосферы , 0,4 - 0,6 по паспорту при 30 - 50 литров в минуту , что собственно от мотора с потребляемой мощностью 30 - 70 ватт ожидать . Забивается мгновенно , проходное в крыльчатке около одного миллиметра .
Изменено пользователем evgen.dudrov
у меня такой стоит на сож в станке, палет нормальный, но огород полить.... врятли. хотя разные они бывают... насосы на отопление.
А самое главное подшипники работают в воде(скольжения) грязь не выносят по определению выходят из строя по причине износа металлокерамических втулок и это в закрытой системе отопления где песка как правило нет.
Изменено пользователем mihalych71
Некоторые до 1.2 дают моделей много разных, но в основном на объем конечно заточены.
Мне тоже кажется, что лучше дренажник купить, джилексы есть на все потребности, в т.ч. и фекальные, и производительность большая.
относительно недавно ремонтировал такой насос, только не от отопления а от станка (охлаждение) - ни каких работающих в воде втулок там не было - только подшипники качения и торцевое керамическое уплотнение на валу..
такой насос
"Такой" - это какой?
У меня хрюндфосы UPS 25-40, 25-60 и DAB. Во всех мокрый ротор, керамический вал и втулки.
вот такой https://www.chipmake...tach_id=5390927
насос находится на нижнем ярусе, левее радиатора, других фоток нет, я думал и циркуляционники по такому же принципу сделаны..
А я вот не совсем понял вопрос топикстартера. Насос может создавать давление или ток воды. Если мне нужно зажать шланг пальчиком и при давлении в 3 очка разбрызгать воду на метров 10 вокруг-нужен насос с давлением. Если я хожу и со шланга поливаю под ногами грядочки-я даже средней аквариумной помпой с подачей 2.5 тонны в час окроплю землю значительным количеством воды. Циркуляционный насос систем отопления дает поток около 40-100 литров в минуту. Ложим шланг в лейку и поливаем как боги дождя...Воды выше крыши. И грязную воду качать он будет однозначно. Палки в воде, солому и лягушек-не прокачает. А мутную болотную воду из лужи-запросто. Т.е. я не согласен, что полить огород таким насосом нельзя. Его утопить в воде можно. Вместе с участком. Нельзя разбрызгивать на десяток метров. Наверно. Грюндфосы (некоторые) и давление поднимают в системах водоснабжения на пару атмосфер легко.
Бодхидхарма, Вы правы.
Им можно качать на небольшую длину, грубо говоря поставить бочку на постамент и качать в нее, а с бочки уже самотеком как в системе автополива, к каждому кустику по дырочке в шланге) Что бы уберечь насос от попадания мусора его наверное лучше запрятать в мешок из редкой ткани (у него шелевая крыльчатка - редкостная дрянь, как в насосе Кама). Потом его же действительно можно утопить, как писали выше, наверное следует сделать обратный клапан, заборную трубку в тот самый мешок, а насос держать на безопасной высоте...
Не будет работать, ему нужна чистая вода - зазоры в циркуляционнике маленькие. Я свой насос каждый год чищу и лишь из-за того, что несколько метров трубы чернушки в отоплении осталось.
А чего так?
У меня вся система из чернухи. подача и обратка 1 1/2", разводка 3/4", 29 секций чугуных радиаторов, три регистра из сотой трубы, чугунный котел, мембранный расширительный бак. В грязевике на обратке за сезон ничего не набирается, насос маслает пять лет и шумнее не стал. Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Возможно Вы не проводите мероприятий по появлению ржавчины в системе отпления. ))
Я использую обычную воду для теплоносителя, а не антифриз - может и надо заменить. (?)
Каждый год сливаю, промываю, а в свежей воде кислорода много, потому вновь ржавеет.
Вобщем, с наступлением холодов включаю насос, а он не работает, заклинил. Снимаю его, разбираю, промываю. Внутри насоса каша коричневая густая.
Напрягает меня это, вдруг старым стану и трудным для меня чистка насоса будет. Либо, меня уже не будет, а жена ни разу не слесарь, зачем ей эти сюрпризы.
Насос германский WILO Star RS 25|2, присоединен наверху, там вода чище, хоть и горячее, на выходе труба 0,5 дюйма. Насос лишь для зала, в остальной части дома естественная конвекционная циркуляция теплоносителя - спецом так, чтобы некритичным было отсутствие напряжения, это на случай, если каки-нибудь оккупанты, например китайцы, СИП в цветмет сдадут.
Изменено пользователем технарь В.В.
Каждый год сливаю, промываю, а в свежей воде...
Вот и корень зла. Сливать надо в бочку, и ту же воду заливать обратно.
Антифризом не пользовался, но в два б/у теплообмениика заглядывал. На мой взгляд - зло. Если зимой всегда есть кому слить воду при аварии, то и не сметь думать об антифризе.
По теме. Dab 60 Вт с глубины метр поднять воду не смог. Запускался под заливкой, на всасывающем трубопроводе обратный клапан. И должен бы, но что-то ему мешало. Может быть пружинка в обратном клапане была сильновата.
Всем спасибо за ответы. Вот фото моего насоса.
