denisxor
Восстановление KKS Kuroda
Здравствуйте, коллеги!
Начинаю повествование о полном восстановлении плоскошлифовального станка Kuroda. В планах восстановлении геометрии, восстановление шпинделя и чистка всего и вся. Шпаклевать и красить не планирую - оставлю в родной краске, она более-менее цела.
Осмотр перед покупкой:
А это уже частично разобранный у меня:
Станок по ходам и массе что-то вроде тульского СПШ. Его модификации производятся Куродой до сих пор.
При ремонте ОФ-55 ( https://www.chipmake...__fromsearch__1 ) был более-менее сделан поверочный мостик 740мм и поверочная плита 250х250. Все это было вышабрено/выправлено по гранитной плите кл00, которую я проверял уровнем 0.02мм/м. Так вот, перед ремонтом Куроды восстановил мостик и плиту. Оба инструмента имели видимый (по рисунку шабрения) износ. Так что время жизни такого рода инструментов - один станок, далее надо править.
Вот отпечаток мостика на очень тонкий слой краски по плите кл00. Видно, что в середине мостика яма. Ее же прекрасно видно по истертому шабрению.
Отшабрил до 15-20 отблесков на квадратный дюйм.
На плите, напротив, в центре была выпуклость, а износа было больше по краям. Я ее вращал нещадно при работе. Чем дальше от центра, тем больший путь проходит точка и тем больше истирается поверхность - наверное так. Плиту не фотографировал.
При покупке станка обратил внимание на отличную сохранность шабрения на задних направляющих колонны. Передние направляющие были невидны за защитными щитками. Я, было, подумал, что оставлю колонну как есть, а заодно и бабку. Но не тут-то было. Поставил угольник на станину так, чтобы одна из его граней была примерно параллельна плоскости передних направляющих колонны (что такое передние и задние покажу чуть позже на фото), индикатор на бабку и проехался индикатором по угольнику. Выяснилось, что траектория движения бабки в одном довольно локальном месте сильно меняется (до 1.5 соток), бабка клюёт. Конечно, с этим смириться нельзя... Поэтому колонна и все что в ней было разобрано.
Для разминки занялся мелочевкой. Задняя плита шпиндельной бабки до и после:
По износу видно, что бабка большую часть своей трудовой жизни ползала по направляющим в глубоком земном поклоне.
Далее клинья бабки... Клин типа "слеза Куроды". Износа на нем почти нет, но и точек контакта не больно-то много. Отпечатки клина по плите:
Вот вам и заграничный станок... Зачем они сделали обнижение на неподвижной части клина? Неужели стружку сдают на вес во вторчермет? Клинья вчерне исправил, окончательная подгонка будет при сборке станка.
Так же вчерне вышабрил все направляющие шпиндельной бабки: просто опускал плоскости параллельно неизношенным полоскам по краям. Окончательная подгонка будет по колонне.
Видно, что бабка была шабрена японцами очень глубоко. Это необычно...
Интересно, что поверхности бабки, к которым прижимаются клинья, были просто отфрезерованы. Конечно, это не наша советская фрезеровка, но все таки как-то необычно. Кайдзен в действии...
Отшабрил в зоне действия клиньев. А в середине остался провал - не такая уж качественная фрезеровка.
Теперь становится понятно зачем обнижение на клиньях - они бы не пошли вглубь зазора, если бы терлись всей своей поверхностью о такую "кривую тёрку" на бабке.
Сделал колонну.
Передние направляющие колонны были изношены очень локально:
Из-за этого износа и клевала бабка.
Задние направляющие колонны не вполне ровные, но получше передних:
Внутренние боковые направляющие, коих четыре штуки, практически без износа и практически прямые. Я лишь, чуть-чуть их подправил шабером.
Интересно, что все шабрение на колонне (оригинальное японское) сделано очень глубокими штрихами. Думаю, что в основном их глубина - сотка, но есть и глубже. Так износ, показанный на первом фото, имеет глубину 2 сотки и в середине потертого пятна еще различимы днища некоторых штрихов. В соответствии с ГОСТ 7599-82 глубина шабрения на таком станке должна быть не более 3 мкм. Вряд ли можно упрекнуть японцев в отсутствии культуры и навыков шабрения. Может они так сделали, чтобы уменьшить силу "страгивания" бабки с места, чтобы она не зависала? Не знаю... Я отшабрил по ГОСТу.
Измерил равноудаленность передних и задних направляющих микрометром. Для грубой оценки - то что надо. Оказалось, что дистанция в одном из четырех углов на 1.5 сотки больше чем в других углах (угол - пара оконечностей передней+задней направляющей). 1.5 сотки - это неприемлемо много. Я такого нашабрить не мог. Честно-честно!
Поэтому колонну поставил на три регулируемых ножки и промерил извернутость передних направляющих. Надо сказать, что шабрил я их мостиком и плитой 250х250 опуская плоскости параллельно старой сохранившейся шабровке т.е. я просто повторил заводскую геометрию. Так вот оказалось, что передние направляющие извернуты как раз на 1.5 сотки. Думаю, это заводской косяк Куроды. Одна передняя направляющая пошла на взлет. Она была мною развернута и уровень с микрометром пришли в гармонию на всей длине направляющих.
Вместо микрометра очень информативно использовать индикатор для финальных проверок как-то так:
Равноудаленность внутренних направляющих измерял штуковиной из моей темы про ОФ-55 ( https://www.chipmake...ost__p__3849119 ). В пределах 4-х микрон они паралельны, так что клиньями такая пара отрегулируется без проблем.
Для того, чтобы правильно посадить бабку в колонну нужна действительная или мнимая ось шпинделя. Лучше, конечно, действительная. Для того, чтобы её получить пришлось заняться шпинделем, о чем в следующей серии...
Очень информативно. Послежу.
Кроме декоративного эффекта полировки получаем еще поверхностное упрочнение за счет азотирования (куриный помет содержит азотную кислоту)
Английские ученые установили, что если в корм курам добавлять древесный уголь, то куриным пометом можно делать цементацию...
Как раз хотел поделиться этой новостью в следующем посте. Читал на ленте ру.
Изготовил чугунный притир
А почему не алюминиевый? Изготавливается проще и после работы можно переплавить.
По поводу проверки результата притирки 2-микронным индикатором типа ИРБ.
Вроде по ГОСТ это проверяется микрокатором в стойке типа С-1 ?
Есть подозрение, что после круглошлифа 2микронник тоже бы ничего не показал.
Про куриный помет прикол такой или вы серьёзно.?
Поверил же почти
Чугун люблю.
Я думаю, все зависит от того, что Вы имеете в ввиду под словом "результат притирки" и от того чего именно нужно добиться. ГОСТ - это святое, я их уважаю и почитаю. Но и собственную голову тоже считаю недурной :-)
На нормальном станке у нормального шлифовщика так и будет. Я обратного не утверждал. Вы наверное про волны, вскрытые притиром? Так там высота волны сильно меньше микрона. Если бы мне дали такой новый волнистный шпиндель, то я бы с удовольствием поставил его в станок без всяких доработок.
Я в деревне живу. Сам кур не держу, но у других сельчан можно раздобыть свежего куриного помета. Цены на него немалые ибо используется в производстве самогона и крафтового пива.
Вот вырезка из брошюры Куроды, где нарисован аналогичный шпиндель от современных куродовских станков.
Картинка правильная, а вот ваши действия- нет. Там четко написано трехточечный не цилиндрический подшипник. Основная ошибка при ремонте увеличение контактной площади втулка- шпиндель. А задача как раз обратная контакт уменьшить до 3 полосок 5-7 мм шириной, все остальное надо сшабривать.
Так же странно что отверстия на втулках сбоку, а по логике и по опыту должны быть снизу.
Картинка правильная
Значит не все еще потеряно!
Не разделяю этого вашего оценочного суждения. Я даже не показал результат шабрения втулок, а Вы уже меня осудили :-(
Я не мэтр восстановления втулочных шпинделей и поэтому прежде чем поставить себе оценку за эту работу я дождусь ходовых испытаний, шлифовки.
В каждой втулке по три отверстия. Шпиндель этого станка полностью погружен в масло, так что ничего странного.
так покажите :). Сколько приходится переделывать якобы отремонтированные вывод один - народ стремится пришабрить на фуллконтакт, а потом хнычут что шпиндель прихватывает на паспортном зазоре.
отсутствие информации порождает домыслы, так было и так будет
так покажите
Не фотогенично получилось, не снял. У меня сделано 6 полос на втулку. На каждом "лепестке" втулки по две несплошных полоски из пятен контакта. Ширина полос миллиметров 5, расстояние между полосками одного лепестка где-то 10мм. Про три полосы на втулку я осведомлен. Хочу посмотреть как работают шесть полос.
До какой температуры разогревается у Вас шпиндель на 3г71?
Была куча экспериментов с вязкостью, при зазоре менее 4 мкм прихват наступал в районе 45-50 градусов по термометру ТК5.05 с магнитным датчиком. пришлось отпускать до 7мкм, за 2-3 часа непрерывной работы температура не выше 55 на корпусе шпинделя. прошло почти 3 года замерял зазор- 9мкм на холодную с тех пор не подтягивал.
еще один нюанс в процессе приработки смазку менял раз 20 пока темнеть не перестала, отстаивал и фильтровал через фильтровальную бумагу.
6 линий- не уверен. есть там в литературе упоминания о нечетности зон контакта, у америкосов в патентах находил 5 линий
На расстоянии 10мм между линиями врятли успешно образуется масляный клин,
Есть такое сомнение, согласен. Но у меня линии весьма разреженные, не должны отрезать масло как затвор. К тому же шпиндель всегда погружен в масло и если между полосками не будет масла, то что там будет? В общем, надо пробовать. Сделал я так не от великого ума или любви к экспериментам, а потому что так получалось наиболее естественно (читай меньше шабрить) с учетом формы натянутых втулок. Посмотрел, понравилось, решил попробовать. Пока шпиндель запускал один раз на один час. Достигнута температура 60 град. на корпусе в районе передней опоры.
Прихватов нет. Шпиндель легко проворачивается от руки на горячую и остывший.
Рекомендуемая производителем масло - Шелл Велосит 6. Я запускаю на ТНК Велосит 7.
Изменено пользователем denisxor
сколько радиальный зазор? смазка темнеет?
В переднем 6мкм в заднем 10мкм - писал выше. Смазка не темнеет. Сделаю еще Н прогонов, солью, изучу смазку внимательно.
Шпиндельная бабка была поставлена в колонну, колонна на станок.
Стало возможным использовать траекторию вертикального перемещения бабки, для построения остальной геометрии станка.
Плоская поперечная направляющая станины была вышабрена в плоскость (некую). На нее установлен угольник с очень хорошей точностью изготовления ( https://www.chipmake...ost__p__3881855 ). На бабку индикатор и ездить вверх-вниз.
Неперпендикулярность была где-то 5мкм на 150мм хода. Поперечная направляющая была ниже у фронтальной части станка - там стол в среднем больше времени елозиет при работе. Убрал это очень быстро.
Вид шабреной направляющей:
Отдельные штрихи наношу ходом "на себя" со значительным нажимом. Это такая "разбивка" в моем исполнении. Полумесяцы не полюбил - очень глубоки на мой вкус. Мои штрихи по глубине нечто среднее между полумесяцем и обычным шабровочным штрихом. Глубина, наверное, микрон 5-7.
Призматическую поперечную направляющую делаю по уровню от плоской направляющей.
post-5208-021237400_1530893960_thumb.jpgpost-5208-012359500_1530893986_thumb.jpgpost-5208-058766600_1530893999_thumb.jpg
Ответные направляющие крестового стола шабрил по мостику, потом по направляющим станины:
Проверка прямолинейности перемещения стола в двух плоскостях. Под линейкой ШП лежат КМД так чтобы на концах хода показания индикатора совпадали.
Индикатор не выходит за пределы 2мкм, похоже что и за 1мкм не выходит, но это уже трудно сказать имея 2мкм индикатор. В соответствии с ГОСТ 273-90 для станков с ходом 160мм (у меня такой) отклонения от прямолинейности траектории движения не должны превышать 2.5мкм для класса точности В. Т.е. в класс В пока укладываюсь.
Проверка постоянства углового положения стола уровнем дает другой результат, а именно смещение пузыря на одно деление т.е. на 0.02мм/1м. По ГОСТУ положено 0.01мм на метр или менее. Возможно пол прогибается т.к. масса перемещаемого стола приличная. И вообще, я эту проверку еще не осознал т.к. непонятна база измерения. Где-то там направляющие соприкоснулись и образовали это угловое смещение плоскости стола. Но что это значит с т.з. разности высот (неплоскостности) направляющих непонятно. Решил, что линейке я доверяю больше. Шлифовка все покажет...
Это обычно проверяется вторым уровнем, который стоит на неподвижной части станины.
Спасибо! Установил второй уровень 0,05 (какой есть) на верхушку колонны. Поездил столом. Уровень на столе упорно показывает одно деление смещения. Уровень на колонне неподвижен. Дело, все таки, не в прогибе пола.
Так поставьте на колонну 0,02 и покатайте стол :)
Потом можно позвать наименее тяжелого члена семьи, попросить его залезть на стол и покатать стол с нагрузкой. Ну или что-то тяжелое поставить, килограмм на 70-100.
А что, так можно :-)
Уровень 0,05 тоже бы показал наклон станка почти в пол деления. Поставил 0,02 на колонну, смещение есть, но очень маленькое - треть деления или меньше. Думаю, соберу так и прошлифую тестовую деталь. Если она будет в допуске, то дело сделано, а если не в допуске, то буду разбираться. Снять столы на этом станке дело 15 минут.
