ka280
Усиление сигнала mikrotik sxt lite5
Получаю интернет от провайдера по воздуху через mikrotik sxt lite5. Между передающей антенной и принимающей имеются деревья. Зимой при отсутствии листвы на микротике все 5 делений, летом 3, летом в туман или дождь скачет между 1-2. Появилась мысль mikrotik sxt lite5 поставить на тарелку, приём сигнала улучшится точно, но вот отправка сигнала будет происходить в таком случае?
честно говоря вызывает удивление, что побуждает колхозить антенну, а не позвонить например в техподдержку своего провайдера.
у вас должен быть на руках договор об оказании услуги и там должен быть указан телефон.
если скорость приема-передачи не укладывается в рамки указанного тарифа, это головная боль не ваша, а поставщика услуги.(как они будут решать эту задачу вас не должно волновать).
стучитесь в техподдержку и настаивайте, вы за это ему платите свои деньги.
для оценки скорости воспользуйтесь например этим сайтом)
Изменено пользователем Юный_Техник
с их стороны телодвижения отсутствуют. пилить деревья они точно не будут. других альтернативных провайдеров у меня нету. иметь инет либо такой либо никакого
если местные не хотят делать свою работу, звоните на голову выше, в центральный офис 8-800
зы. подобрать более мощный роутер либо роутер с частотой приемо-передающего канала 2.4 Гц либо сделать и то и другое.
это первое, что приходит на ум без распиливания деревьев.
Юный_Техник, провайдер местный, выше некуда звонить. от них в своё время был намёк на расторжение договора с компенсацией средств мне за установку оборудования по причине "утеря технической возможности предоставления услуги". по договору mikrotik sxt lite5, установленный на моём доме принадлежит провайдеру. менять его за свои средства не очень то хочется.
в таком случае, видится несколько вариантов развития решения проблемы, какой именно - выбирать вам.
1 лично встретится с главным инженером на предмет замены роутера на другую модель.
2 лично встретится и договориться о замене роутера с монтажниками(не безвоздмездно разумеется).
3 жаловаться в ЗПП о не полном оказании услуги.
Короче у меня ёта модем, базовая станция одна километрах в трёх по прямой, и находится не совсем в прямой видимости. Ловится отражённый сигнал в основной массе. Сначала просто вместо тарелки поставил друшлаг купленный за 120 руб. Нашёл фокус по уровню сигнала, закрепил модем в фокусе, стало ощутимо лучше и стабильнее. Потом заменил друшлаг на метровую тарелку, валялась на даче. Особо лучше не стало. Но вот разница с тарелкой и без, в обе стороны значительная. Саппорт тоже ничем помочь не мог, так как я нахожусь вне зоны прямой видимости ( частный сектор за городом, станция в городе), ну короче им этот геморой нафиг не нужен.
Изменено пользователем 5a200
установка тарелки показала. скорость не поднялась но появилась стабильность соединения.
